[openSuse10.2] Befehl beim start ausführen..
Diskutiere [openSuse10.2] Befehl beim start ausführen.. im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi, ich habe einen SATA Fakeraid Controller onboard, jedoch muss dieser wohl jedes mal per dmraid -ay -i zur arbeit "überredet" werden^^ Naja...
  1. seim
    seim seim oder nicht seim?
    08.09.2006
    909
    /mnt/reallife
    dmraid -ay -i
    Naja und offenbar reicht es wohl nicht aus in Suse eine Datei in /etc/init.d anzulegen und >chmod +x< draufzumachen... Nach einem Neustart funktioniert der Controler immernoch nicht, also evtl. reicht es in SuSe nicht aus nur eine Datei anzulegen?? muss man die vllt. noch irgendwo eintragen?
    Der Inhalt war:
    #!/bin/bash
    dmraid -ay -i
  3. nikaya
    nikaya Guest
    Naja,der Dienst muß auch gestartet werden:
    /etc/init.d/<DeinSkript> start
    Ich bin nicht Susefest,weiß daher nicht ob es bei Suse "start" oder anders heißt.Um es beim booten zu starten muß es in den Runlevel eingetragen werden.Da gibt eine GUI in Yast für (Runlevel-Editor).
  4. seim
    08.09.2006
    909
    /mnt/reallife
    Naja mein Script reagiert wohl nicht auf den Parameter "start" das is das Problem...
    Aber meinste ich muss das jetz einfach nur in den REditor eintragen und dann läufts? Weil von scripts hab ich nich die dolle ahnung das ich den jetz auf "start" einstellen könnte.
  5. #4 supersucker, 19.01.2007
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Nein,
    dein script muss den Parameter start natürlich auch "verstehen".
    Genauso wie stop.
    Dann kannst du es auch in die runlevels verlinken.
    Unter /etc/init.d gibt es eine skeleton Datei dafür die man anpassen kann.
    Oder pack den die Zeile einfach in die /etc/rc.local und fertig.
[openSuse10.2] Befehl beim start ausführen.. - Ähnliche Themen
  1. Centosbefehle
    Centosbefehle: Hallo ich habe ein Centos 7.2.15.11 image (mit Hdclone von Miray gemacht) Ich möchte das Image auf eine existierende Ubuntu installation...
  2. Kurzzusammenfassung der Befehle und Progr. für die shell
    Kurzzusammenfassung der Befehle und Progr. für die shell: Hallo zusammen, bei der Verbesserung eines meiner Scripte bin ich nach ausführlicher Recherche auf den Befehl (Prog?) "file" gestossen. Dieser...
  3. Befehlssequenz
    Befehlssequenz: Hallo zusammen, Ich bin ein Anfänger der Unix-Sprache und versuche gerade eine Befehlssequenz zusammen zu schustern, welche mir alle laufenden...
  4. Befehl beim Session beenden
    Befehl beim Session beenden: Hallo allerseits, ich habe vor ein Verzeichnis auf meinem Webserver zu verschlüsseln. Ich will, sobald ich darauf zugreifen muss/will eine...
  5. Zeile für Zeile auslesen und Befehl ausführen
    Zeile für Zeile auslesen und Befehl ausführen: Hallo Zusammen Ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine Datei zeilenweise auslesen und jede Zeile als Pattern für grep verwenden. Die...
