Problem beim Booten
Diskutiere Problem beim Booten im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Also ich hab grad meinen Linuxserver per Post zurueck vom Rechenzentrum bekommen und er bootet nicht mehr. Komischerweise hoert er einfach das...
  1. #1 phatboy, 14.10.2003
    phatboy
    phatboy Server-Freak
    04.10.2002
    74
    München
    Komischerweise hoert er einfach das booten auf bei "httpd [PERL]" und blinkt einfach vor sich hin. Also hab ich Knoppix rein gesteckt und bemerkt, dass laut dem Systemlog das Booten immer nach foglendem stopt:
    Oct 14 16:41:04 nx3 kernel: cdrom: open failed.
    Heisst das jetzt da ist was mit der cdrom? Da steht eigentlich auch nix von httpd, vielleicht ist er nie so weit mit dem loggen gekommen...
    Mein anderes Vorhaben waere httpd aus den sachen die er booten soll raus zu nehmen, aber leider habe ich das noch nie ohne webmin getan. Kann mir einer sagen wie ich das manuell mache?
    DANKE!
  3. #2 xarados, 14.10.2003
    xarados
    xarados GNU'ianer
    24.04.2003
    61
    servus setze mal das cd rom im bios auf aus und teste es mit denn einstellung wenns dann geht brauchst du nen neues cdrom laufwerk.
  4. #3 phatboy, 14.10.2003
    phatboy
    04.10.2002
    74
    München
    naja, ich denk nich dass das cdrom laufwerk kaputt ist, sonst wär ja knoppix nicht gegangen... auf jeden fall funzt es jetzt. Ich hab den computer booten lassen und bin essen gegangen, als ich dann wieder geschaut hab, war er fertig. Scheinbar dauerts länger als 10 Min.
    Tcha... :D
  5. #4 Freakazoid, 14.10.2003
    Freakazoid
    Freakazoid inkompatibel
    18.04.2003
    341
    Sei froh, das man Linux nicht so oft booten muß wie die Betriebssysteme aus Redmond
  6. #5 damager, 15.10.2003
    damager
    damager Moderator
    27.08.2003
    3.065
    Munich
    aber warum das so ist würde mich aber schon interessieren.
    was sagt das syslog nach dem "kernel: cdrom: open failed." ?
  7. #6 phatboy, 15.10.2003
    phatboy
    04.10.2002
    74
    München
    ja gar nix, da hab ich dann den reset knopf gedrückt und er fängt von vorne an mit dem booten.
  8. #7 damager, 15.10.2003
    damager
    damager Moderator
    27.08.2003
    3.065
    Munich
    ich meinte nach dem du 10min gewartet hast und er weiter gebootet hat!
    hat doch sicher ein paar mehr meldungen "danach" geschrieben oder?
  9. #8 phatboy, 15.10.2003
    phatboy
    04.10.2002
    74
    München
    ja gut, dass die hd nicht gescheit ungemountet wurde und dass es ein paar fehler gab die gefixt wurden... sonst immer das gleiche schema.
  10. #9 damager, 15.10.2003
    damager
    damager Moderator
    27.08.2003
    3.065
    Munich
    war es evtl der fsck der etwas länger gebruacht hat?
  11. #10 phatboy, 15.10.2003
    phatboy
    04.10.2002
    74
    München
    nene, damit war er schon fertig...
  12. Anzeige
  13. #11 damager, 15.10.2003
    damager
    damager Moderator
    27.08.2003
    3.065
    Munich
    ok, ok ...ich bohr schon nicht mehr weiter nach :P
  14. #12 phatboy, 15.10.2003
    phatboy
    04.10.2002
    74
    München
    aaaaaaaah, ich denk ich weiss jetzt warum der so lange beim httpd gebraucht hat... der hat noch nach den namevirtualhosts gesucht die es ja nicht mehr gibt, weil die kiste ja jetzt bei mir steht unter ner neuen IP.
Problem beim Booten
Problem beim Booten - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
