Problem bei Berechnung
Diskutiere Problem bei Berechnung im Java/Mono/dotGNU Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; hi, ich bin gerade dabei mir etwas java beizubringen und habe mir folgende aufgabe gestellt: Wenn man alle natürlichen zahlen unter 10...
  1. #1 Nemesis, 13.10.2008
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    hi,
    Wenn man alle natürlichen zahlen unter 10 auflistet, die ein vielfachen von 3 und 5 sind, so erhält man 3,5,6 und 9. Deren Summe beträgt 23.
    Was ist die Summe aller vielfachen von 3 und 5 unter 1000 ?
    mein Ansatz war:
    public class prob1
            public static void main(String[] args)
                    System.out.println("");
                    int j = drei();
                    int i = fünf();
                    int k = j + i;
                    System.out.println("-----------------------------------");
                    System.out.println("Gesammtsumme der Vielfachen: " + k);
            public static int drei()
                    int a = 999;            //konstante für maximale zahl
                    int i = 0;              //anzahl an vielfachen von 3
                    int j = 0;              //durchzählen der vielfachen von 3
                    i = a / 3 + 1;
                    int array1[] = new int[i];
                    for (j=0; j<i; j++)
                            array1[j] = j * 3;
                            //System.out.println(array1[j]);
                    int k = 0;              //zusammenzählen der zahlen
                    for (j=0; j<i; j++)
                            k = k + array1[j];
                    System.out.println("Summe der Vielfachen von 3: " + k);
                    return k;
            public static int fünf()
                    i = a / 5 + 1;
                    for (j=0; j<i; j++)
                            array1[j] = j * 5;
                    for (j=0; j<i; j++)
                            k = k + array1[j];
                    System.out.println("Summe der Vielfachen von 5: " + k);
                    return k;
    Das ergenis für alle Zahlen unter 10 passt, aber das für alle unter 1000 nicht und ich finde den fehler nicht.
    macht man das überhaupt so, oder gibts da nen einfacheren weg ?
    thx!
  3. rikola
    rikola Foren Gott
    23.08.2005
    2.133
    Du koenntest auch den Rest-Operator '%' benutzen und die Summe in einer einzigen Schleife berechnen;
    int summe = 0;
    for (i = 0; i < 1000; ++i){
      if (i%3 == 0 || i%5 == 0) {
        summe += i; // ist dasselbe wie summe = summe + i
       // wenn Du i ausdrucken willst, tue das hier, oder speichere i in einem
       // array
    return summe;
    'tschuldige, wenn ich keinen vollstaendigen Code schreibe, ich kann Java nicht wirklich.
  4. #3 Nemesis, 13.10.2008
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    hm, das kapier ich nicht ganz ...
    die for-schleife ist klar, fang bei 0 an und mach solang bis die bei 1000 bist in 1er schritten.
    aber dann die if schleife ... wenn i/3 oder i/5 null ergibt, dann soll er zur summe eins addieren ?
    da komme ich nicht ganz mit.
    update:
    ich hab den code etwas vereinfacht:
    public class prob1
                    int j = drei();
                    int i = fünf();
                    int k = j + i;
                    int k = 0;
                    i = a / 3 + 1;
                    for (j=0; j<i; j++)
                            k = k + (j * 3);
                    return k;
                    int k = 0;
                    i = a / 5 + 1;
                    for (j=0; j<i; j++)
                            k = k + (j * 5);
                    return k;
  5. rikola
    rikola Foren Gott
    23.08.2005
    2.133
    Da hsat Du nicht ganz ordentlich gelesen: Wenn "i%3" gleich 0 ergibt, so ist i durch 3 teilbar, also ein Vielfaches von drei. Analog fuer "i%5". In dem Falle soll zur Summe i (nicht 1!!) addiert werden. Ich dachte, dies sei die Summe, die Du berechnen wolltest. Tut mir leid, falls ich mich geirrt und Dich falsch verstanden habe.
  6. #5 Nemesis, 13.10.2008
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    jetzt hab ich dich verstanden :-)
    public class prob
                    int summe = 0;
                    for (int i = 0; i < 1000; i++)
                                    summe += i;
                    System.out.println("Gesammtsumme der Vielfachen: " + summe);
    ich kannte das mit dem % nicht und dachte du hast dir gedacht dass es vlt. so funktionieren könnte, da du ja sagtest du kannst nicht wirklich java ;)
    thx!
Problem bei Berechnung - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
