Problem mit Debian
Diskutiere Problem mit Debian im Debian/Ubuntu/Knoppix Forum im Bereich Linux Distributionen; Problem mit USB-Maus (Debian) Hiho, da mich Windows XP seit längerem schon ein wenig aufregt, wollte ich einfach mal Linux ausprobieren. Hab...
  1. #1 Jasmin, 11.08.2004
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.08.2004
    Jasmin
    Jasmin Mädel mit PC-Erfahrung
    11.08.2004
    46
    Hiho,
    da mich Windows XP seit längerem schon ein wenig aufregt, wollte ich einfach mal Linux ausprobieren. Hab mich für Debian entschieden (naja, ist zwar bestimmt nicht das Anfänger Linux, aber wenn schon dann richtig :)). Jedenfalls lief bis jetzt alles ganz gut, leider wird meine USB Maus nicht erkannt (irgendwie steig ich auf PS/2 irgendwann um *rummoser*). Ich hab auch schon eine Seite gefunden, die erklärt, wie man das macht, aber da ich jetzt mal gerade soviel || von Linux versteh, steh ich erstmal voll aufm Schlauch. So wie ich das gelesen hab, muss ich irgendwie USB Support selbst in den Kernel einbinden und den dann kompilieren? Hat jemand irgendwie ne Seite oder sowas, wo das Anfängerfreundlich erklärt wird? Ich wills gern verstehen, aber gleich mit sowas zugepflastert werden ist echt mal heftig...
  3. #2 lordlamer, 11.08.2004
    lordlamer
    lordlamer Haudegen
    15.05.2003
    703
    hamburg
    hi!
    du brauchst nicht gleich nen neuen kernel kompilieren. aber der ansatz mit dem kernel ist schon richtig. das sollte alles im standardkernel schon dabei sein. führ mal modconf als root aus. dort kannst du alle module des kernels sehen und auch laden. dort kannst du dann auch usb laden.
    mfg frank
  4. #3 Luzifer, 11.08.2004
    Luzifer
    Luzifer Schachspieler
    09.03.2004
    540
    Alpha Quadrant
    Falls er den befehl "modconf" nicht findet musst du ihn installieren mit
    "apt-get install modconf". Diesen bitte als root ausführen ;)
  5. Jasmin
    11.08.2004
    46
    So. Danke erstmal für die schnelle Hilfe :)
    Ich hab das jetzt mit modconf probiert und alles reingemacht, was irgendwie nach USB Maus aussah. Leider brachte das auch nicht den gewünschten Erfolg *sniff*
    Hab dann versucht über 'dpkg-reconfigure xserver-xfree86' einzustellen, wo die Maus sein soll, da konnte ich aber nur so komische Dinger wie 'Sunmouse' oder 'tty01' oder so ähnlich auswählen. *seufzt* was mach ich da falsch?
  6. rup
    rup Haudegen
    10.04.2002
    627
    Folgende Module sollten geladen sein (mit modprobe testweise, oder mit modconf fest laden):
    usbcore usbmouse usb-uhci oder usb-ohci
    Schau dir mal die Datei /etc/X11/XF86Config-4 an, der Eintrag fuer eine USB Maus sollte etwa so aussehen (sichere die Datei bevor du sie editierst):
    Section "InputDevice"
        Identifier  "Maus"
        Driver      "mouse"
        Option      "Protocol" "IMPS/2"
        Option      "Device" "/dev/input/mice"
        Option      "ZAxisMapping" "4 5"
    EndSection
    Section "ServerLayout"
        InputDevice "Maus"    "CorePointer"
    EndSection
  7. Jasmin
    11.08.2004
    46
    Juhuuuuuuu!
    Danke, das war genau das, was gefehlt hat :))
    Die Maus funktioniert jetzt bestens. Leider krieg ich irgendwie nicht den KDE gestartet. Das ist jetzt das nächste Problem. Immer bei den Periphals nach dem Einloggen werd ich wieder zurück zum LoginScreen geschmissen. Der GDE geht dagegen einwandfrei. (bis drauf das es eine wirklich grauenhaft winzige Auflösung ist).
    Was kann ich da tun? Wär froh, wenn ihr mir hier wieder genauso toll helft, wie bei der Maus :))
  8. #7 psycorama, 12.08.2004
    psycorama
    psycorama Geektaku
    07.03.2003
    75
    /home
    Das beste waere, wenn du fuer diesen Fall einfach mal deine /etc/X11/XF86Config-4 anhaengst.
    Da kann dann jeder reinschauen, woran das liegen koennte.
    Das mit KDE kann komisch Ursachen haben. Was fuer eine Fehlermeldung erscheint denn auf dem Bildschirm sobald sich KDE verabschieded. Ich hoffe doch du landest wieder in der Standard shell?
    Oder hast du grafisches Login?
    Psy
  9. Jasmin
    11.08.2004
    46
    Aaaaaaaaaaalso.
    Wenn du mir erklärst, wie ich die Datei auf meine WinXP Festplatte bekomm, mach ich das gern :)). Mein Internet mit Linux geht leider noch net, da muss ich mir auch mal was anschaun.
    Fehlermeldungen erscheinen keine. Ich komm nach dem booten direkt in den grafischen LoginScreen vom KDE. Danach geb ich die Daten vom User ein, der KDE lädt, bis zu dem Zeitpunkt dass er die Peripherals laden will. Dann blinkt der Bildschirm ein paarmal auf und ich bin wieder beim LoginScreen. Wenn ich das zwei oder dreimal hintereinander mache, komm ich sogar wieder zurück zur Shell.
  10. #9 psycorama, 13.08.2004
    psycorama
    psycorama Geektaku
    07.03.2003
    75
    /home
    hm.
    Ich vermute mal, das das XP auf nem NTFS aufgesetzt ist, und somit seh ich relativ schwarz, das da einfach drauf zu schreiben.
    Bleibt mir erstmal nur der Hinweis auf Turnschuhnetzwerk (Diskette). Das wird erst dann schwierig, wenn keine Diketten mehr da sind, oder der Rechner kein Diskettenlaufwerk mehr hat.
    Wie sieht es damit aus?
    Mich wundert es ein wenig, das KDE sich nicht starten laesst Gnome aber schon.
    Was kann man denn dann der Shell entnehmen die nach dem 3. anlauf wieder auftaucht?
    Steht da dann irgendwas von irgendwelchen schweren Fehlern?
    Zur Not, mal /var/log/syslog oder so durchforsten und suchen ob man da nen hinweis findet.
  11. Jasmin
    11.08.2004
    46
    Also Diskettenlaufwerk hab ich noch eins und Disketten sind auch noch da. Aber alle DOS Formatted. Funktioniert das auch mit Linux oder muss ich die erst 'vorbehandeln'? Der KDE stürzt sozusagen wortlos ab. Keine Fehlermeldung, nix. Ich hab die Vermutung, dass der irgendwie nicht mit meinen Monitoreinstellungen zurecht kommt. Werd mal nachher /var/log/syslog und /etc/X11/XF86Config-4 hier posten und wenn ich die Dinger von Hand abschreiben muss :)
  12. #11 Ponder_Stibbons, 13.08.2004
    Ponder_Stibbons
    Ponder_Stibbons Slackware Fan
    03.08.2004
    166
    Auch wenns jetzt nicht direkt mit deinem Problem zu tun hat, aber in solchen Fällen ist es immer hilfreich, wenn man eine Knoppix-CD zur Hand hat.
    Das hat außerdem den Vorteil, dass du dich bei Problemen mit der Konfiguration an den config-files von Knoppix orientieren kannst.
    Grüße,
    Klaus
  13. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Nana, da biste noch nächste Woche nich fertig wenn du das abschreiben willst :D
    Hmmm welches KDE hast du installiert ?
  14. Jasmin
    11.08.2004
    46
    Gute Frage. Wo seh ich das denn? *schäm*
  16. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Ok andere Frage :D
    Hast du Debian Stable oder Unstable (oder vielleicht sogar Testing) installiert ?
    apt-get -s install kdebase hattest du gemacht ? (also -s)
  17. Jasmin
    11.08.2004
    46
    Ich hab mir die 7 CDs hier runtergeladen http://ftp-stud.fht-esslingen.de/debian-cd/images/3.0_r2/i386/ und dann installiert. Sollte eigentlich ne stable Version sein, glaube ich.
    Eh, nein hab ich nicht.
Problem mit Debian
Problem mit Debian - Ähnliche Themen
  1. Debian Routing Problem
    Debian Routing Problem: Liebes Forum, ich versuche über einen Debian Server eine pppoe Verbindung im Lan bereitzustellen, leider bekomme ich auf den Clients immer nur...
  2. Debian nähert sich einer Lösung des Init-Problems an
    Debian nähert sich einer Lösung des Init-Problems an: Bdale Garbee als Leiter des technischen Komitees (TC) versucht, die anstehenden Fragen zu einem neuen Init-System für Debian nun schrittweise...
  3. java-package (debian7) probleme.
    java-package (debian7) probleme.: Hallo, ich nutze neben Java für Windows, auch Java für Linux, bzw. würde es einsetzen. Unter Debian benutze ich java-package mit make-jpkg...
  4. Debian 'Squeezy' Problem bei Wlan
    Debian 'Squeezy' Problem bei Wlan: Hi! Also ich habe zu Weihnachten ein neues Netbook (Lenovo S205 :D ) bekommen und wollte heute gleich Debian Squeezy XFCE darauf installieren!...
  5. Netzwerk problembitte hilfe bin linux noob debian6
    Netzwerk problembitte hilfe bin linux noob debian6: hallo bin neu hir da her erstmal einige probleme Os ist debian6 wie richte ich den inter net zugag ein netzwerkkarte habe ich halse hin gekrigt
