problem mit den tabs
Diskutiere problem mit den tabs im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Ich habe ein Anfängerproblem und sehe nicht was ich verkehrt mache. Möchte eine Kopfzeile und die dazugehörigen Werte wegschreiben und mit...
  1. #1 potzkoten, 08.06.2011
    potzkoten
    potzkoten Grünschnabel
    08.06.2011
    9
    Ich habe ein Anfängerproblem und sehe nicht was ich verkehrt mache. Möchte eine Kopfzeile und die dazugehörigen Werte wegschreiben und mit Tab trennen (in der ksh).
    echo "Datum\tHund\tFernseher\tMöbelwagen" >> zusammenfassung
    echo "$datum\t$Hund\t$Fernseher\t$Möbelwagen" >> zusammenfassung
    Die Tabs bei der ersten Zeile fallen unterschiedlich groß aus und bei der zweiten Zeile werden gar keine Tabs gesetzt (blanks sind dazwischen). Was mach ich verkehrt oder wie bekommt man das hin, daß die Werte ordentlich unter den dazugehörigen Namen stehen.
    vielen dank für die hilfe
  3. #2 Gast123, 09.06.2011
    Gast123
    Gast123 Guest
    Moin!
    Hast du es man mit
    echo -e
    probiert?
  4. #3 potzkoten, 09.06.2011
    potzkoten
    08.06.2011
    9
    ja. aber in der ausgabe taucht das "-e" auf und es verändert sich leider nichts...
  5. #4 HeadCrash, 09.06.2011
    HeadCrash
    HeadCrash Routinier
    16.05.2009
    482
    Bayern
    Moin,
    Schard meinte:
    echo -e "Datum\tHund\tFernseher\tMöbelwagen" >> zusammenfassung
    echo -e "$datum\t$Hund\t$Fernseher\t$Möbelwagen" >> zusammenfassung
    HeadCrash
  6. #5 potzkoten, 09.06.2011
    potzkoten
    08.06.2011
    9
    so habe ich es versucht aber in der ausgabe steht am anfang der zeilen, vor dem Datum, ein "-e"
  7. Anzeige
  8. #6 floyd62, 09.06.2011
    floyd62
    floyd62 Routinier
    01.05.2007
    314
    mir ist nicht ganz klar, was du dir von den Tabs erwartest - normalerweise positioniert so ein Tab bei der Ausgabe einfach auf die nächste durch 8 teilbare Spalte, es wird also _nicht_ spaltenweise ausgerichtet.
    Eventuell kannst du das Gewünschte ja mit "printf" etwa so erreichen:
    FMT="| %10s | %16s | %16s | %-24s |\n"
    printf "$FMT" "Datum" "Hund" "Fernseher" "Möbelwagen"
    printf "$FMT" "$datum" "$Hund" "$Fernseher" "$Moebelwagen"
    Probleme könnten dabei mit dem Möbelwagen auftreten: zum einen weiss ich nicht, wie "printf" abhängig von deinen Sprach- bzw. Zeichensatzeinstellungen die Länge von "ö" auswertet, zum anderen dürfte "Möbelwagen" kein legaler Variablenname in der Shell sein (daher "$Moebelwagen") ...
    Gruss, A.
  9. #7 potzkoten, 09.06.2011
    potzkoten
    08.06.2011
    9
    vielen dank für die nachricht,
    bei deiner Methode sind aber keine Tabs zwischen den Werten, (die sollten für spätere Tabellenverarbeitung da sein).
    Verstehe nicht wieso - "echo -e" nicht funktioniert und wieso man nicht zwei reihen passend untereinander wegschreiben kann.....
    Gruss P
problem mit den tabs - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
