Problem bei Kopete-ich sehe die antworten nicht mehr
Diskutiere Problem bei Kopete-ich sehe die antworten nicht mehr im KDE Forum im Bereich X Window; Bei mir hat Kopete erstmal für ein par Wochen problemlos funktioniert,aber jetzt: Ich kann zwar weiterhin sehen,wer on is und auch alle...
  1. #1 Questioner, 11.02.2006
    Questioner
    Questioner Grünschnabel
    05.10.2005
    8
    Ich kann zwar weiterhin sehen,wer on is und auch alle anschreiben,aber wenn ich angeschrieben werde/geantwortet bekomme,wird mir das nicht mehr angezeigt (ich erhalte die Nachrichten nicht mehr)
    Ich bitte um Hilfe,Questioner
  3. #2 liquidnight, 11.02.2006
    liquidnight
    liquidnight Routinier
    16.04.2005
    430
    dieses problem hab ich auch. genauer: nur bei kopete übers yahoo-protokoll. hab 2 kumpels mit dem yahoomessenger unter windoof, die kriegen nachrichten von mir nicht mit. d.h. eine erste nachricht kommt meist an, aber keine folgenachrichten. beim icq-protokoll funktioniert alles noch wie gewohnt.
  4. #3 Questioner, 11.02.2006
    Questioner
    05.10.2005
    8
    bei mir ist es ja so:andere sehen ja,was ich ihnen schreibe,nur ich nicht,was ich geantwortet bekomme,oder wenn mich jemand anschreibt...
    Was kann ich da machen?
  5. #4 Questioner, 28.02.2006
    Questioner
    05.10.2005
    8
    Es funktioniert immer noch nicht...Gibt es auch andere Programme für ICQ? (welche bei denen man nur downloaden muss,und keine Codes eingeben muss,die ich nicht paile(^^),wären am besten)
  6. #5 supersucker, 28.02.2006
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    warum nehmt ihr nicht gaim?
    kopete ist bei mir in den verschiedensten versionen auf verschiedenen distris nie 100% rund gelaufen...
    gaim hingegen läuft tadellos........
  7. #6 Questioner, 28.02.2006
    Questioner
    05.10.2005
    8
    hab ich mir grad mal runtergeladen,da kommt aber (wie bei allen Programmen) so ein dink,das man entpacken muss,aber nicht geht...ich kann wetten wieder was mit der Konsole eingeben...(was muss ich machen/eingeben?)
  8. #7 liquidnight, 28.02.2006
    liquidnight
    16.04.2005
    430
    gaim saugt. hatte ich mal ne zeitlang im einsatz, habs aber rausgeworfen. geht ziemlich großzügig mit den fensterplatz um, macht zu viel krach, und ist nur ein singleprotokollmessenger. die kontaktprobleme waren soweit ich noch weiß net wesentlich besser.
    kopete als multiprotokollmessenger ist bislang ganz gut. wenn man bedenkt, dass er umlaute durchs y-netz schickt, was nicht mal der y-messenger kann :-)
  9. #8 Questioner, 28.02.2006
    Questioner
    05.10.2005
    8
    Kopete funktioniert aber nicht...was gibts es sonst noch für Chat-Programme? (bitte mit installationsbeschreibung)
  10. #9 patlkli, 28.02.2006
    patlkli
    patlkli Linux-Freak
    23.11.2005
    158
    Landshut
    Gaim wird so installiert:
    Gib in der Shell folgendes ein:
    cd /pfad/zur/datei
    tar xfvz [dateiname]
    cd [ordnerAusArchiv]
    ./configure
    make
    Hierbei muss allerdings auch einiges beachtet werden:
    - Beim ersten cd-Befehl muss "/pfad/zur/Datei" mit dem Pfad des Ordners ersetzt werden, in den du das Archiv hingeladen hast.
    - Wenn der Name der Archivdatei mit .tar.gz aufhört, musst du im oben stehenden Code nur [dateiname] mit dem Namen des Archivs ersetzen, falls er aber mit .tar.bz2 endet, musst du oben "xfvz [dateiname]" mit "xfvj [Dateiname]" ersetzen, wobei natürlich [dateiname] wieder ersetzt werden muss.
    - [ordnerAusArchiv] muss mit dem Namen des Ordners ersetzt werden, der vom tar-Befehl entpackt wurde.
    Eventuell kannst du auch noch als root nach dem Prozess im gleichen Ordner mit
    make install
    das Programm (gaim) systemweit installieren.
    Grüße, patlkli!
    P.S. Die Vorgangsbeschreibung ist aber jetzt idiotensicher.
  11. #10 Bâshgob, 28.02.2006
    Bâshgob
    Bâshgob freies Radikal
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
  12. #11 DennisM, 01.03.2006
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    Hast du schonmal die SVN Version von Kopete ausprobiert, allerdings benötigst du KDE 3.5 dafür.
    MFG
    Dennis
  13. #12 Pond247, 02.03.2006
    Pond247
    Pond247 Doppel-As
    05.04.2005
    141
    Greifswald
    Also wenn du eine vernünftige Installationsanleitung haben willst, müsstest du schon angeben, welche Distribution du benutzt...
    Ist vielleicht die Schriftfarbe oder die Schriftart (da habe ich bei Lazarus mal ewig gesucht) verstellt? Versuche doch mal ob du mit Zwischenablage und Texteditor ei vernünftiges Ergebnis bekommst!
  14. #13 indigo, 02.03.2006
    indigo
    indigo Haudegen
    21.03.2003
    716
    Braunschweig
    hmm.. Questioner.. nenne uns bitte mal deine Linux-Distribution und die KDE-Version, gut möglich, daß Du eine veraltete Version von Kopete besitzt.. ich selbst benutze Kopete ja auch, und das ohne Probleme bislang..ok, bis auf die 0.12er *lol*
    Edit: oder versuch mal folgendes: Kopete beenden (auch im Kicker), in deinem Benutzerverzeichnis bei .kde/share/apps das kopete-Verzeichnis mal kurzfristig woandershin zu verschieben, und Kopete neustarten..
  16. #14 DennisM, 02.03.2006
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    Die 0.12er läuft sehr gut, brauch nur eine Menge Speicher :(
    MFG
    Dennis
  17. #15 Havoc][, 02.03.2006
    Havoc][
    Havoc][ Debian && Gentoo'ler
    27.07.2003
    898
    GER/BaWü/Karlsruhe (bzw. GER/NRW/Siegen)
Problem bei Kopete-ich sehe die antworten nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
