PHP 4.3.6 Problem Suse 9.0
Diskutiere PHP 4.3.6 Problem Suse 9.0 im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi ich hab nen rootserver alerdinks schlukt php Parameter d.h. Links aller index.php?=....... werden nicht bearbeitet sondern dann nur die...
  1. #1 theborg, 11.08.2004
    theborg
    06.08.2004
    688
    Hamburg
    Hi ich hab nen rootserver alerdinks schlukt php Parameter d.h. Links aller index.php?=....... werden nicht bearbeitet sondern dann nur die index.php geladen ohne die parameter weis einer wodran das liegt ?
  3. etuli
    etuli Betrunken
    12.04.2003
    278
    Du solltest dich nochmal verstaendlicher Ausdruecken.
    Rufst du dein Script ueber den WebServer auf? Ist es als mod_php kompiliert? Wenn nein, und du benutzt es als einfaches CGI, ist php zufaellig im cli mode kompiliert?
     stefan:$ php --version
    PHP 4.3.4 ([b]cli[/b]) (built: Apr  4 2004 12:52:54)
    Copyright (c) 1997-2003 The PHP Group
    Zend Engine v1.3.0, Copyright (c) 1998-2003 Zend Technologies
    Wenn 'Ja', liegt es sich daran. Im SAPI Client mode werden eingehende Variablen anders verarbeitet, da die Client Version fuer die cmdline bestimmt ist. Ansonsten wuerdest du cgi, und/oder fcgi benutzen.
    stefan:$ php5 --version
    PHP 5.0.0RC3 ([b]cgi-fcgi[/b]) (built: Jun 17 2004 01:31:00)
    Copyright (c) 1997-2004 The PHP Group
    Zend Engine v2.0.0RC3, Copyright (c) 1998-2004 Zend Technologies
    Ansonsten musst du nochmal n bisschen genauer sagen, was dich bedrueckt.
  4. #3 theborg, 11.08.2004
    theborg
    06.08.2004
    688
    Hamburg
    Was mich genau bedrückt ist das bei PHP Links mit Variabeln die Variabeln einfach Ignorirt werden z.b. bei folgenden Link:
    http://www.getzy.grautier.com/gb/guestbook.php?act=new
    Der wird dan nur ohne die Variabeln geldaden also so:
    y022:~ # php --version
    PHP 4.3.6 (cli) (built: May 18 2004 13:57:23)
    Zend Engine v1.3.0, Copyright (c) 1998-2004 Zend Technologies
    y022:~ #
  5. etuli
    etuli Betrunken
    12.04.2003
    278
    Wie lautet der PHP Code? Kannst du davon ausgehen, dass es an diesem nicht liegt? Vielleicht HTTP_*_VARS in der php.ini deaktiviert?
  6. #5 theborg, 11.08.2004
    theborg
    06.08.2004
    688
    Hamburg
    also diesen http eintrag habe ich nicht gefunden
    Und es liegt defenitif am php es gehen ganz viele unterschitliche scrips nicht xoop´s z.b. leuft aber warum auch immer
  7. Anzeige
  8. #6 The Unknown, 11.08.2004
    The Unknown
    The Unknown Doppel-As
    13.03.2004
    103
  9. #7 theborg, 11.08.2004
    theborg
    06.08.2004
    688
    Hamburg
    ja mein held selbst die im php.de forum wusten nichts danke die im php.de forum meinten immer was mit save mode *G*
PHP 4.3.6 Problem Suse 9.0 - Ähnliche Themen
  1. openSuse 13.2 mit Custom Kernel systemd Problem
    openSuse 13.2 mit Custom Kernel systemd Problem: Hallo, ich habe bei openSuse 13.2 einen neuen Custom Kernel (3.17.5) eingespielt. Leider kommt beim reboot des neuen Kernel folgende...
  2. Netzwerk Probleme mit Opensuse 12.3
    Netzwerk Probleme mit Opensuse 12.3: Hallo, ich habe einen alten Rechner den ich für mich als Server benutze. Es ist als CPU ein Intel Celeron 2.00 GHz mit 2 GB Arbeitsspeicher....
  3. Suse 12.3 Probleme mit HP Elite und Metzwerk
    Suse 12.3 Probleme mit HP Elite und Metzwerk: Hallo, ich versuche gerade, und das schon ziemlich lange, Suse vernünftig auf einem HP-Desktop (Elite) zum Laufen zu bekommen. Das Problem ist...
  5. OpenSuse 11.3 RTL8185L W-Lan und nur Probleme.
    OpenSuse 11.3 RTL8185L W-Lan und nur Probleme.: Moin Moin, So ich bin leider im besitz einer W-Lan Karte mit dem RTL 8185L Chip der (nicht nur unter Suse) nichts als ärger macht bzw das...
