problem mit fifo & dd - keine reaktion
Diskutiere problem mit fifo & dd - keine reaktion im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi Ich habe ein problem mit einem fifo Folgender code: tmp="`mktemp`" rm -f "$tmp" mkfifo "$tmp" chmod 0600 "$tmp" echo $tmp #OK echo...
  1. Gast1
    Gast1 Guest
    Hi
    Folgender code:
    tmp="`mktemp`"
    rm -f "$tmp"
    mkfifo "$tmp"
    chmod 0600 "$tmp"
    echo $tmp #OK
    echo -e "$1\n$2\n$3\n$4" #OK
    dd if="$1" of="$2" bs="$3" count="$4" 2>$tmp
    exit
    Es wird eine temporäre Datei erstellt, und dann soll dd gestartet werden, und dessen stderr-ausgabe in diese datei geleitet werden.
    Die Datei existiert, und hat auch die nötigen Rechte, Besitzer passt auch.
    Aber wenn dd gestartet wird, passiert nichts.
    of ist /dev/fd0 - aber das Diskettenlaufwerk wird nicht angesprochen
    lasse ich dass 2>$tmp weg, funktioniert's
    packe ich ein & hinter die zeile, wird zwar das diskettenlaufwerk kurz angesprochen, aber geschrieben werden nur wenige sektoren (es ist kurz ein schreibzugriff zu hören, aber dann wird nichts mehr draufgeschrieben)
    Was ist falsch?
    shell: bash-3.2
  3. zst
    zst Foren As
    06.09.2006
    95
    wozu muss es denn ein fifo sein?
    Lass doch diese 2 Zeilen mal weg ...
    rm -f "$tmp"
    mkfifo "$tmp"
    ... tritt das Problem dann noch auf ?
    Gruss zst
  4. Gast1
    Gast1 Guest
    Dass funktioniert. Allerdings fordert der weitere teil des scriptes ein fifo
    Ich poste mal das gesammte script:
    #!/bin/bash
    DLGBACKTITLE="dd progress"
    if [ $# != 4 ] ; then
    	echo "$0 infile outfile blocksize blockcount"
    	exit 1
    fi
    if [ ! -f $1 ] ; then
    	dialog --backtitle "$DLGBACKTITLE" --title "error" --msgbox "$1 does not exist!" 5 50
    	exit 1
    fi
    max="$4"
    tmp="`mktemp`"
    rm -f "$tmp"
    #mkfifo "$tmp"
    touch $tmp
    chmod 0600 "$tmp"
    #echo $tmp
    #echo -e "$1\n$2\n$3\n$4"
    #exit
    dd if="$1" of="$2" bs="$3" count="$4" 2>$tmp &
    pid=$!
    exit #zum debuggen
    while [ -d /proc/$pid ] ; do
    	kill -USR1 $pid >/dev/null 2>/dev/null
    	read > /dev/null #uninteressant
    	read line
    	curval="`echo "$line" | cut -d " " -f 1 | cut -d "+" -f 1`"
    	percent="$(( $curval * 100 / $max ))"
    	echo $percent
    	sleep 1
    done <"$tmp" | dialog --backtitle "$DLGBACKTITLE" --title "Copying..."  --gauge "Copy $1 to $2..." 7 40 0
    Aber warum funktioniert es mit einem fifo nicht?
  5. #4 Gast1, 28.06.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.06.2009
    Gast1
    Gast1 Guest
    Das problem scheint kill zu sein.
    Gebe ich den folgenden code per hand in die shell ein, funktioniert alles bestens. Aber im script führt es zu Problemen. (dd bricht ohne fehlermeldung ab
    dd if="$1" of="$2" bs="$3" count="$4" &
    pid=$!
    kill -SIGUSR1 $pid # >/dev/null 2>/dev/null
    In der shell ist nur folgender hinweis zu sehen:
    ddp.sh: line 43:  5511 Benutzerdefiniertes Signal 1    dd if="$1" of="$2" bs="$3" count="$4"
    --- EDIT ---
    ein sleep 1 zwischen dd und kill hat das Problem behoben.
    Manchmal kann die Lösung so einfach sein :D
    (Ich werde das fertige script später posten)
    --- EDIT 2---
    Das fertige Script:
    #!/bin/bash
    	exit 1
    fi
    	exit 1
    fi
    max="$4"
    tmp="`mktemp`"
    rm -f "$tmp"
    touch $tmp
    chmod 0600 "$tmp"
    pid=$!
    	sleep 1
    	kill -SIGUSR1 $pid >/dev/null 2>/dev/null
    	if [ -s $tmp ] ; then
    		line="`tail -n 2 $tmp | head -n 1 | cut -d "+" -f 1`"
    		curval=$line
    		echo $percent
    	fi
    done | dialog --backtitle "$DLGBACKTITLE" --title "Copying..."  --gauge "Copy $1 to $2..." 7 40 0
problem mit fifo & dd - keine reaktion - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
