Problem mit GNUPLOT
Diskutiere Problem mit GNUPLOT im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo, mit dem folgenden PERL-Skript generiere ich zwei Dateien, mit deren Hilfe ich eine Grafik mit GNUPLOT erstellen will. #!/usr/bin/perl...
  1. #1 waltraud28, 12.12.2006
    waltraud28
    waltraud28 Grünschnabel
    12.12.2006
    6
    #!/usr/bin/perl
    use strict;
    use Mysql;
    open(CONFIG, "> config.plt");
    print CONFIG "set title \"Testgrafik\"\n";
    print CONFIG "set yrange [0:150]\n";
    print CONFIG "set xrange [1:12]\n";
    print CONFIG "set xlabel \"Monat\"\n";
    print CONFIG "set ylabel \"Wert\"\n";
    print CONFIG "plot \"test.dat\" using 1:2 with points\n";
    close CONFIG;
    open(TEST, "> test.dat");
    my $db_set = {
    db_host => "localhost",
    db_user => "root",
    db_pass => "waltraud",
    db_port => "3306",
    db_name => "test",
    my $dbh = Mysql->connect($db_set->{db_host},$db_set->{db_name},$db_set->{db_user},$db_set->{db_pass});
    my $sth = $dbh->query("SELECT * FROM test");
    while( my ($value,$month) = $sth->fetchrow() )
    print TEST "$month $value\n";
    close TEST;
    `/usr/bin/gnuplot \"config.plt\"`;
    In der Datei "test.dat" stehen die Nutzdaten, die dargestellt werden sollen, in der "config.plt" sind die "Header" und der Zugriff auf die test.dat gespeichert.
    Wenn ich das Skript in der Shell starte, flackert die Grafik kurz auf und verschwindet wieder.
    Wenn ich die "config.plt" im GNUPLOT-Programm selbst aufrufe, werden die Daten aus der "test.dat" einwandfrei dargestellt.
    Was muß im Skript geändert werden, damit das Diagramm auch über diesen Weg dargestellt werden kann? Hat jemand eine Idee dazu?
    Schöne Grüße
    waltraud28
  3. Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    Du musst einfach Folgendes eine Zeile über close CONFIG; eintragen:
    print CONFIG 'pause -1 "Hit return to continue"';
    Gruss, Xanti
  4. #3 waltraud28, 13.12.2006
    waltraud28
    12.12.2006
    6
    ich habe deine Zeile eingebaut, aber der Fehler tritt immer noch auf und außerdem meckert er mir das -l, was ich als Option mitgegeben habe, als nicht definierte Variable an.
    Danke trotzdem für deine Hilfe.
    Michael
  5. Xanti
    05.09.2004
    1.855
    Das ist eine Eins, kein kleines L. ;)
  6. rikola
    rikola Foren Gott
    23.08.2005
    2.133
    Stattdessen kannst Du auch versuchen, 'gnuplot -persist' zu benutzen, wobei ich Xantis Loesung fuer eleganter halte.
Problem mit GNUPLOT
Problem mit GNUPLOT - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
