Problem mit Apache/Open-Exchange
Diskutiere Problem mit Apache/Open-Exchange im Web- & File-Services Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Guten Morgen miteinander Ich habe ein kleines Problem mit meinem Apache2. Ich habe Open-Xchange nach dieser Anleitung installiert:...
  1. #1 m.molitor, 22.01.2009
    m.molitor
    m.molitor Mitglied
    17.04.2007
    35
    Anleitung
    Dabei habe ich die Datei /etc/apache2/conf.d/proxy_ajp.conf angelegt mit folgendem Inhalt:
    <Proxy *>
    Order deny,allow
    allow from all
    </Proxy>
    ProxyPass /axis2 ajp://127.0.0.1:8009/axis2 smax=0 ttl=60 retry=5
    ProxyPass /ajax ajp://127.0.0.1:8009/ajax smax=0 ttl=60 retry=5
    ProxyPass /servlet ajp://127.0.0.1:8009/servlet smax=0 ttl=60 retry=5
    ProxyPass /infostore ajp://127.0.0.1:8009/infostore smax=0 ttl=60 retry=5
    Starte ich den Apache nun neu, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    Syntax error on line 6 of /etc/apache2/conf.d/proxy_ajp.conf
    ProxyPass unknown Worker parameter
    Die Module mod_proxy und mod_proxy_ajp sind geladen.
    Hat jemand dazu eine Idee?
  3. #2 bitmuncher, 22.01.2009
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    Ist die Error-Log evtl. etwas aussagekräftiger darüber welcher Parameter ihn stört? Ansonsten mal die ProxyPass-Direktiven erstmal ohne zusätzliche Parameter reinnehmen und diese dann nach und nach einfügen um zu sehen an welchem Parameter er sich stört.
  4. #3 m.molitor, 23.01.2009
    m.molitor
    m.molitor Mitglied
    17.04.2007
    35
    ProxyPass /axis2 ajp://127.0.0.1:8009/axis2 #smax=0 ttl=60 retry=5
    ProxyPass /ajax ajp://127.0.0.1:8009/ajax #smax=0 ttl=60 retry=5
    ProxyPass /servlet ajp://127.0.0.1:8009/servlet #smax=0 ttl=60 retry=5
    ProxyPass /infostore ajp://127.0.0.1:8009/infostore #smax=0 ttl=60 retry=5
    hab ich schon versucht. Das war leider ohne Erfolg.
    An das Error-Log komm ich grade nicht dran, PC steht momentan ausgeschaltet 25km von mir entfernt ;-)
  5. Akendo
    Akendo 4k3nd0
    05.02.2008
    396
    hm ich hab mir schon mal vor einer Weil ueberlegt auch ein Open-Xchange Server auf zusetzten. Bis her aber wenig Zeit dafuer, wie lange brauch die einrichtung so in der Regel? Wie stabile ist das System oder auch alles nur ein Versuch ?
Problem mit Apache/Open-Exchange - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
