Problem mit glibc
Diskutiere Problem mit glibc im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi, ich hab den gcc 4.1.1 installiert und nun bekomme ich immer den gleichen Fehler wenn ich was compilieren will : /lib/libc.so.6:...
  1. #1 osoblue, 09.02.2007
    osoblue
    osoblue Eroberer
    28.01.2004
    57
    Sachsen / Freiberg
    /lib/libc.so.6: undefined reference to `_dl_out_of_memory@GLIBC_PRIVATE'
    Glibc ist Version 2.3.5 , auf 2.5 kann ich nicht updaten weil diese Fehlermeldung kommt.
    Nach ewigen googeln bin ich nicht dahinter gekommen wie ich das Problem angehen kann.
    Habt ihr vielleicht ne Idee ? Danke schonmal.
  3. #2 osoblue, 09.02.2007
    osoblue
    osoblue Eroberer
    28.01.2004
    57
    Sachsen / Freiberg
    also ich hab das Problem gefunden allerdings keine Lösung dafür :)
    Komischerweise wird die erste Zeile nicht angezeigt wenn ich mich als root zu dem Rechner per ssh eingeloggt habe, nur wenn ich mcih als normaler User einlogge und dann mit su zu root wechsle wird alles angezeigt ..
    Wie kann ich den ersten Eintrag löschen ? die libc.so.6 in /usr/lib ist die alte Version die neuere wurde nach /usr/local/lib installiert, aber wird dann beim Compilieren nicht benutzt .
  4. #3 Bâshgob, 09.02.2007
    Bâshgob
    Bâshgob freies Radikal
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
    Das updaten der glibc, die ja eine der zentralen Systembibliotheken ist, kommt quasi einer Neuinstallation gleich. Warum? Weil du anschließen nahezu alles neu kompilieren darfst damit dein System rund bleibt. Und wenn beim updaten der glibc irgendwas schief läuft... naja, reden wir nicht drüber. Ich würd sagen, wenn es nicht zwingend notwendig ist so lassen wie es ist oder direkt neu installieren.
    Just my 2¢
  5. #4 osoblue, 09.02.2007
    osoblue
    osoblue Eroberer
    28.01.2004
    57
    Sachsen / Freiberg
    ich kanns ja leider nicht neu installieren .. und eben auch nichts anders. ich muss meinem system nur irgendwie sagen dass die neue glibc benutzt werden soll ..
  6. #5 liquidnight, 10.02.2007
    liquidnight
    liquidnight Routinier
    16.04.2005
    430
    kannst du mal deine make.conf posten ? hast du noch offene abhängigkeiten die mit revdep-rebuild gelöst werden müssen ?
  7. #6 osoblue, 10.02.2007
    osoblue
    osoblue Eroberer
    28.01.2004
    57
    Sachsen / Freiberg
    meine make.conf sieht folgendermaße aus :
    ich weis nicht ob es vielleicht daran liegt dass ich zwischen den glibc Installationen von i386 auf i686 gewechselt bin ... vll ist da dann was beim gcc kaputt gegangen ..
    weil der bringt immer was mit cannot create executables , was aber im endeffekt immer mit der /lib/libc.so.6 zu tun hat
    revdep-rebuild bringt nichts weiter ..
  8. #7 Keruskerfürst, 10.02.2007
    Keruskerfürst
    Keruskerfürst Kaiser
    12.02.2006
    1.366
  9. #8 osoblue, 10.02.2007
    osoblue
    osoblue Eroberer
    28.01.2004
    57
    Sachsen / Freiberg
    viele Dank , daran hatte ich noch garnicht gedacht.
    also : Wenn ich mit gcc-config wieder auf den 3er gcc wechsle (und in der make.conf wieder auf i386) dann bleibt der Fehler mit der /lib/libc.so.6 erhalten.
    der Wechsel auf den 4.1.1er hat zwar geklappt aber nicht mit der glibc
  10. nikaya
    nikaya Guest
  11. #10 osoblue, 10.02.2007
    osoblue
    osoblue Eroberer
    28.01.2004
    57
    Sachsen / Freiberg
    gut so wies aussieht ist der total Kompiler zerschossen.
    hab mit gcc-config und binutils-config wieder auf i386 und den gcc 3.3.6 umgestellt, es funktioniert trotzdem nicht :(
    Das kommt eben davon wenn man die Hilfen nicht eher durchliest. Ich hab gleichzeitig CHOST gewechselt und vom 3er gcc aufn 4er geupdated , es steht dort da dass man das nicht machen sollte.
    Wie gut stehen die Chancen wenn ich mit der Install CD boote und dann übers alte System einfach den gcc + glibc neu installiere ? Wieviel kann dabei kaputt gehen ? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit einen funktionierenden gcc zu bekommen ?
  12. #11 liquidnight, 11.02.2007
    liquidnight
    16.04.2005
    430
    du kannst natürlich eine stage3 auf deine kiste gewaltsam drüberkopieren, das könnte klappen. danach musst du halt ein emerge system neu machen. vorher solltest du noch dein world-file sichern.
    oooooder: du machst dir ein neues dateisystem mit einer neuen stage3. dort installierst du den gcc, und lässt ihn als paket zusammenpacken. dieses paket transferierst du dann auf deine alte installation.
  13. #12 bleedingcoke, 12.02.2007
    bleedingcoke
    bleedingcoke samurai pizzacat
    24.02.2004
    32
    ich wollte die glbic letztens auch updaten, danach war mein gentoo im eimer...hab ne menge versucht...aber dann aus zeitmangel zu ubuntu gewechselt. ...wieder was dazu gelernt...niemals mit glibc spielen ;-)
  14. #13 energyman, 14.02.2007
    energyman
    energyman Mitglied
    24.04.2002
    35
    was hast du eigentlich genau gemacht? glibc mit ./configure&&make&&make install installiert?
    Denn normalerweise ist ein emerge -u glibc wirklich nichts, was groß Probleme macht. (Kommt auch keiner Neuinstallation gleich, weil alles normal weiter läuft).
  16. #14 supersucker, 14.02.2007
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Äh ne, da läuft gar nichts normal weiter.
    Wie bashgob schon erwähnte, siehe Post Nr.3
  17. nikaya
    nikaya Guest
Problem mit glibc
Problem mit glibc - Ähnliche Themen
  1. VMC USB Modem & glibc Problem
    VMC USB Modem & glibc Problem: Hallo, bin grade dabei mich von MS zu verabschieden und auf Unix umzusteigen. Ich habe zwar ein paar Erfahrungen gesammelt aber steh gerade...
  3. Virtualboxproblem
