Problem mit auswerten von Daten in C
Diskutiere Problem mit auswerten von Daten in C im C/C++ Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi ich lerne Grade C zur Microcontroleransteuerung jetzt stehe ich aber vor einen Problem ich habe eine if schleife die bei >11 und <10 was...
  1. #1 theborg, 04.04.2005
    theborg
    06.08.2004
    688
    Hamburg
    Hi ich lerne Grade C zur Microcontroleransteuerung jetzt stehe ich aber vor einen Problem ich habe eine if schleife die bei >11 und <10 was ausfüren soll nur ist jetzt dazu gekommen das ich bei 0 auch was ausfüren möchte
    nur 0 ist ja bei <9 auch inbegriffen und ich hab keine ahnung wie ich das jetzt trennen soll.
    mein code nur wird else ja net ausgefürt weil die oberen anweisungen immer greifen:
    PHP:
    if (PollSwitch() <10) {
    if else (
    PollSwitch() >11) {
    else {
  3. thorus
    thorus GNU-Freiheitskämpfer
    03.11.2002
    757
    Passau, Niederbayern
    Trivial.
    PHP:
    if (PollSwitch() == 0) {
    } else if (
    PollSwitch() < 10) {
    } else if (
    PollSwitch() > 11) {
    } else {
    Oder falls 0 ne Extrabehandlung benötigt:
    PHP:
    if (
    } else if (
    } else {
  4. #3 theborg, 04.04.2005
    theborg
    06.08.2004
    688
    Hamburg
    erstmahl danke aber beim zweiten welches du gepostet hast und der wert 0 ist dann wird der ja ausgefürt und gleich danach der mit <10 oder ?
    also past der erste ja es soll ja nur eine davon ausgefürt werden also 0 oder <10 oder > 11
  5. hehejo
    hehejo blöder Purist
    12.10.2003
    1.280
    Stein (Mittelfranken)
    Gibts in c eigentlich switch?
    PHP:
    switch(Poll) {
      case
    0/*....*/
    break;
      case <
    10/*....*/
    break;
      case >
    11/*....*/
    break;
      default:
  6. #5 theborg, 04.04.2005
    theborg
    06.08.2004
    688
    Hamburg
    Hm des was ich da stehen habe ist ne Variabel zum abfragen der Bits der Taster am Mµ
    hm Warum ist delphi leichter als c *G*
    aso dann kann ich ja ebent noch was fragen wenn ich mir jetzt nen buch für c Kaufe kann ich das nutzen oder ist das c vom mµ anders als das normahle c ? weil soweit ich das sehen kann ist es gleich und bei der gelegenheit könte ich ja mahl von delph/kylix nach c umsteigen.
  7. thorus
    03.11.2002
    757
    War mir bei deinem Ursprungsposting nicht sicher, also hab ich noch diese Variante mitaufgenommen.
    Gibts, aber man kann keine Vergleiche durchführen. Man kann nur checken ob in deinem Fall Poll einen bestimmten festen Wert wie z.B. 0 hat.
  8. hehejo
    12.10.2003
    1.280
    *oops*
    Das müsste ich eigentlich wissen!
  9. Anzeige
  10. cremi
    cremi Dude
    15.02.2004
    329
    AUT/Ktn
    if (PollSwitch() < 10 && [b]PollSwitch != 0[/b]) {
    } else if (PollSwitch() > 11) {
    } else {
    so gehts auch
  11. oenone
    oenone Freier Programmierer[Mod]
    22.08.2002
    599
    Mannheim
    es ist nicht leichter, sondern anders... du hast lediglich schon damit umzugehen gelernt. wenn du dies bei c hast, wird es dir auch "leicht" vorkommen.
    auf bald
    oenone
Problem mit auswerten von Daten in C - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
