Problem bei DVD Wiedergabe mit VLC
Diskutiere Problem bei DVD Wiedergabe mit VLC im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo! Ich habe ein Problem bei der Wiedergabe von DVD's mit dem VLC Media Player in der Version 0.8.6c. Nachdem ich auf [Datei > Medium...
  1. ro0f
    ro0f Grünschnabel
    07.12.2007
    Hallo!
    Nachdem ich auf [Datei > Medium Öffnen... > DVD (Menüs)] gegangen bin und dann auf Ok geklickt habe, schmiert das Programm leider sofort ab.
    Zu info: lib*v*css2 ist installiert (* = d :D).
    Fehlermeldung im Terminal:
    VLC media player 0.8.6c Janus
    libdvdnav: Using dvdnav version 0.1.10 from http://dvd.sf.net
    libdvdread: Using libdvdcss version 1.2.9 for DVD access
    libdvdnav: DVD Title: BACKDRAFT
    libdvdnav: DVD Serial Number: 365C7DC7C9A38238
    libdvdnav: DVD Title (Alternative):
    libdvdnav: Unable to find map file '/home/eric/.dvdnav/BACKDRAFT.map'
    libdvdnav: DVD disk reports itself with Region mask 0x00c00000. Regions: 1 2 3 4 5 6
    libdvdread: Attempting to retrieve all CSS keys
    libdvdread: This can take a _long_ time, please be patient
    libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB at 0x0000012f
    libdvdread: Elapsed time 0
    libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB at 0x00016b94
    libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB at 0x00018966
    libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_02_0.VOB at 0x00390d0e
    libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_02_1.VOB at 0x00390d50
    libdvdread: Found 2 VTS's
    [00000337] main private error: option glx-shm does not exist
    X Error of failed request:  BadMatch (invalid parameter attributes)
      Major opcode of failed request:  128 (GLX)
      Minor opcode of failed request:  31 ()
      Serial number of failed request:  49
      Current serial number in output stream:  50
    Ich hoffe das ihr mir bei der Lösung des Problems behilflich sein könnt. :-)
  3. rikola
    rikola Foren Gott
    23.08.2005
    2.133
    Das sieht doch mehr nach einem Grafikproblem aus. Was fuer eine Karte und welchen Treiber benutzt Du denn? Kann man bei vlc angeben, dass man einen anderen Grafiktreiber benutzen moechte (bei mplayer geht das mit '-vo x11' oder '-vo gl', zum Beispiel.
  4. #3 supersucker, 12.12.2007
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    10:1 das der TE Beryl oder Compiz-Fusion nutzt?
  5. #4 rayn_san, 25.10.2008
    rayn_san
    rayn_san lernfähiger linuxn00bi
    18.05.2007
    64
    Hier stand misst, hat sich schon alles geklährt, sry :)
    Edit:
    tut auch mit mount^^
    wenn die laufwerke NICHT in der fstab stehn, tut da garnix..."pfad nicht existent" , etc...wobei ich schon öfters, gerade bei ubuntu nutzern, gesehn hab, wie leer eine fstab sein kann^^
    naja...es geht wieder und danke für deine antwort :)
  6. #5 gropiuskalle, 25.10.2008
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Eine Video-DVD sollte zum Abspielen nicht gemounted sein (zudem wird das mounten externer Medien von udev übernommen, da muss nix mehr in der fstab stehen).
Problem bei DVD Wiedergabe mit VLC - Ähnliche Themen
  1. [MPD+ALSA]Problem: Keine Musikwiedergabe als user mpd
    [MPD+ALSA]Problem: Keine Musikwiedergabe als user mpd: Hi Ich habe folgendes Problem: Sobald ich mpd als nicht privilegierter User "mpd" der mitglied der gruppe "audio" ist starte, kreigt ich keine...
  2. DVD-Wiedergabe startet nicht - Xine Probleme
    DVD-Wiedergabe startet nicht - Xine Probleme: Hallo, um DVDs anzuschauen habe ich mir den Codec für die Wiedergabe, sowie die Player mplayer und xine (Unterstützt die Wiedergabe des...
  3. SuSE 10.1:Wiedergabe Problem mit Kaffeine: DVD_Video_Recorder
    SuSE 10.1:Wiedergabe Problem mit Kaffeine: DVD_Video_Recorder: Hallo, hab forgendes Problem mit Kaffeine unter SUSE 10.1: Ich hab alle Codecs zur DVD-Wiedergabe installiert.(inkl der lib, deren Name...
  4. 3 Soundkarten - Probleme mit Soundwiedergabe in Amarok, KDE, und co.
    3 Soundkarten - Probleme mit Soundwiedergabe in Amarok, KDE, und co.: + + + + GELÖST + + + + Hi Leute, ich habe untenstehendes Problem durch eingehende Durchforstung der Documentation von www.alsa-project.org lösen...
  5. Problem mit Windows auf Ordner auf dem Linuxsystem zuzugreifen
