Problem mit cut... (kann man vllt von rechts parsen?)
Diskutiere Problem mit cut... (kann man vllt von rechts parsen?) im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi, ich habe ein Textfile aus dem ich bestimmte Inhalte rausparsen möchte. Der Aufbau ist quasi so: A: USER B C D E (F) G Ich brauche...
  1. cmg
    cmg Mitglied
    04.06.2008
    36
    PHP:
    AUSER B C D E (FG
    Ich brauche alle diese Informationen. Das Problem ist, dass der User einfach alle Zeichen einhalten kann (auch Leerzeichen), deshalb kann ich bei cut kein Leerzeichen als Trennung eingeben. Alle anderen Werte A-G enthalten keine Leerzeichen, sie bestehen aus Zahlen oder Buchstaben. Wie kann ich da am besten vorgehen?
  3. #2 slackfan, 24.09.2008
    slackfan
    slackfan König
    18.04.2006
    809
    Bonn
    ist zwar jetzt kein ShellScript, aber das Python Script hier wandelt jede Whitespace-Sequenz einer an das Script übergebenen Datei (nach deinem Schema) in ein Tab um und gibt die Datei aus. Damit könnte man die Daten dann mit cut weiterverarbeiten.
    #!/usr/bin/env python
    import sys
    import re
    REGEXP = re.compile( ur"\s(.*?)\s", re.UNICODE | re.IGNORECASE)
    def process(file):
        fobj = open(file, "r")
        for line in fobj:
            content = re.split(REGEXP, line)
            for i in range(0, len(content) - 1):
                if len(content[i]) != 0:
                    print content[i] + "\t",
            print "\n",
        fobj.close()
    if len(sys.argv) > 1:
        for file in sys.argv:
            if file != sys.argv[0]:
                process(file)
    Aufruf per "script.py datei1 datei2 etc". Vielleicht hilft es.
    cu
  4. cmg
    cmg Mitglied
    04.06.2008
    36
    Hi slackfan,
    danke für den Code, habe nur dann das Problem wie ich das wieder zusammengeschustert bekomme. Ich habe aber nun "rev" für mich entdeckt und parse nun von rechts und es klappt wunderbar :)
Problem mit cut... (kann man vllt von rechts parsen?) - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
