Problem mit Dateisystem CentOS6
Diskutiere Problem mit Dateisystem CentOS6 im RedHat,Fedora & CentOS Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo unixboard-Mitglieder Habe vor kurzem meine Home Verzeichnis auf eine andere benutzte Raid-Partition verschoben. Jetzt habe ich das...
  1. #1 Abanemnom, 08.08.2012
    Abanemnom
    Abanemnom Grünschnabel
    08.08.2012
    Jetzt habe ich das Problem das mir bei /home und /daten genau das selbe Datein /Ordner gespeichert werden.
    Ist es möglich die zwei Verzeichnise wieder von einander zu trennen?
    Wenn ja aktuelle Partition wo /home /daten liegen zu splitten und dann /home /daten je einer einzelen Partition zu Mounten
    oder gibts da eine einfachere Lösung. :D
  3. #2 marcellus, 09.08.2012
    marcellus
    marcellus Kaiser
    09.05.2007
    1.392
    mount /dev/sd[anderepartition /daten
    ich bin mir aber nicht sicher, ob das das ist, was du willst, du hast dein Problem wirklich schlecht beschrieben.
  4. #3 Remidemi, 09.08.2012
    Remidemi
    Remidemi Routinier
    17.03.2008
    352
    Südpfalz
    Oder hast du von einem Ordner einen Link in den anderen?
    ls -l
  5. #4 Abanemnom, 09.08.2012
    Abanemnom
    08.08.2012
    Vielen Dank Marcellus und Remidemi für eure Hilfe
    Habe das Problem gelöst und zwar lag es sehr warscheindlich daran, das /daten und /home auf die gleiche Partition gemountet waren. :D
    Habe jetzt das Verzeichnis /daten auf eine andere Partition verschoben und jetzt tritt das Problem nicht mehr auf.
    @Marcellus Ich versuche das nächstemal meine Fragestellung besser zu Formulieren / Beschreiben. :)
Problem mit Dateisystem CentOS6 - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
