Problem mit AntiVir
Diskutiere Problem mit AntiVir im Security Talk Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo!! Wenn ich AntiVir mit der GUI benutzen möchte (also mit antivir-gui starte) gibt es da ein Problem im Scanner-Bereich. Eigentlich sollte...
  1. #1 althena77, 22.01.2006
    althena77
    althena77 Eroberer
    10.12.2005
    52
    Münster
    Hallo!!
    Wenn ich AntiVir mit der GUI benutzen möchte (also mit antivir-gui starte) gibt es da ein Problem im Scanner-Bereich. Eigentlich sollte ich da ähnlich wie im z.B. Konqueror den Verzeichnisbaum haben und mit einem Häkchen alle zu scannenden Verzeichnisse markieren können. Doch wie und was ich da auch anklicke, ich kann irgendwie nur bei 'Lokal' den Haken setzen und AntiVir alles scannen lassen (siehe auch Bild im Anhang). Dies ist aber so sinnlos wie zeitraubend. Konnte in den Einstellungen keine Option dazu finden, die Docs, Googel sowie die SuFu brachten soweit auch keine Antworten.
    Hat vielleicht jemand einen Lösungsvorschlag??
    Danke und schöne Grüße!!
    althena77
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Leider hab ich die GUI noch net getestet, aber bist du dir sicher das die zum Scannen dient und nicht nur zum Konfigurieren ?
  4. #3 lordlamer, 22.01.2006
    lordlamer
    lordlamer Haudegen
    15.05.2003
    703
    hamburg
    eine alternative wäre wenn du mal im supportforum von antivir nachfragst ;)
    mfg frank
  5. #4 althena77, 23.01.2006
    althena77
    althena77 Eroberer
    10.12.2005
    52
    Münster
    OK, wußte halt nichts von diesem Forum ;) Habe da mal die SuFu benutzt und bin gleich fündig geworden. Bei der PersonalEdition kann man mit der GUI nur den ganzen Rechner scannen :dreht:
    Besonders nervig ist dabei, daß ich mir vor der Installation die als PDF beiliegende Dokumentation durchgelesen hatte und da unter Punkt 6.2.1 wo es um die GUI geht ein Screenshot der ProfessionalEdition abgebildet ist, wo gerade jemand dabei ist, einzelne Ordner auszuwählen (siehe auch Bild am Anhang). Das es sich dabei um die Pro-Version handelt erkennt man aber ja wirklich nur beim sehr genauen hinsehen X(
  6. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Tja, eventl. wenn Linux etwas mehr Aufwind bekommt schalten sie das auch in der "freien Version" frei ...
  7. #6 althena77, 23.01.2006
    althena77
    althena77 Eroberer
    10.12.2005
    52
    Münster
    Auf der Suche nach einem geeigneten Virenskanner unter Linux, bin ich jetzt auf ClamAV gestoßen. Opensource, GUIs vorhanden, Integrität in Konqueror... das klingt für mich erstmal nicht schlecht.
    Bin dan aber hier auf diesen Test gestoßen und der klingt ja erstmal recht ernüchternd. Allerdings ist der ja schon wieder fast zwei Jahre alt, hat sich da inzwischen was getan und kann man ClamAV inzwischen als einzigen Virenskanner benutzen??
  8. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    http://www.clamav.net/press.html#pagestart
    Da hast du einige Artikel über ClamAV, eventl. kannst du dort eine bessere Übersicht finden.
  9. #8 lordlamer, 23.01.2006
    lordlamer
    lordlamer Haudegen
    15.05.2003
    703
    hamburg
  10. Anzeige
  11. #9 Bâshgob, 23.01.2006
    Bâshgob
    Bâshgob freies Radikal
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
  12. #10 althena77, 24.01.2006
    althena77
    althena77 Eroberer
    10.12.2005
    52
    Münster
Problem mit AntiVir
Problem mit AntiVir - Ähnliche Themen
  1. AntiVir Installations Problem
    AntiVir Installations Problem: hi, wenn ich Antivir installieren will bekomm ich folgendes: ***************************************************** Unable to locate...
  3. Virtualboxproblem
