Problem mit Iteratoren
Diskutiere Problem mit Iteratoren im C/C++ Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Leute! hab da mal folgendes Problem: Bei mir will die stringfunktion insert() einfach nicht klappen und möchte nun fragen wieso nicht,ich...
  1. #1 Kayzill, 17.02.2003
    Kayzill
    Kayzill Greenpeace[GNU-Abteilung]
    16.02.2003
    62
    /usr/home/dave
    Hallo Leute!
    Bei mir will die stringfunktion insert() einfach nicht klappen und möchte nun fragen wieso nicht,ich poste mal ein bischen code:
    vector<char> ready(20);
    vector<char> space(2);
    space[0]=(char)" ";
    vector<char>::const_iterator spa=text.begin();
    for(;spa<text.end();spa++)
    spa=find(spa,text.end(),'Ä');
    text.insert(spa,10,'X');
    mr.Debugger sagt er hätte Probleme mit dem Iterator 'spa',ich verstehe aber nicht wieso,immerhin müsste er doch richtig definiert worden sein,ich hoffe das ihr mir helfen könnt!
  3. mapiox
    mapiox Tripel-As
    21.04.2002
    176
    wie ist denn text deklariert ?
    Oder sollte der Iterator auf das erste Element von einem Vector zeigen ?
  4. #3 Kayzill, 17.02.2003
    Kayzill
    16.02.2003
    62
    /usr/home/dave
    text ist auch ein vektor aus chars,spa soltle auf auf das erste Element des vektors zeigen,was ya nicht klappen will.
    MfG
  5. mapiox
    mapiox Tripel-As
    21.04.2002
    176
    const_iterator geht nicht da nur read_only, du möchtest aber etwas einfügen.
    vector<char>::iterator spa = text.begin();
    Dieses Beispiel funktioniert, wenn die Anzahl der Elemente des Vectors angegeben wird und genügend Platz zum einfügen vorhanden ist:
    vector<char> text(200);
    // füllen ....
     for( ; spa < text.end(); ++spa)
       spa = find(spa,text.end(),'Ä');
       if(spa==text.end()) break;
       spa+=10;
    Bei
    vector<char> text;
    ändert sich nach insert die Größe des Vectors und der Iterator ist dann üngültig.
  6. #5 Kayzill, 17.02.2003
    Kayzill
    16.02.2003
    62
    /usr/home/dave
    ah okay das hab ich mri schon gedacht,nur irgendwie ging das ohen const auch net,ich probiers nachher mal bei mir Zuhause und danke hiermit schonmal:)
    MfG
  7. Anzeige
  8. #6 LiquidAcid, 08.07.2003
    LiquidAcid
    LiquidAcid Grünschnabel
    08.07.2003
    3
    NRW
    Versuch mal den Iterator auf Ungleichheit mit dem End-Iter zu testen, also != xyz.end(), so mache ich das immer. KA obs wirklich daran liegt.
    cya
    liquid
  9. trapni
    trapni Grünschnabel
    09.07.2003
    Germany/Berlin
    Nun, so wie es aussieht willst du in einem string einfach alle AEs durch ein X ersetzen, dazu kannst du die einfache std::replace(beginIter, endIter, oldV, newV) benutzen:
    std::replace(text.begin(), text.end(), 'ä', 'X');
    Zumal in deinem code sowieso ungeklaerte und falsche dinge drin standen, die aber wohl schon oben genannt wurden.
    MfG,
    Christian.
Problem mit Iteratoren - Ähnliche Themen
  1. Iteratoren-Problem
    Iteratoren-Problem: Hallo, ich hab vor einiger Zeit angefangen mein erstes C++-Buch zu lesen und bin jetzt auch schon beim zweiten. Da man aber bekanntlich am besten...
  3. Virtualboxproblem
