BigFish
Hallo liebes Forum!
Ich versuche icns2png unter Gentoo 2005.0 zu installieren, allerdings leider erfolglos.
Da es davon kein ebuild gibt, habe ich mir den tarball heruntergeladen und versuche nun diesen von Hand zu installieren. Vorraussetzung sind libpng und zlib. Gemäss der README soll ein einfaches
ausreichen. Ich erhalte aber nach
folgende Fehlermeldung:
Ich habe libpng-1.2.8 installiert und ein
zeigt auch, dass libpng.a unter /usr/lib installiert ist.
In der README steht folgendes:
make
make test
make install
$ make
c++: libpng-1.2.5/libpng.a: No such file or directory
$ locate libpng.a
und in dem MAKEFILE ist folgender Absatz enthalten:You will need a copy of libpng, and zlib.
After building libpng, and zlib,
update the Makefile ZLIBINC, and LPNGINC
to show the install paths for
zlib and libpng.
# Where the libpng and zlib library and include files are located
LPNGINC=libpng-1.2.5
ZLIBINC=zlib-1.1.4
LPNGLIB=libpng-1.2.5
ZLIBLIB=zlib-1.1.4
Es handelt sich bestimmt um etwas sehr einfaches, aber ich habe die MAKEFILE schon verschiedene Male abgeändert ohne den gewünschten Erfolg zu erzielen. Offensichtlich findet er die Bibliotheken nicht. Die Versionen der bei mir installierten und vom Programm erwarteten Programme stimmen nicht überein:
Ich habe libpng-1.2.8 und zlib-1.2.2 installiert. Kennt sich hier jemand mit MAKEFILES aus, oder hat das Programm bei sich erfolgreich installiert? Unter SuSE lief es bei mir, aber da musste ich auch nicht per Hand installieren, da hatte ich ein rpm.
Ich bin schon etwas verzweifelt, denn ich sitze schon seit Tagen daran und komme keinen Schritt weiter.
Was genau muss ich denn da jetzt ändern? Die Versionsnummer? Muss ich evt. das grossgeschriebene durch einen path ersetzen, z.B. anstelle von LPNGLIB=libpng-1.2.5 z.B. /usr/lib=libpng-1.2.8?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüsse,
BigFish
