Planshift Problem
Blender3D
Blender3D
Vitamin C++
[Gelöst] Planeshift Problem
Hi, Leute...
Ich wollt mal wieder ein bisschen Planeshift spielen und bin nach der erfolgreichen Installation auf ein absonderliches Problem gestoßen: Wie auch immer ich das Programm starten will, kommt die Meldung, dass die entsprechende ausführbahre Datei nicht gefunden wurde, sie allerdings dort wo er angibt sie nicht gefunden zu haben mit den richtigen Berechtigungen existiert.
root@Linux:/opt/PlaneShift# ls -l
total 35920
drwxrwxrwx  6 moroe users     4096 2011-02-03 22:18 art/
drwxrwxrwx 14 moroe users     4096 2011-02-03 22:18 data/
drwxrwxrwx  2 moroe users      142 2011-02-03 22:18 docs/
drwxrwxrwx  5 moroe users       37 2011-02-03 22:18 guide/
drwxrwxrwx 16 moroe users     4096 2011-02-03 22:18 lang/
drwxrwxrwx  2 moroe users      145 2011-02-03 22:18 libs/
-rwxrwxrwx  1 moroe users      100 2010-12-14 14:13 psclient*
-rwxrwxrwx  1 moroe users 22771408 2010-12-14 14:13 psclient.bin*
-rwxrwxrwx  1 moroe users    17857 2010-12-14 14:13 psclient.cfg*
-rwxrwxrwx  1 moroe users      100 2010-12-14 14:13 pslaunch*
-rwxrwxrwx  1 moroe users  9261864 2010-12-14 14:13 pslaunch.bin*
-rwxrwxrwx  1 moroe users      904 2010-12-14 14:13 pslaunch.cfg*
drwxrwxrwx  3 moroe users       18 2011-02-03 22:18 support/
-rwxr-xr-x  1 moroe users  4684275 2011-02-03 22:24 uninstall*
-rwxrwxrwx  1 moroe users     5235 2010-12-14 14:13 updaterinfo.xml*
-rwxrwxrwx  1 moroe users     2560 2010-12-14 14:13 vfs.cfg*
root@Linux:/opt/PlaneShift# ./pslaunch
./pslaunch: line 5: /opt/PlaneShift/pslaunch.bin: No such file or directory
./pslaunch: line 5: /opt/PlaneShift/pslaunch.bin: Success
Weiss jemand zufällig woran das liegen könnte?
Grüße, Blender3D
mach mal head -n1
root@Linux:/opt/PlaneShift# head -n1 /opt/PlaneShift/pslaunch.bin
ELF>°@¨K@@@@@@@À@@▒▒@@á8|á8| @|@Ü@Üh
Das sieht nicht gut aus. Müsste das nicht ELFCLASS64 sein (Hab nen 64 Bit system)?
Grüße, Blender3D
Hmm, da kenne ich mich leider nicht aus.. Aber du kannst ja auch nochmal file /opt/PlaneShift/pslaunch.bin laufen lassen. Wenn du keine 32 bit Bibliotheken installiert hast und file sagt, dass sei eine 32bit Executable dann ist das natürlich ein Problem. Aber bekommt man dann nicht eine andere Fehlermeldung?
root@Linux:~# file /opt/PlaneShift/pslaunch.bin
/opt/PlaneShift/pslaunch.bin: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), stripped
root@Linux:~# ldd /opt/PlaneShift/pslaunch.bin
/usr/bin/ldd: line 118: /opt/PlaneShift/pslaunch.bin: No such file or directory
Normalerweise kann ich ldd auf ausführbare Dateien anwenden, auch wenn die eine oder andere Bibliothek nicht gefunden wurde. Ausserdem würde dann eine Fehlermeldung in der Richtung "couldn't find blablabla.so.x" kommen und nicht, dass die ausführbare Datei nicht gefunden wurde.
Hängt das möglicher Weise damit zusammen, dass ich Slackware (bzw. Slamd64) benutze? Oder einen relativ alten Kernel?
--Blender3D
E/A-Fehler (.snapshots is not a btrfs subvolume).
Problem mit SATA
Mit AWK verschiedene Felder verschiedener Zeilen vergleichen
Creative Labs SoundBlaster Audigy 2 ZS unter Debian / Kernel 3.16
Autostart von X mit google-chrome durch systemd
