Problem beim einbinden des 2.6.17 Kernels
Diskutiere Problem beim einbinden des 2.6.17 Kernels im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Problem mit Kernel 2.6.17 und grub Hallo Community, ohne kurz drumherum zu reden, ich habe folgendes Problem: Hab mir die Kernelversion...
  1. #1 phim, 15.07.2006
    phim
    phim ein Mensch...
    28.06.2006
    87
    Frankfurt a.M
    Hallo Community,
    Hab mir die Kernelversion 2.6.17 besorgt, entpackt, ein bzImage erstellt und die Module installiert. Den alten Kernel habe ich umbenannt um ihn bei Problemen wieder nutzen zu können. Alles schön und gut, doch wenn ich reboote und den neuen Kernel anwähle erhalte ich folgende Fehlermeldung: "Error 23: Error while parsing number".
    Wenn ich mich nicht täusche liegt es an dem Eintrag in Grub sprich in menu.lst.
    Zu meiner Hardware noch kurz etwas. Ich habe eine S ATA2 Platte, die werden doch behandelt wie SCSI Platten, oder? Bin daher auch ein wenig verwirrt und bin nicht sicher, wie der Eintrag in menu.lst richtig heißen müsste.
    Solltet ihr noch mehr Infos brauchen, liefere ich diese nach.
    Philipp
  3. #2 Keruskerfürst, 15.07.2006
    Keruskerfürst
    Keruskerfürst Kaiser
    12.02.2006
    1.366
    1. Was heißt: den Kernel eingebunden?
    Normalerweise entpackt man den Kernelsource nach /usr/src/linux-<version>.
    2. Dann erzeugt man einen Link linux->kernel-<version>
    3. Dann kompilieren und Kernel, Systemmap und Module installieren.
    4. Dann menu.lst von grub editieren und den neuen Kernel als Zusatzeintrag hinzufügen.
    Wo liegt das Problem?
  4. phim
    phim ein Mensch...
    28.06.2006
    87
    Frankfurt a.M
    all die Punkte habe ich befolgt! Es scheint ein Problem in der menu.lst zu geben. Die Fehlermeldung zeigt mir, wenn mich nicht alles täuchst, ja auch an, dass ein Eintrag falsch ist.
  5. #4 Keruskerfürst, 15.07.2006
    Keruskerfürst
    12.02.2006
    1.366
    Dann mal menu.lst posten.
  6. phim
    phim ein Mensch...
    28.06.2006
    87
    Frankfurt a.M
    # Modified by YaST2. Last modification on Fr Jun 16 15:29:54 UTC 2006
    color white/green black/yellow
    default 0
    timeout 20
    gfxmenu (hd0,1)/boot/message
    ###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
    title SUSE LINUX 10.0
    root (hd0,1)
    kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda2 vga=0x317 selinux=0 resume=/dev/sda5 splash=silent showopts
    ###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows###
    title Windows
    chainloader (hd0,0)+1
    ###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: failsafe###
    title Failsafe -- SUSE LINUX 10.0
    root (hd0,1)
    kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda2 vga=normal showopts ide=nodma apm=off acpi=off noresume selinux=0 nosmp noapic max
    initrd /boot/initrd
    title Suse Linux alt
    root (hd0,1)
    kernel /boot/vmlinuz.old root=/dev/sda2 vga=0x317 selinux=0 resume=/dev/sda5 splash=silent showopts
    initrd /boot/initrd
    Philipp
  7. #6 Keruskerfürst, 15.07.2006
    Keruskerfürst
    12.02.2006
    1.366
    Wie wurden denn die Dateien in /boot verändert (umbenannt)?
  8. phim
    phim ein Mensch...
    28.06.2006
    87
    Frankfurt a.M
    Also ich versuch das jetzt mal zu erklären, mache das zum ersten mal, also bitte nicht wundern, wenn es etwas verwirrend wirken könnte ;)
    Ich habe das bzImage mit mv nach /boot verschoben und in vmlinuz umbenannt schließlich habe ich auf module.symvers einen Link gesetzt.
    Mich wundert halt dieser Error, der mir immer angezeigt wird. Liegt es eventuell an (hd0,1)?
    Philipp
  9. #8 Keruskerfürst, 15.07.2006
    Keruskerfürst
    12.02.2006
    1.366
    Wenn man sich in /usr/src/linux befindet, muß man
    1. make modules_install durchführen
    2. cp System.map /boot/System.map
    3. cp arch/(architektur, hängt von der CPU ab)/boot/bzImage /boot/kernel oder vmlinuz oder anders.
    Dann /boot/grub/menu.lst anpassen.
    Wenn Kernelmodule zum booten benötigt werden, dann muß noch mkinitrd ausgeführt werden.
    Außerdem wird der kernel vom www.kernel.org bei Suse sowieso nicht funktionieren.
  10. phim
    phim ein Mensch...
    28.06.2006
    87
    Frankfurt a.M
    okay, dann kann es aber nur am kernel liegen! ich habe die make modules in /usr/src/linux/... durchgeführt und den das bzImage habe ich auch nach /boot kopiert.
    Danke auf jedenfall schonmal für deine Hilfe! Und das es generell etwas mit dem Eintrag in der menu.lst zu tun hat, glaubst du nicht?
    Philipp
  11. #10 Keruskerfürst, 15.07.2006
    Keruskerfürst
    12.02.2006
    1.366
    1. In /usr/src/linux folgendes ausführen
    a) make
    b) make modules
    c) make modules_install
    d) bzImage nach /boot kopieren
    e) System.map nach /boot kopieren
    2. menu.lst anpassen
    Grub error 23: error while parsing number; sagt mir nichts...
    kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda2 vga=0x317 selinux=0 resume=/dev/sda5 splash=silent showopts<- dies hier mal löschen
    Noch die Frage zu SATA Festplatten: SATA Festplatten sind seriell angeschlossene SCSI Festplatten. Sieht man beim booten: ANSI SCSI rev 05 usw.
  12. phim
    phim ein Mensch...
    28.06.2006
    87
    Frankfurt a.M
    Also ich hab jetzt nochmal genau geguckt, das alles an Ort und Stelle ist, so wie du es mir beschrieben hast. Nach dem reboot erscheint nun folgendes:
    VFS: Cannnot open root device "sda2" or unknown-block (0,0)
    Please append a correct "root=" boot option
    Kernel panic -not syncing: VFS:Unable to mount root fs on unknown block (0,0)
    Okay, meine root Partition ist auf sda2, dass entnehme ich auch fstab. Kann es vielleicht wirklich daran liegen, dass die angabe im menu.lst, mit (hd0,1) falsch ist?!
    Trotzalledem, bin dir super dankbar für die Hilfe:)
    Philipp
  13. #12 Keruskerfürst, 15.07.2006
    Keruskerfürst
    12.02.2006
    1.366
    Das sieht danach aus, als ob der Treiber für das Filesystem (welches?) nicht direkt in den Kernel hineinkompiliert ist.
    Einfach mal den alten Kernel booten und mit mount oder in der fstab nachsehen, welches Filesystem verwendet wird.
  14. #13 phim, 15.07.2006
    phim
    phim ein Mensch...
    28.06.2006
    87
    Frankfurt a.M
    Ich benutze ReiserFS.
    Ich mache es jetzt folgendermaßen, ich fange einfach nochmal von vorne an und gehe Schritt für Schritt mit deiner Anleitung vor. Ich will das heute auf alle Fälle noch schaffen, jetzt will ichs wissen:D
    Philipp
    Edit: So ich habe es jetzt nochmal versucht die Fehlermeldung bleibt gleich. Habe in der menuconfig auch darauf geachtet, dass ich die Treiber für ReiserFS hinein-kompiliere etc.. Hat leider auch nichts genutzt.
  16. phim
    phim ein Mensch...
    28.06.2006
    87
    Frankfurt a.M
    Nachtrag:
    Es hat geklappt! Jungs ich bin so glücklich, nach so vielen Stunden und der Verzweiflung nahe hab ich es nun endlich geschafft den Kernel zum laufen zu kriegen ;)
    Den Fehler den ich die ganze Zeit gemacht, bzw. übersehen habe ist, dass ich vergessen habe die initrd unter grub einzutragen...Das hatte wohl diese komische Fehlermeldung zur Folge...
    Danke nochmal für die Hilfe :)
    Philipp
  17. rikola
    rikola Foren Gott
    23.08.2005
    2.133
    Deine Fehlermeldung lag daran, dass Du den Treiber fuer das Format der root-Partition entweder als modul oder gar nicht kompiliert hast. Haettest Du beim Kernel-Konfigurieren ein '*' statt 'M' bei ReiserFS gesetzt, haettest Du Dir den Fehler ebenfalls erspart. Das Benutzen einer initrd hat aehnliche Konsequenzen, halte ich jedoch bei einem selbstkompilierten Kernel fuer unnoetig.
Problem beim einbinden des 2.6.17 Kernels - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
