X
xmarcusx
Mitglied
hallo!
wenn ich gqview starte und dann ein bild mit gimp aus gqview bearbeiten möchte, kommt beim starten von gimp-remote folgender error-output:
das ist wirklich nervig! ich habe schon gimp auf 2.2.13 aktualisiert oder auch gqview auf 2.04 geupdatet. die fehler verschwinden nicht. was muss - evt an x11 - geändert werden??
x11 = 6.8.2
gimp 2.2.13
gqview 2.0.0
EDIT: 18-01-07
war ein bug in gimp: bug 392111
The program 'gimp-remote' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadAtom (invalid Atom parameter)'.
(Details: serial 79 error_code 5 request_code 20 minor_code 0)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
x11 = 6.8.2
gimp 2.2.13
gqview 2.0.0
EDIT: 18-01-07
