Problem mit Bootloader GRUB
S
Spookys
Hallo!
Ich habe ein nerviges Problem mit GRUB.
Habe Linux 10.0 und windows XP auf meinem Notebook installiert.
Es lief alles die ganze Zeit perfekt, aber irgendwie hab ich dann wohl irgendwo unwissentlich irgendetwas an der Konfiguration umgestellt, sodass bei einem Neustart (auch Suspend Computer) von Linux, GRUB nicht mehr startet und Linux direkt neubootet.
Ich kann dann nur Windows starten, wenn ich es in der DropDown-Liste vom Linux-Neustart auswähle.
Das seltsame ist dann nur: wenn ich Windows neustarte lädt der GRUB problemlos und ich kann auswählen, welches Betriebssystem gestartet werden soll.
Was muss ich machen, damit GRUB auch bei einem Neustart von Linux startet??
Ist irgendwie ein Fehler von der Linux Partitionskonfiguration vermute ich mal.
Hoffe mir kann jemand von euch erfahrenen Usern helfen. Danke schonmal im Voraus.
Ich gehe mal davon aus, dass du SuSE/OpenSuSE meinst.
>Es lief alles die ganze Zeit perfekt, aber irgendwie hab ich dann wohl irgendwo >unwissentlich irgendetwas an der Konfiguration umgestellt, sodass bei einem >Neustart (auch Suspend Computer) von Linux, GRUB nicht mehr startet und Linux >direkt neubootet.
Ich denke, du solltest mal in der Konsole folgendes ausprobieren und die Ausgabe posten:
cat /boot/grub/grub.conf
Du hast ( so weit ich es beurteilen kann ) etwas mit YaST herumgespielt.
Versuch mal in YaST -> Bootloader Abteilung etwas wie "Wartezeit" oder so ähnlich auf 5 Sekunden zu setzen.
Das müsste es sein.
Also ersteinmal vielen Dank für die flotte Antwort!!
- Ja genau, dachte ich müsste es nicht erwähnen, weil der Post ja in der Rubrik OpenSuSE steht. Sorry.
- setup --stage2=/boot/grub/stage2 (hd0,6) (hd0,6)
setup --stage2=/boot/grub/stage2 (hd0) (hd0,6)
war allerdings nicht im Boot-Ordner, sonder in /etc/
in /boot/grub/ existiert die Datei nicht.
- Die Wartezeit steht auf 4 Sekunden, werde es mal probehalber auf 5 umändern und dann gleich mal posten, ob's geklappt hat.
- Hat leider nicht geklappt - THX trotzdem
Habe noch eine weitere Vermutung:
vor ca. 2 Wochen habe ich mir ein Linuxupdate runtergeladen (darunter auch Kernel-Update). Evtl. könnte das der Auslöser des Problems sein. Mein Bruder hat sich gestern auch ein Update für sein Linux (gleiche Version) runtergeladen und seitdem das gleiche Problem.
Weis jemand eine Lösung???
Danke!!
Versuch es doch mal mit dem Retten per Suse CD, bei mir hatte es Erfolg als ich zuerst Suse und dannach Win 2k pro installiert hatte [Was natürlich Grub platt machte und direkt sich selbst bootete]
Boot from CD > Suse CD > *Irgendwas mit bestehende Installation retten oder so.. findest aber dort bestimmt, gibts ja nicht soo viele Auswahlmöglichkeiten :-) Blos nicht Neuinstallation]
Danke für den Tipp Sevemiyen! Würde es versuchen, aber setzt das nicht mein Linux dann sozusagen auf "Werkseinstellungen" zurück?? Hab nämlich am System paar Sachen modifiziert und diese Einstellungen gehen doch bei einem System-Repair verloren, oder täusche ich mich da?
Deine persönlichen Einstellungen werden nicht gelöscht, nur die Einstellungen im /etc-Verzeichnis (so weit ich weiß).
hallo,
bei dem modus -> bestehende Version reparieren (oder so ähnlich) werden die festplatten geprüft und die basispakete. anschließend kannst du noch den grub neu installieren. die konfigurationsdateien werden nicht geändert
Grub Boot Menü - Windows 10 hinzufügen
Ubuntu 9.04: Auflösung zu klein
fehlerhaftes Grub nach ArchLinux-Installation
