Problem bei Kubuntu install: /dev/ram does not exist
R
^Raven^
habe das ein Problem...
wollte Kubuntu (von der DVD) installieren...
komme so weit:
Uncompressing Linux... OK, booting Kernel.
ALERT! /dev/ram does not exist. Dropping to a shell!
EasyBox v1.01 blabla... und so weiter....
Wo liegt das Problem???
Auf dem Rechner läuft auch Windoof, dass sollte aber doch kein Problem darstellen, oder???
*HELP!*
wie wurde partitioniert ? auf welcher partition liegt was ?
aaaallllsooooooo....
1 HDD
- 20GB Windoof NTFS ca. 5GB belegt
- 130GB FAT32 -> leer
sprich die meldung kommt beim starten der dvd, noch vor der installation ?
in welcher reihenfolge sind die geraete angeschlossen (primary master/slave etc.) ?
kannst du franzoesisch ? (ernstgemeint)
äh...
DVD startet...
komme in Auswahlmenü....
zum Spass mal einfach so booten lassen... -> komme in ein Linux...
Reboot:
DVD startet...
Wähle Install to Harddisk
Das ding macht was...
Fehlermeldung kommt wie oben beschrieben...
also:
Angeschlossen sind die Dinger:
Hdd: Primär - Cable select
Laufwerk: Sekundär - Master
Ja... ich kann französisch... zumindestens Schulfranzösisch...
waere mal interessant was das ding so macht... sprich etwas ausfuehrlicher waere sehr hilfreich. hellsehen kann ich gerade nicht.
woran es laut franzoesischen usern (deswegen meine frage nach den sprachkenntnissen, da gaebs einen link) liegen kann ist die reihenfolge der geraete. also haeng mal die hd als primary master um und das dvd als slave bzw. secondary master. nix mit cable select, sondern richtig jumpern.
ok....
mach ich dann mal....
in 5 Minuten geb ich Rückmeldung...
/edit:
Elendes Jumpergefussel...... jez muss ich noch ne Pinzette suchen... *kotz*
hmpf....
ok....
HDD is jez Primery Master
DVD is Sekundary Master
Secundary Slave is ne andere HDD, die im moment aber net am Strom hängt, weil da wichtige Daten drauf sind...
Resultat -> geicher fehler....
genauere Infos?
da is nix anders....
ich schreibs mal komlett hin...
EasyBox v1.01 (Debian 1:1.01-4ubuntu1) Built-in Shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/bin/sh: can't access tty: job control truned off
# (blinkedes schreibding)
da muetz ich schon. schreib bitte alles mit, tu es hierher posten und morgen frueh gibts dann von mir erst antwort.
steht schon alles da... mehr sagt (K)ubuntu net...
der französische Link wäre mal interessant... könntest du den mal hier posten?
Ich tippe mal, dass hier eine nicht ganz aktuelle Dapper-Version genutzt wird. Da ist der Fehler naemlich allgemein bekannt.
hm...
is ne 5.10 DVD...
die is höchstens 3 Wochen alt....
habe KUBUNTU von http://www.ubuntuusers.de/ geladen....
@hoernchen:
auch bei der DVD?
könnte mir jemand von euch einen Link geben, der WIRKLICH aktuell is???
Die ISO is nämlich verdammt groß... und ich hab keine Lust die noch 2 mal zu laden....
so....
da ich darauf vertraue, dass der Fehler behoben wurde laden ich gleich die DVD...
in 9 Stunden weiss ich dann mehr...
na toll...
Fri Apr 14 12:46:41 2006 Fehler aufgetreten! Socket Error=10060 Verbindung verweigert. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch.
na also... der download geht wieder ....
mal nebenbei...
is das eignetlich ne stabile version???
Breezy (5.10) ist momentan noch die Stable. Das Dapper-Release steht aber auch vor der Haustuer und die aktuelle Flight laeuft schon recht stabil.
aaalsooo...
meine Odyssee (schreibt man das so??):
Habe vom Dapper Release 92% gedownloaded... musste dann weg...
habe heute morgen weitermachen wollen (mit Flashget)...
jedoch wurde leider ne neue Version released... also alles für die KATZ!
nach einem spontanem Wutanfall habe ich dann die Breezy CD geladen und installiert.... bei der installation hab ich jez irgendwie das Rootpasswort verschludert... naja... sollte ja auch nur ein Versuch zum spielen sein...
wenn mir nochmal jemand erzählt, dass 10 GB Volumentarif für ALLES vollkommen ausreichend sind, solange man net anfängt wie doof illigales Zeug zu laden, dem kann ich mit fug und recht sagen:
STIMMT NICHT!
Werde bei einem !STABEL! Release von Dapper die DVD laden... und ernsthaft insallieren...
bis dahin werde ich nochn bisschen mit meinem GENTOO spielen....
Ubuntu sollte halt ein Allroundlinux werden...
Der Gentoo-Baukasten is bei mir noch nicht so ausgereift... (bis ich da mal'n VPN am laufen hatte... *grummel*)
naja...
dann werde ich mal warten und Tee/Kaffee trinken...
Danke für die Hilfe...
das tut mir jetzt aber wirklich leid. und 10 gb sind niemals ausreichend ;-)
/dev/sde2 does not exist am initramfs-prompt nach wheezy-installation auf sparc
Problem mit HSPA+ Modem Huawei E353 - Installation unmöglich?
X not starting anymore since filesystem was full
