[PHP] Downline / Referalanzeige Problem
Diskutiere [PHP] Downline / Referalanzeige Problem im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi! Bei meinem neuen Projekt ist gerade das Refsystem dran. Hierzu hab ich eine Funktion geschrieben, die in X Ebenen die geworbenen Mitglieder...
  1. #1 bast1e, 28.11.2004
    bast1e
    bast1e Eroberer
    03.12.2003
    74
    Germany
    Hi!
    Hierzu hab ich eine Funktion geschrieben, die in X Ebenen die geworbenen Mitglieder findet:
    PHP:
    $sysconfig
    ['reflayer'] = 10;
    function
    bank_referals($data,$usr_id,$layer 0) {
        global
    $sysconfig;
        foreach (
    $data AS $user) {
            if(
    $user['solicitor'] == $usr_id) {
    $refs['e'.$layer]['u'.$usr_id][] = $user['u_id'];
                if(
    $layer $sysconfig['reflayer']) $temp bank_referals($data,$user['u_id'],$layer+1);
                if(
    is_array($temp)) $refs array_merge_recursive($refs,$temp);
     return
    $refs;
    solicitor -> Werber
    Nun möchte ich das ganze vernünftig in HTML ausgeben (bin wahrscheinlich zu blockiert)
    der Testarray den ich nutze:
    Array
        [e0] => Array
                [u1] => Array
                        [0] => 2
                        [1] => 10
        [e1] => Array
                [u2] => Array
                        [0] => 11
                [u10] => Array
                        [0] => 13
        [e2] => Array
                [u11] => Array
                        [0] => 12
    Daraus soll werden:
     -> 2
         -> 11
            -> 12
      -> 10
         -> 13
    In dem DataArray können auch ruhig Ebene und werber vertauscht werden also
    oder
    $refs['u'.$usr_id]['e'.$layer][] = $user['u_id'];
    das ist ja egal ;)
    Hat jemand eine Idee?
    Danke schonmal für die Zeit, die ihr ins Lesen investiert habt :)
    edit: mein versuch:
    PHP:
            $referals bank_referals($info,$usrid); // Array
    foreach($referals AS $key => $refs) {
    $spaces array_keys($refs);
    $spaces $spaces[0];
                foreach(
    $refs[$spaces] AS $ref) {
    $space str_replace("e","",$spaces);
                    for(
    $i=0;$i<=$space;$i++) echo "&nbsp;";
                    echo
    $ref."<br />\n";
    dabei ist zu beachten, dass ich
    genommen hab (also den array ein wenig verdreht)
    kommt nur:
    ->2
    ->10
    -->11
    --->12
    -->13
    dummerweise ist 11 nicht ref von 10 sondern von 2.
  3. bast1e
    bast1e Eroberer
    03.12.2003
    74
    Germany
    gelöst - ich haus einfach in die funktion mit rein :D
    danke für euer gehör
[PHP] Downline / Referalanzeige Problem - Ähnliche Themen
  1. [PHP] Autologin-Funktion
    [PHP] Autologin-Funktion: HI, habe mir eben mal eine Autologin Funktion überlegt. Ich weiß zwar, das solche Funktionen zum teil, gerade im Web, argwöhnisch beliebäugelt...
  2. [PHP] file_exists und scandir, mal gehts mal nicht
    [PHP] file_exists und scandir, mal gehts mal nicht: HI, Ich habe zZ ein ein Problem mit den oben gennanten Funktionen. Ich sehe gerade nicht durch, in welchen Verzeichnissen diese Funktionen alles...
  3. [PHP] Session-Authentifizierung zentralisieren
    [PHP] Session-Authentifizierung zentralisieren: Hi, ich prüfe auf jeder geschützten Seite ob der enutzer befugt ist diese zu sehen oder nicht mittels: <?php session_start(); $hostname...
  4. [PHP] Checkboxen-Auswahl + dazugehörige Werte in Array
    [PHP] Checkboxen-Auswahl + dazugehörige Werte in Array: Hi, ich habe mit checkboxen eine Liste erstellt, aus der verschiedene Gegenstände durch Haken setzen markiert werden können. Über einen...
  5. [PHP]Passwortschutz für Verzeichnisse
    [PHP]Passwortschutz für Verzeichnisse: Hi, ich hätte gerne auf meinem Webserver, dass auf der Startseite der Benutzername und das Passwort angegeben werden müssen und man sich so...
