Problem mit K3B
Diskutiere Problem mit K3B im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Moin! Ich beschäftige mich jetzt seit über einem Jahr mit Linux und bisher klappte es auch ganz gut im Selbststudium :)). Ich bin fast...
  1. Brauni
    Brauni Jungspund
    31.10.2006
    19
    Lüneburger Heide
    Moin!
    Ich beschäftige mich jetzt seit über einem Jahr mit Linux und bisher klappte es auch ganz gut im Selbststudium :)). Ich bin fast vollständig von MS losgekommen. Jetzt habe ich aber auchmal ein Problem. Gleich als SuSe 10.3 rausgekommen ist habe ich es installiert und auch eingerichtet / angepasst. Seit ein paar Tagen habe ich aber bemerkt, wenn ich K3B öffne und die Oberfläche erstellt ist versucht sich das Programm nochmal zu öffnen, dh das Symbol von K3B hüpf nochmal eine Weile auf der schon geöffneten Oberfäche herum und hört dann irgendwann auf. Es hüpft auch weiterhin rum wenn ich K3B beende. Wenn ich eine Datei / Film brennen will und klicke rechts auf die Datei / Film und wähle brennen mit K3B aus wird, die Oberfläche ganz normal geöffnet, so wie es sein soll. Hat da mal jemand einen Tipp????
    Ulli
  3. #2 Athur Dent, 09.01.2008
    Athur Dent
    Athur Dent Handtuchhalter
    08.12.2006
    662
    Hannover
    Wenn das hüpfende Symbol das einzige Problem ist, kannst Du das vergessen.
    Die Zeit für dei Dauer des Hüpfens kann auch irgendwo eingestellt werden - weiß aber gerade nicht wo.
  4. #3 gropiuskalle, 09.01.2008
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    KControl » Erscheinungsbild » Programmstart-Anzeige - da kann man das wie von Athur angedeutet einstellen. Allerdings scheint Braunis Problem sich ja auf K3B zu beschränken, oder?
  5. Brauni
    Brauni Jungspund
    31.10.2006
    19
    Lüneburger Heide
    Moin!
    Ja, das ist nur bei K3B der Fall! Das hat nichts mit der Programmstart - Anzeige zu tun. Es scheint als ob sich das Programm nochmal öffnen will dann aber abbricht oder merkt das es schon geöffnet ist und abbricht.
    Ulli
  6. Brauni
    Brauni Jungspund
    31.10.2006
    19
    Lüneburger Heide
    Moin!
    Keiner eine Idee????
    Ulli
  7. worker
    worker König
    29.03.2007
    848
    Event. K3B reinstallieren ?
  8. Brauni
    Brauni Jungspund
    31.10.2006
    19
    Lüneburger Heide
    Moin!
    Ich habe schon alle K3B Pakete deinstalliert und dann wieder neu eingespielt, leider keine veränderung.
    Ulli
  9. #8 Ritschie, 12.01.2008
    Ritschie
    Ritschie SuSE-User
    10.09.2003
    1.216
    D-Bayreuth
    Welche Version hast denn genommen? Die von der DVD/CD? Wenn ja, versuch's mal mit der Version von Packman.
    Gruß,
    Ritschie
  10. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    oder k3b mal von der konsole aus starten, da sollte ja stehen wenn irgendwas im argen ist.
  11. Brauni
    Brauni Jungspund
    31.10.2006
    19
    Lüneburger Heide
    Moin!
    Die Pakete sind nicht von der DVD Sondern von PackMan. Die Konsole sagt: Command not found!
    Ulli
  12. #11 gropiuskalle, 12.01.2008
    gropiuskalle
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Öhm - kann doch eigentlich garnicht sein... :) Wie startest Du K3B denn? Sollte so gehen:
    k3b
    Auf Groß- und Kleinschreibung achten! Vielleicht hast Du Dich damit vertan?
  13. Brauni
    Brauni Jungspund
    31.10.2006
    19
    Lüneburger Heide
    Moin!
    Öhm, ich habe die Klein und Großschreibung nicht beachtet:D Aus der Konsole startet das Programm so wie es soll! Aus dem Schnellstartfenster Alt+F2 ist das komische Verhalten auch da!!:think:
    Ulli
  14. #13 gropiuskalle, 13.01.2008
    gropiuskalle
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Dann schau mal nach der Verknüpfung bzw. welchen Befehl sie genau ausführt.
  16. Brauni
    Brauni Jungspund
    31.10.2006
    19
    Lüneburger Heide
    Moin!
    Öhm, welche Verknüpfung? Mit der Konsole hatte ich bisher noch nicht so viel Berührung, außer der Instalation vom Grafikkartentreiber.
    Ulli
  17. #15 gropiuskalle, 13.01.2008
    gropiuskalle
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Nee, mit 'Verknüpfung' meine ich den Starter, den Du für K3B benutzt, also den Menüeintrag oder das Desktopicon. Bei einem Icon gehe mal mit Rechtsklick drauf, dann 'Eigenschaften' und schaue unter 'Programm', wie der genaue Befehl zum Ausführen heißt. Eigentlich müsste da 'k3b %u' stehen, ohne das '%u' müsste es aber auch funktionieren.
    Verknüpfungen in Deinem Menü prüfst Du über den Menüeditor: Rechtsklick auf Menüeintrag » 'Menü bearbeiten' und da auch mal unter 'Befehl' nachschauen.
Problem mit K3B
Problem mit K3B - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
