Problem beim installieren von Nvidia Treibern auf Suse 10
Diskutiere Problem beim installieren von Nvidia Treibern auf Suse 10 im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Ich habe mir vor kurzen Suse 10 zu Testzwecken auf meinem Rechner installiert und wollte nun den neuen 9629 Treiber von Nvidia installieren, doch...
  1. #1 Techniker Freak, 09.11.2006
    Techniker Freak
    Techniker Freak Jungspund
    09.11.2006
    15
    Ich habe mir vor kurzen Suse 10 zu Testzwecken auf meinem Rechner installiert und wollte nun den neuen 9629 Treiber von Nvidia installieren, doch jedes mal meldet mir Suse einen Checksum Error wenn ich den Nvidia Installer starten will.
    Hat jemand eine Idee wo das dran liegen könnte oder gibt es noch einen anderen Weg um den Treiber zu installieren ausser den von Nvidia vorgeschlagenen.
    der Freak
  3. #2 supersucker, 09.11.2006
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Poste mal die genaue Fehlermeldung und was du in die Konsole eingegeben hast.
  4. rieke
    rieke Doppel-As
    30.10.2005
    134
    Ostfriesland
    sieht danach auch als wenn das runtergeladene Paket fehlerhaft ist, oder nicht vollständig.
  5. #4 Techniker Freak, 09.11.2006
    Techniker Freak
    09.11.2006
    15
    Ich habe Suse im Runlevel 3 gestartet und als root "sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1.run" eingegeben.
    Darauf kam:
    Veryfying archive integrity...tail: cannot open 'NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1.run' for reading: No such file or directory
    Error in Checksum 4294967295 673757316
  6. #5 Techniker Freak, 09.11.2006
    Techniker Freak
    09.11.2006
    15
    @rieke
    Sowas habe ich mir auch schon gedacht, nur hatte ich das selbe Problem beim Beta Treiber, in dem Fall ging ich aber davon aus das er mit dem vielleicht nicht klar kommt. Aber jetzt zweimal mit verschiedenen Dateien irritiert mich etwas.
  7. #6 supersucker, 09.11.2006
    supersucker
    21.02.2005
    3.873
    Mach mal root
    chmod +x NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1.run
    und probiers nochmal.
  8. #7 Techniker Freak, 09.11.2006
    Techniker Freak
    09.11.2006
    15
    In diesem Falle meldet der das>>
    chmod: cannot access 'NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1.run': No such file or directory
    Also meine Festplatte ist es ziemlich sicher nicht, habe eben einen Lesetest mit Toolstar gemacht und es wurde kein Fehler entdeckt, aber ich werde über Nacht noch einen Schreibtest machen um sicher zu gehen.
  9. #8 Alarich, 10.11.2006
    Alarich
    Alarich Tripel-As
    02.01.2004
    163
    Da scheint wohl das Paket, das Du runtergeladen hast, defekt zu sein. Lade Dir die Datei doch noch einmal vom Server runter. Dann einfach noch einmal probieren.
  10. #9 Techniker Freak, 10.11.2006
    Techniker Freak
    09.11.2006
    15
    Ich habe das Paket bereits mehrmals mit verschiedenen Browsern heruntergeladen, doch jedes Mal kommt die gleiche Meldung. Meine Festplatte ist zu 100% in Ordnung, nicht ein angeschlagener Sektor.
    Bin ziemlich ratlos worum diese Meldung kommt :hilfe2:
  11. #10 Fuel, 10.11.2006
    Fuel
    Fuel Tripel-As
    12.12.2005
    169
    Soltau
    Versuchs doch mal mit YAST. Das hat den Vorteil, daß du den Treiber nicht bei jedem Kernel-update neu kompilieren musst. Außerdem ist´s einfacher. (Schau mal in die HOWTO von Nvidia)
  12. #11 Techniker Freak, 10.11.2006
    Techniker Freak
    09.11.2006
    15
    Den neuen 9629 Treiber von Nvidia gibt es noch nicht bei YAST und den brauche ich da der alte meine Karte nicht erkennt :(
  13. #12 Alarich, 10.11.2006
    Alarich
    Alarich Tripel-As
    02.01.2004
    163
  14. #13 supersucker, 10.11.2006
    supersucker
    21.02.2005
    3.873
    Überprüf mal nach dem Runterladen des Treibers die md5sum mit
    md5sum -c datei
    dann weisst du ob es an einer fehlerhaften Übertragung liegt.
  16. #14 Techniker Freak, 10.11.2006
    Techniker Freak
    09.11.2006
    15
    Die Antwort gefällt mir mal gar nicht>>
    md5sum: NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1.run: no properly formatted MD5 checksum lines found
    EDIT:
    Ich kann aus der Konsole auch nicht auf einen neuen Ordner zugreifen den ich mir nun für den Treiber erstellt habe, der hat genau die gleichen Rechte wie der bin Ordner auf den ich ohne Probleme zugreifen kann.
  17. ferch
    ferch egglayingwoolmilksow
    03.07.2006
    101
    Hermann Löhns Stadt (Heide)
    hast du die kernel source installiert?? wenn nein bitte mal installieren und noch mal versuchen. vielleicht funzt es dann?!
    greetz ferch
Problem beim installieren von Nvidia Treibern auf Suse 10 - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
