Problem IMAP Suse 9
Diskutiere Problem IMAP Suse 9 im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo, habe ein Problem mit dem SuSE-Mitgebrachten IMAP-Server. Ich kann mich an den Server nicht anmelden, POP3 funktioniert aber. Habe...
  1. #1 axlfoley, 01.04.2004
    axlfoley
    axlfoley Grünschnabel
    30.03.2004
    3
    Habe mal einenen kleinen Auszug aus meiner '/var/log/mail' hier abgebildet.
    Hoffe das reicht, damit mir jemand helfen kann.
    Apr  1 13:54:00 intranet imapd[2494]: Command stream end of file, while reading line user=k.werner host=[MEINE IP]
    Apr  1 13:54:07 intranet imapd[2498]: imap service init from MEINE IP
    Apr  1 13:54:17 intranet imapd[2498]: Command stream end of file, while reading line user=k.werner host=[MEINE IP]
    OE gibt mir folgende Meldung:
    LOGIN failed
    Konfiguration:
       Konto: intranet.kkh-igb.de
       Server: intranet.kkh-igb.de
       Benutzername: k.werner
       Protokoll: IMAP
       Port: 143
       Secure (SSL): 0
       Code: 800cccd1
    Hoffe mir kann jemand helfen ....
    Danek schonmal
    Kai S. Werner
Problem IMAP Suse 9
Problem IMAP Suse 9 - Ähnliche Themen
  1. IMAP-Problem
    IMAP-Problem: Hallo, wollte eben auf meinem Debian-Etch Server (Confixx) mit Courier IMAP installieren. Die Pakete habe ich alle. Aber wenn ich dann die...
  2. UW-Imap und Problem mit pam.conf
    UW-Imap und Problem mit pam.conf: Hallo Ich habe ein Problem beim einrichten von UW- Imap. Zum einrichten verwende ich folgende Anleitung:...
  3. Postfix und IMAP problem...
    Postfix und IMAP problem...: tach auch... wir haben bei mir in der firma seid einiger zeit ein problem mit mit unserem mailserver: es treten alle paar stunden bei ca 40 bis...
  4. Probleme mit KolabInstallation IMAP-Dienst
    Probleme mit KolabInstallation IMAP-Dienst: Hallo Zusammen, habe die Groupware Kolab installliert. Dies klappte auch alles, bis ich zum Schritt der Einrichtung kam. Hier prüft ein Script, ob...
  5. KMail + IMAP Probleme
    KMail + IMAP Probleme: Hallo allerseits, ich habe ein Problem und zwar haben wie auf der Firma einige öffentliche Ordner! Wenn ich jetzt auf eine EMail in dem Ordner...
