Problem mit Exception-Behandlung unter FPC
Diskutiere Problem mit Exception-Behandlung unter FPC im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo alle zusammen, ich programmiere nun mit Lazarus und dem Free Pascal Compiler. Nun habe ich folgendes Problem: Wenn ich Exceptions mit...
  1. Pik-9
    Pik-9 Tripel-As
    04.12.2008
    170
    Nun habe ich folgendes Problem: Wenn ich Exceptions mit try..except behandeln möchte, stürtzt das Programm immer ab!
    Hier ist der Code:
    var
      M, E: double;
      Z: Integer;
    begin
      try begin
        M:=StrToFloat(Edit3.Text)*W;
      end;
      except
        on E: EConvertError do begin
          M:=0;
          Beep();
          Showmessage('Bitte geben Sie nur Zahlen in das Feld "Möglichkeiten pro Sekunde" ein!');
          Edit3.Text:='';
        end;
      end;
    end;
    Das wird auch ohne Fehlermeldung kompiliert, aber wenn ich das Programm dann ausführe, und diese Exception auftritt, stürtzt das Programm sofort ab! ?(
    Weiß Jemand, was ich falsch mache?
    Vielen Dank für eure Hilfe :hilfe2:
Problem mit Exception-Behandlung unter FPC - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
