phpwiki probleme
Diskutiere phpwiki probleme im Web- & File-Services Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo zusammen! Ich versuche gerade phpwiki zum laufen zu bringen. Folgende Fehlermeldung ist aber nich im Google zu finden:...
  1. Moritz
    Moritz Life is hard and so am I
    06.08.2003
    367
    Köln
    Hallo zusammen!
    lib/WikiDB/backend/PearDB.php:778: Fatal[256]: WikiDB_backend_mysql: fatal database error
        * DB Error: unknown error
        * (SELECT page.id as id, page.pagename as pagename, page.hits as hits, page.pagedata as pagedata FROM page WHERE pagename='' [nativecode= ** ])
    lib/IniConfig.php:108: Notice[1024]: missing config setting for DEBUG
    lib/main.php:869: Notice[8]: Use of undefined constant DEBUG - assumed 'DEBUG'
    lib/WikiDB.php:168: Notice[8]: Use of undefined constant DEBUG - assumed 'DEBUG'
    lib/WikiDB.php:540: Notice[8]: Use of undefined constant DEBUG - assumed 'DEBUG'
    lib/pear/DB/mysql.php:670: Warning[2]: mysql_real_escape_string() expects parameter 2 to be resource, null given
    lib/pear/DB/mysql.php:711: Warning[2]: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource
    Hat das schonmal jemand gesehen? php 5.0.3 und pear ist installiert. php5-patch ist auch ausgeführt.
    Grüße,
    Moritz
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Welche Pear und welche MySQL Version läuft da ?
  4. Moritz
    06.08.2003
    367
    Köln
    Pear Version 1.3.3 und mysqld Version 4.1.9-1
  5. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Mal auf der ML von phpwiki geschaut ob jemand ähnliches Problem mit php5 hatt ?
    Könnte mir nur vorstellen das es damit zusammenhängt .... auch wenns nach nem DB Fehler aussschaut :/
  6. Moritz
    06.08.2003
    367
    Köln
    Nach dem Wiki von phpwiki soll's keine Probleme mehr mit php5 geben. Irgendwie hab ich aber immer Probleme mit php und mysql. Bin dafür wohl zu doof :/
  7. Moritz
    06.08.2003
    367
    Köln
    Die Debug-Fehlermeldungen bin ich übrigens los.... DB-Fehler is immernoch da :(
  8. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Welche Distro verwendest du denn ?
    Eventl. kann ich das mal nachvollziehen wenn ichs lokal teste ...
  9. Moritz
    06.08.2003
    367
    Köln
    Arch
  10. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Hmmm ... ok da muß ich passen .. ich test es mal auf nem gentoo server.
  11. #10 Moritz, 07.02.2005
    Moritz
    06.08.2003
    367
    Köln
    Bin nochmal die "MySQL Install"-Anleitung durchgegangen und habe keinen Fehler gefunden. Theoretisch sollte es also klappen... driss is das.
    Hab mir mal die angegebene Zeile der Fehlermeldung angeguckt. Mit php kenne ich mich nur marginal aus, aber irgendwie wirkt das komisch auf mich, dass ich this erst schließe und dann nochmal drauf zugreife.
            $this->_dbh->setErrorHandling(PEAR_ERROR_PRINT);        // prevent recursive loops.
            $this->close();
            trigger_error($this->_pear_error_message($error), E_USER_ERROR);
    Hab das mal auskommentiert und bekomme nun folgende Fehler:
    DB Error: unknown errorDB Error: unknown errorDB Error: unknown errorDB Error: unknown errorDB Error: unknown errorDB Error: unknown errorDB Error: unknown errorDB Error: connect failedDB Error: unknown errorDB Error: unknown error
    lib/Request.php:446: Warning[2]: session_start() [<a href='function.session-start'>function.session-start</a>]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/httpd/html/phpwiki/lib/pear/PEAR.php:742)
    lib/Request.php:446: Warning[2]: session_start() [<a href='function.session-start'>function.session-start</a>]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/httpd/html/phpwiki/lib/pear/PEAR.php:742)
    lib/Request.php:551: Warning[2]: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/httpd/html/phpwiki/lib/pear/PEAR.php:742)
    lib/Request.php:552: Warning[2]: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/httpd/html/phpwiki/lib/pear/PEAR.php:742)
  12. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Also am phpwiki liegts nicht, rennt auf der gentoo kiste ohne Probs (http://gatex.ath.cx/phpwiki/)
    Kann also den Fehler nicht nachvollziehen ...
  13. #12 Moritz, 07.02.2005
    Moritz
    06.08.2003
    367
    Köln
    Trallala... irgendwie klappts jetzt (zu ein Drittel). Aber es gibt definitiv Fehler mit PHP (also Version 5).
    Ich werde mal weiterforschen, wo's dazu noch Infos gibt.
    PS: Hier die neusten Fehlermeldungen:
    PHP Warnings
    lib/stdlib.php:503: Notice[1024]: Non-string pagename 'Object id #55' (object)(WikiPageName)
    lib/stdlib.php:524: Notice[8]: Object of class WikiPageName to string conversion
  14. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Scheint echt nen php5 Fehler zu sein ...
  16. Moritz
    06.08.2003
    367
    Köln
    Irgendwie gab's ähnliche Fehler auch schonmal, aber die sollen gefixed sein. Welche Version von phpwiki nutzt Du? Ist die von SF?
  17. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
phpwiki probleme
phpwiki probleme - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit PHPWIKI
    Probleme mit PHPWIKI: Hallo zusammen ;-) ich versuche mich gerade an einem eigenen PHPWIKI unter Debian. Leider bekomme ich irgendwie keinen Zugriff auf die...
  2. phpwiki anleitung für user
    phpwiki anleitung für user: kennt jemand ein deutsches tutorial für phpwiki? (Für User nicht für die Installation) Gruß b.
  4. Probleme mit YUM
  5. Forscher analysieren Durchsatzprobleme im Linux-Scheduler
