OpenBSD 3.2 und T-DSL
Diskutiere OpenBSD 3.2 und T-DSL im OpenBSD Forum im Bereich BSD / Unix; Nabend, also ich habe ein kleines Problem!! Ich möchte meine BSD Box zum DSL router erweitern. Mein momentaner Router ist ein Linux System mit...
  1. #1 danielgoehl, 12.01.2003
    danielgoehl
    danielgoehl Lehrling
    12.01.2003
    96
    Maastricht
    Nabend,
    also ich habe ein kleines Problem!! Ich möchte meine BSD Box zum DSL router erweitern. Mein momentaner Router ist ein Linux System mit ich auch keinerlei probleme habe.
    Ich habe mir schon diverse howtos zu gemüte geführt jedoch hat mir keines geholfen!
    Ich benutze folgende config
    default:
    set log Phase Chat IPCP CCP tun command
    set redial 15 0
    set reconnect 15 10000
    pppoe:
    set device "!/usr/sbin/pppoe -i xl1"
    disable acfcomp protocomp
    deny acfcomp
    set mtu max 1492
    set crtscts off
    set speed sync
    enable lqr
    set lqrperiod 5
    set cd 5
    set dial
    set login
    set timeout 0
    set authname "<username>@t-online.de"
    set authkey "<password>"
    add! default HISADDR
    enable dns
    enable mssfixup
    Am prompt starte ich das ganze dann mit
    ppp -ddial pppoe
    Aber es tut sich nix!!
    Vielen Dank für eure Hilfe
    MfG
    Daniel
  3. #2 saintjoe, 13.01.2003
    saintjoe
    saintjoe Guest
    Hi!
    Meine Config für pppoe sieht wie folgt aus:
    http://www.bsdforen.de/downloads/ppp.conf
    Wichtig ist das Einrücken hinter dem "Profilnamen".
    Eigentlich solltest du diese Datei runterladen können und nach den Anpassungen verwenden können!
    MfG
  4. #3 saintjoe, 13.01.2003
    saintjoe
    saintjoe Guest
  5. #4 danielgoehl, 13.01.2003
    danielgoehl
    12.01.2003
    96
    Maastricht
    Besten Dank für die Antwort!!
    Ich werde das bald möglich ausprobieren und mich dann melden ob es geklappt hat!!
    MfG
    Daniel
  6. #5 danielgoehl, 13.01.2003
    danielgoehl
    12.01.2003
    96
    Maastricht
    Nabend,
    ähm ich habe gerade die Einstellungen getestet die in dem Porting standen das du mir genannt hast. Jetzt habe ich eine neue Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann
    tun0: Warning: Add! route failed: 0.0.0.0/0: errno: No such process
    Hast du vieleicht ne Ahnung was das heißen soll!!
    Vielen Dank für deine Hilfe!
    MfG
OpenBSD 3.2 und T-DSL - Ähnliche Themen
  1. Was mache ich falsch? Tiniywm und Mate Install unter OpenBSD
    Was mache ich falsch? Tiniywm und Mate Install unter OpenBSD: Hallo, # make tiny make: don't know how to make tiny Stop in /root/Downloads/tiny/tinywm-1.3 # make tinywm cc -O2 -pipe -o tinywm tinywm.c...
  2. OpenBSD 5.9 veröffentlicht
    OpenBSD 5.9 veröffentlicht: Über einen Monat vor der ursprünglichen Planung ist OpenBSD 5.9 veröffentlicht worden. Die Änderungen gegenüber OpenBSD 5.8, das im Oktober des...
  3. Vorbestellungen für OpenBSD 5.9 starten
    Vorbestellungen für OpenBSD 5.9 starten: Zahlreiche Neuerungen und Erweiterungen wurden in OpenBSD 5.9 in dem halben Jahr seit der Freigabe von OpenBSD 5.8 eingebracht. Nun steht die...
  4. OpenBSD unterstützt Xen
    OpenBSD unterstützt Xen: Die OpenBSD-Entwickler haben das System für einen Einsatz als Gast auf einem Xen-Hypervisor vorbereitet. Entsprechende Änderungen sind seit Mitte...
  5. OpenBSD 5.8 freigegeben
    OpenBSD 5.8 freigegeben: Nur fünf Monate nach der Version 5.7 ist OpenBSD 5.8 veröffentlicht worden. Grund für die zügige Freigabe ist unter anderem der zwanzigste...
