per script als su anmelden bzw. wieder aussteigen
Diskutiere per script als su anmelden bzw. wieder aussteigen im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Schreibe einen Skript, der mittels cron als root gestartet wird. Zuerst wird ein Entferntes Verzeichnis gemountet mit option -o user=xxxx,pwd=xxx...
  1. #1 Linuxneuling, 03.12.2004
    Linuxneuling
    Linuxneuling Tripel-As
    09.02.2004
    249
    Schreibe einen Skript, der mittels cron als root gestartet wird. Zuerst wird ein Entferntes Verzeichnis gemountet mit option -o user=xxxx,pwd=xxx was eigentlich nur root machen kann, dann soll der script auf ein user anmelden, der Besitzer die Daten und der Befehl su username funktioniert auch, jedoch möchte ich dass der user im skript noch abmeldet und als root umountet.
    Z. B.:
    mount -t smbfs -o username=administrator,pwd=xxx //servername/share /mnt/smbfs
    su username
    rsync -uvr /home/data /mnt/smbfs/
    exit // das hier sollte ein Problem sein, da der Skript anscheinend exit ignoriert oder den Skript beendet
    umount /mnt /smbfs //da man noch immer als username angemeldet ist, kann man dieses Verzeichnis nicht unmounten.
    Welche Möglichkeiten gibt es, im Skript wieder zu root zurückzukommen?
  3. Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    Bei Aufruf von su wird eine neue Shell geöffnet. Erst wenn diese geschlossen wird, fährt das Script mit der Abarbeitung eine Zeile nach su fort. Du musst su den Befehl übergeben, den es in der User-Shell ausführen soll, und zwar mittels
    su username -c befehl
    In Deinem Fall also:
    su username -c 'rsync -uvr /home/data /mnt/smbfs/'
    Wenn dieser Befehl abgearbeitet ist, wird die von su geöffnete Shell automatisch beendet, also brauchst Du auch kein exit.
    Gruss, Phorus
per script als su anmelden bzw. wieder aussteigen - Ähnliche Themen
  1. im Script als root anmelden..
    im Script als root anmelden..: hi... ich möchte mich "im" script als root anmelden um einen vorgang zu starten der nur als root möglich ist.. danach soll die shell wieder...
  2. Bräuchte Hilfe bei Backupscript mittels Bash und cronjob
    Bräuchte Hilfe bei Backupscript mittels Bash und cronjob: Es soll für bestimmte Ordner Archivierung aller Dateien(Logfiles), die älter als 30 Tage sind machen. Am besten einmal täglich nachts irgendwann....
  3. Bashscript aus Debian6 läuft nicht auf Debian7
    Bashscript aus Debian6 läuft nicht auf Debian7: Hallo an alle, nachdem ich ein Skript von squeeze auf wheezy kopiert habe und ausführte, erschienen gleich wilde Fehlermeldungen, nach denen ich...
  4. Shell Script Problem
  5. Externes Programm mit Script ausführen?
    Externes Programm mit Script ausführen?: Hallo, ich würde gern ein Script zum klonen von festplatten schreiben z.B. mit dem Programm Mondo Rescue. Ist es möglich externen Programmen...
