Problem beim kopieren
Diskutiere Problem beim kopieren im Samba Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Moin. Also... ich habe es nun endlich geschafft, dass ich Daten von meiner Linuxkiste auf das Laptop (WinXp) kann. Bei grossen Dateien habe...
  1. #1 SethGecko, 08.01.2005
    SethGecko
    SethGecko Nich aussem Block!
    21.09.2004
    168
    Naehe FFM
    Moin.
    Bei grossen Dateien habe ich allerdings das Problem, dass nach unbestimmter Zeit auf dem Laptop die Fehlermeldung erscheint, dass der Netzwerkpfad nichtmehr vorhanden ist. Sobald diese Fehlermeldung erscheint,wird der Kopiervorgang abgebrochen.
    Waere um jede Hilfe dankbar...
  3. khs
    khs Routinier
    19.08.2004
    408
    Schreib mal in die smb.conf unter global
    use sendfile = no
    large readwrite = no
    max xmit = 16644
    und probier, ob es damit besser wird.
    Evtl. kannst du auch an den socket_options rumspielen, siehe man-page.
    -khs
  4. #3 SethGecko, 08.01.2005
    SethGecko
    21.09.2004
    168
    Naehe FFM
    Mhh hat leider nichts gebracht...
    Bekomme weiterhin die Meldung: <datei> kann nicht kopiert werden: Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar.
  5. #4 Havoc][, 08.01.2005
    Havoc][
    Havoc][ Debian && Gentoo'ler
    27.07.2003
    898
    GER/BaWü/Karlsruhe (bzw. GER/NRW/Siegen)
    Tja, was hilft in so einer Situation nur noch? Hexerei oder du postest einfach mal deine Config.
    Havoc][
  6. khs
    khs Routinier
    19.08.2004
    408
    Samba neugestartet hast du danach? Frag ja nur... ;)
    -khs
  7. #6 SethGecko, 08.01.2005
    SethGecko
    21.09.2004
    168
    Naehe FFM
    jepp hab /etc/init.d/samba stop
    und /etc/init.d/samba start ausgeführt
  9. #7 SethGecko, 08.01.2005
    SethGecko
    21.09.2004
    168
    Naehe FFM
    komischerweise... habe jetzt mehrmals probiert eine datei zu kopieren... jweils nach einer unbestimmten zeit abgebrochen...
    vorhin allerdings, hat es geklappt. mal das kabel tauschen... 5 m crossoverkabel.
  10. #8 SethGecko, 12.01.2005
    SethGecko
    21.09.2004
    168
    Naehe FFM
    problem gelöst... hab nen ftp aufgesetzt und nun tut das. :devil:
Problem beim kopieren - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
