Problem beim booten von nicht BIOS Festplatte
Diskutiere Problem beim booten von nicht BIOS Festplatte im Installation & Basiskonfiguration Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie Ich mein Problem in Suchbegriffe fassen soll. Ich muss etwas ausschweifen und mein Szenario erklären:...
  1. #1 brainfuck, 05.09.2009
    brainfuck
    brainfuck Mitglied
    17.06.2007
    48
    Eppstein/Taunus
    Mein Rechner hat leider keinen SATA controller onboard, also habe Ich einen nachgerüstet. Habe auch einen Treiber gefunden - sogar im Kernel - der auch wunderbar funktioniert.
    Nun will Ich aber gerne von der Platte auch booten können, habe also per rsync meine root Partition auf die sata Platte kopiert und den bootloader anpassen wollen. Der grub moniert sofort dass /dev/sda kein BIOS Laufwerk sei - was ja leider auch stimmt. Also wollte Ich den lilo mal probieren. Hab auch gleich ne schöne Anleitung gefunden, diese angewandt, und es sah schonmal besser aus als beim grub. Ich bekam zwar die warnung dass LBA2(?) verwendet würde, und dass sda nicht die erste Platte sei, aber sonst schien die Installation zu laufen. Also wollte Ich dann mal booten. Da mein BIOS den SATA-Controller nicht erkennt muss Ich leider alle IDE Festplatten abziehen und das gewünschte SATA Laufwerk als "sda" anstecken. Ich bekomme zwar immerhin den bootscreen des lilo, und der Kernel wird auch geladen, aber nach einer Zeit tritt eine Kernelpanic auf, welche Ich auch nur sehen kann wenn Ich im rescuemode, also mit init=/bin/bb boote. Dann taucht folgendes auf:
    (Ich muss es abschreiben, daher leider nur eine Bildschirmseite)
    usb 2-3: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
    md: Waitung for all devices to be available before autodetect
    md: If you don't use raid, use raid=noautodetect
    md: Autodetecting RAID arrays.
    md: Scanned 0 and added 0 devices.
    md: autorun ...
    md: ... autorun DONE.
    kjournald starting. Commit interval 5 seconds
    EXT3-fs: mounted filesystem with writeback data mode.
    VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly on device 8:1.
    Freeing unused kernel memory: 340k freed
    Warning: unable to open an initial console.
    usb 2-3: onfiguration #1 chosen from  choice
    input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /class/input/input2
    generic-usb 0003:046D:C01E.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:02.0-3/input0
    Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
    Pid: 1, comm: bb Not tainted 2p6.30-gentoo-r4 #2
    Call Trace:
     [<c05bc666>] ? panic+"hexkram"/"hexkram"
    ... ? do_exit+
    do_group_exit+
    sys_exit_group+
    sysenter_do_call+
    den Hex krempel zum Schluss hab Ich mal weggelassen.
    PS: das Window welches auf der anderen SATA Platte liegt ist bootbar wenn Ich die Geräte wieder so umstecke dass die windows Platte das erste SATA Gerät ist
    EDIT:
    Ich hab nochmal die Meldungen von lilo angeschaut, und so sehen sie aus:
    # lilo
    Warning: LBA32 addressing assumed
    Warning: /dev/sda is not on the first disk
    Added gentoo *
    Added gentoo.rescue
    2 warnings were issued.
    und hier nochmal die lilo.conf:
    # cat /etc/lilo.conf
    boot=/dev/sda
    prompt
    timeout=30
    default=gentoo
    image=/boot/kernel
    label=gentoo
    read-only
    root=/dev/sda1
    append="root=/dev/sda1 raid=noautodetect"
    image=/boot/kernel
    label=gentoo.rescue
    read-only
    root=/dev/sda1
    append="root=/dev/sda1 raid=noautodetect init=/bin/bb"
  3. #2 schwedenmann, 05.09.2009
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    Booten und sata Controller
    Es wärer hilfreich wenn du folgendes posten würdest
    1. SATA-Controller name, besser den chipsatz des controllers
    2. Welche Platten sind/ waren vorher drin ?
    3. Wie sieht es jetzt mit HDD as ?
    (was ist mit dem Win? das verstehe ich nicht, wenn vom Controller gebootet werden kann, sollte es auch mit Linux gehen.
    4. Hat der Controller ein Flashbios ?
    5. Taucht der Controller im POST auf ?
    schwedenmann
  4. #3 brainfuck, 05.09.2009
    brainfuck
    brainfuck Mitglied
    17.06.2007
    48
    Eppstein/Taunus
    Also der Controller hat einen VIA chip drauf. Der Treiber (sata_via) ist fest
    im Kernel drin, und funktioniert auch.
    Ich boote bisher von einer 400GB Samsung IDE Platte und will von der SATA
    booten, was aber wie gesagt nicht geht.
    wie finde Ich raus ob der Controller ein Flashbios hat, und was meinst du mit
    POST?
    Ach btw: das BIOS kann doch SATA booten, aber da nur die erste Platte. Ist also in der Hinsicht eher rudimentär.
    Ich poste auch mal meine dmesg die Ich geliefert bekomme wenn Ich von der IDE Platte boote.
  5. #4 schwedenmann, 05.09.2009
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    Booten
    Das mit dem Flashbios mußt du beim Händler erfragen, aber da hab ich z.B. keine gute Erfahrung gemacht, die haben gesagt, mein gekaufter Controller hätte ein flashbiso (hätten sie schon öfters gemacht), nur war das bei mir nciht der Fall!
    POST sind die Boot-Meldungen wie z.B. Bios, Biosversion, angeschlosene HDD, etc. dort sollte der Controler auch auftauchen.
    Warum läßt du die IDE nciht drin und schließt zusätzlich die SATA an, installeirst auf die SATA und bootest per grub oder lilo vom MBR der IDE ?
    Das sollte so funktionieren.
    schwedenmann
    P.S.
    Ist das so ein Combicontroller SATA + IDE ?
  6. #5 brainfuck, 05.09.2009
    brainfuck
    brainfuck Mitglied
    17.06.2007
    48
    Eppstein/Taunus
    Das ist ein SATA + IDE + RAID
    Die IDE platte möchte Ich gern in einem anderen Rechner verbauen, und den grub konnte Ich nicht installieren, da /dev/sda kein bios drive ist, ka ob lilo das kann.
    ich habe nun mal den MBR vom lilo beschreiben lassen, und hab nu ein ganz eigenartiges Problem: Ich bekomme nichtmal mehr den lilo screen, sondern nu sagt mein BIOS das folgende:
    Boot from ATAPI CD-ROM :
    No boot signature in partition
    DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
    Das einzige was Ich beim booten zum Controller sehen kann ist das PCI device listing:
    [code]
    Bus No. Device No. Func No. Vendor/Device Class Device Class               IRQ
    1                 10                 0          1106  3249     0104   RAID Cntrlr                 12
    EDIT:
    Das Problem ist denke Ich nicht der bootloader (der übrigens wieder ging nachdem Ich den lilo hab neu schreiben lassen), sondern liegt irgendwo anders. Bis zu einem gewissen stadium läuft der bootvorgang ja schließlich. Ich werde mal versuchen vom lilo auf der sata Platte aus das Linux auf der IDE Platte zu starten, mal schaun ob das läuft.
    EDIT2:
    Also meine bisherige(alte) installation kann Ich mittels lilo von der sata platte aus booten. Läuft einwandfrei. Nun weiß Ich schonmal dass es nicht am bootloader liegt.
  7. #6 schwedenmann, 05.09.2009
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    Controller
    Hat der Controler ein eigenes Bios (es sollte einen tastenkombination zur Erreichung des Controllerbiso beim POST angezeigt werden).
    Dort mußt du raid aktivieren, falls möglich ?
    Mit in den MBR schreiben, meinte ich die IDE Platte, die aber wohl schon entfernt wurde.
    Ich fürchte falls der Controller nur Raid unterstützt, kannst du davon nicht booten, sondern es handelt sich um einen doofen Controller für eine zusätzliche HDD.
    schwedenmann
  9. #7 brainfuck, 05.09.2009
    brainfuck
    brainfuck Mitglied
    17.06.2007
    48
    Eppstein/Taunus
    Wie gesagt, Ich kann davon booten. Aber (noch) nicht das linux welches auch wirklich drauf liegt. Ich hab ja im MBR der sata Platte den lilo installiert welcher auch tadellos funktioniert.
  10. #8 brainfuck, 09.09.2009
    brainfuck
    brainfuck Mitglied
    17.06.2007
    48
    Eppstein/Taunus
    Nachdem mir Jemand zu folgendem Kopiervorgang geraten hat läuft mein Linux nu vollständig. Irgendwas muss also vorher schiefgelaufen sein.
    cd / && tar -cSp --numeric-owner --atime-preserve --one-file-system -f - * | (cd /mnt/newroot/ && tar -xSpv --atime-preserve -f - )
Problem beim booten von nicht BIOS Festplatte - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
