problem mit 2004.1 und raid partition
Diskutiere problem mit 2004.1 und raid partition im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; ich möchte gentoo auf meinen zwei Raid Spiegeln installieren meine Raidkarte ist eine HighPoint Rocket Raid 404 (IDE) nach dem start hab...
  1. #1 trashcity, 28.05.2004
    trashcity
    trashcity Foren As
    30.11.2003
    96
    austria
    nach dem start
    hab ich die module mit
    modprob ataraid
    und
    modprob hptraid
    geladen
    saweit so gut
    unter
    /dev
    hab ich jetzt meine 4 HD (hde, hdg, hdi, hdk)
    nur wo sind jetzt meine zwei Raid spiegeln damit ich meine Partitionen einrichten kann
    hat jemand eine Idee?
    mfg MIK
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Was sagt dir die Ausgabe von dmesg ?
  4. #3 trashcity, 28.05.2004
    trashcity
    trashcity Foren As
    30.11.2003
    96
    austria
    lsmod
    sagt das die Module
    ataraid
    und
    hptraid
    geladen sind!
    dmesg
    sagt das er 2 array gefunden hat zeigt mit auch die grösse der beiden arrays
    so das problem ist
    was soll ich jetzt bei
     fdisk /dev/?????
    eingeben
    für mich scheint es so zusein das ich mit
    fdisk /dev/ataraid/disc0/disc
    die Partitionen einrichten kann
    und für die anderen Platte hald mit
    fdisk /dev/ataraid/disc1/disc
    kann das richtig sein ?
  5. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    jup sollte stimmen ... ataraid ist imho das raid device ...
  6. #5 trashcity, 28.05.2004
    trashcity
    trashcity Foren As
    30.11.2003
    96
    austria
    sweit so gut
    nur jetzt hänge ich gleich bei
    grub
    wie gehts da jetzt nur weiter
    meine partitions sind
    boot/dev/ataraid/disc0/part1
    root /dev/ataraid/disc0/part3
problem mit 2004.1 und raid partition - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
