phpMyAdmin problem
Diskutiere phpMyAdmin problem im SQL und Datenbanken Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo ich habe ein problem mit meine phpMyAdmin. Instalation hat geklappt einstellungen auch. aber kann mich nicht einloggen. <?php /* *...
  1. #1 Chester27, 17.11.2008
    Chester27
    Chester27 Jungspund
    15.11.2008
    15
    <?php
     * Generated configuration file
     * Generated by: phpMyAdmin 3.0.1.1 setup script by Michal Čihař <michal@cihar.com>
     * Version: $Id: setup.php 11423 2008-07-24 17:26:05Z lem9 $
     * Date: Mon, 17 Nov 2008 13:14:13 GMT
    /* Servers configuration */
    $i = 0;
    /* Server localhost (cookie) [1] */
    $i++;
    $cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
    $cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
    $cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
    $cfg['Servers'][$i]['compress'] = true;
    $cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'admin';
    $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = '####';
    $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
    $cfg['Servers'][$i]['only_db'] = 'homepage';
    /* End of servers configuration */
    $cfg['blowfish_secret'] = '49216e17ef5995.08256918';
    Hoffe ihr koennt mir helfen
  3. Dvergr
    Dvergr Tripel-As
    10.10.2006
    180
    Gibts auch eine Fehlermeldung?
  4. #3 Chester27, 17.11.2008
    Chester27
    Chester27 Jungspund
    15.11.2008
    15
    Ach sry hab ich vergessen
    #1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
    oder halt das gleich fuer den admin
    Die Erweiterung mcrypt kann nicht geladen werden. Bitte überprüfen Sie Ihre PHP-Konfiguration.
  5. #4 sim4000, 17.11.2008
    sim4000
    sim4000 Lebende Foren Legende
    12.04.2006
    1.933
    In meinem Zimmer
    Ja dann mach das doch. Schau in deiner PHP.ini ob mcrypt eingebunden ist. Die Zeile müsste so aussehen:
    <sim4000> (~) cat /etc/php/php.ini | grep mcrypt
    ;extension=mcrypt.so
    Nimm einfach das Smikolon weg und starte den Webserver neu. Dann sollte es gehen.
    Falls das Semikolon schon weg ist, checke mal, ob mcrypt installiert ist.
    Das hat allerdings nix mit dem "Access Denied!" zutun. Biste sicher, das die Zugangsdaten und auch die Berechtigungen des MySQL Servers richtig sind?
  6. #5 Chester27, 17.11.2008
    Chester27
    Chester27 Jungspund
    15.11.2008
    15
    also ich habe mal nachgeschaut hab es geändert aber geht immer noch nicht und ja das sind die richtigen daten glaub ich kann man das nachschauen.
    MFG Chester
  7. #6 sim4000, 17.11.2008
    sim4000
    12.04.2006
    1.933
    In meinem Zimmer
    Wennde sicher gehen willst, mach ne Konsole auf, und versuch den Login über den Text Client.
    mysql -h localhost -u root -p
    Dann das Password eingeben. (Eingabe wird nicht angezeigt!)
  8. #7 Chester27, 17.11.2008
    Chester27
    Chester27 Jungspund
    15.11.2008
    15
    also es kommt immer wieder das gleich wie oben
  9. #8 sim4000, 17.11.2008
    sim4000
    12.04.2006
    1.933
    In meinem Zimmer
    Dann stimmt irgendetwas mit deinen Rechten/Berechtigungen nicht.
  10. Dvergr
    Dvergr Tripel-As
    10.10.2006
    180
  11. #10 Chester27, 18.11.2008
    Chester27
    Chester27 Jungspund
    15.11.2008
    15
    Hallo also ich habe das passwort jetzt geandert aber ich komme immer noch nicht weiter.
    Meine config.inc.php sieht so aus.
    <?php
     * Date: Tue, 18 Nov 2008 19:21:57 GMT
    $i = 0;
    $i++;
    $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
    $cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
    $cfg['blowfish_secret'] = '492315cf59e538.90873895';
  12. Anzeige
  13. #11 supersucker, 19.11.2008
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Ah, du bist doch der gleiche geistige Vollpfosten, der auf meine Hilfe - und die von anderen Leuten wie Rain_Maker - das hier geschrieben hat:
    Vgl. auch hier: http://www.unixboard.de/vb3/showthread.php?t=40469&page=2
    Du scheinst ja Hilfe sehr zu schätzen und bist darüberhinaus noch freundlich und höflich.
    Und jetzt bist du wieder hier und bettelst um Hilfe, weil du offensichtlich unfähig bist.
    Tu mir einen Gefallen und geh woanders geistig onanieren.
  14. #12 saeckereier, 19.11.2008
    saeckereier
    saeckereier Graue Eminenz
    08.05.2005
    1.920
    Im schönen Norden
    @supersucker: Deine Rant-Threads nehmen in letzter Zeit etwas überhand finde ich, aber in diesem Fall: FULL ACK!
    Thread-Boykott!
phpMyAdmin problem
phpMyAdmin problem - Ähnliche Themen
  1. phpmyadmin Problem beim Einloggen
    phpmyadmin Problem beim Einloggen: Hallo, ich logge mich mit Administrator ins confixx ein, gehe auf meine Datenbank und klicke drauf. Normalerweise sollte er sich ja automatisch...
  2. phpmyadmin problem
    phpmyadmin problem: Hallo zusammen, ich habe grad meinen Ubuntu Server neu Installiert, und Apche, MySQL etc wieder installiert. Nun habe ich via sudo apt-get...
  3. MySQL Datenbank / Phpmyadmin Fehler #2002
    MySQL Datenbank / Phpmyadmin Fehler #2002: Wie oben schon beschrieben kommt bei mir immer wenn ich versuche auf Phpmyadmin zu verbinden dieser Fehler : #2002 Die Anmeldung am MySQL-Server...
  4. phpMyAdmin 4.4 veröffentlicht
    phpMyAdmin 4.4 veröffentlicht: Die phpMyAdmin-Entwickler haben ihre freie, in PHP umgesetzte Administrationsoberfläche für MySQL-Datenbanken in der Version 4.4 veröffentlicht....
  5. PHPmyAdmin login funktioniert nicht
    PHPmyAdmin login funktioniert nicht: Hallo zusammen, nachdem ich gestern meine PHP Version von 5.3 auf 5.4 geupdated habe, kann ich mich nicht mehr in PHPmyAdmin einloggen. Komisch...
