NXserver Problem
Diskutiere NXserver Problem im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi alle, ich bin bei der Installation des NXservers nach dem wiki Gentoo Howto vorgegangen. Nun habe ich mir den Client für Windows besorgt,...
  1. #1 illtiss, 19.05.2006
    illtiss
    illtiss Routinier
    19.01.2005
    449
    Hi alle,
    ich bin bei der Installation des NXservers nach dem wiki Gentoo Howto vorgegangen. Nun habe ich mir den Client für Windows besorgt, und will mich einloggen. Es erscheint ganz kurz ein Fenster, und ist sofort wieder weg, es kommt folgende Fehlermeldung:
    NXPROXY - Version 1.5.0
    Copyright (C) 2001, 2005 NoMachine.
    See http://www.nomachine.com/ for more information.
    Info: Proxy running in client mode with pid '2300'.
    Info: Connecting to remote host '192.168.178.2:5000'.
    Info: Connection to remote proxy '192.168.178.2:5000' established.
    Warning: Connected to remote NXPROXY version 1.4.0 with local version 1.5.0.
    Info: Synchronizing local and remote caches.
    Info: Handshaking with remote proxy completed.
    Info: Remote proxy doesn't support fake authentication.
    Info: Forwarding the real X authorization cookie.
    Info: Using cache parameters 4/262144/8192KB/8192KB.
    Info: Using image cache parameters 1/1/32768KB.
    Info: Using adsl link parameters 8192/8/1/5.
    Info: Using pack method '16m-jpeg-7' with session 'unix-xdm'.
    Info: Using ZLIB data compression level 3.
    Info: Using ZLIB data threshold set to 32.
    Info: Using ZLIB stream compression level 6.
    Info: Using remote ZLIB data compression level 3.
    Info: Using remote ZLIB stream compression level 6.
    Info: No suitable cache file found.
    Info: Using remote server '192.168.178.2:5000'.
    Info: Starting X protocol compression.
    Info: Established X server connection.
    Info: Using shared memory support in X server.
    Info: End of session requested by remote proxy.
    Info: Shutting down the link and exiting.
    vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Was steht im log vom Server ? - Kannst du da was erkennen ?
  4. #3 illtiss, 20.05.2006
    illtiss
    illtiss Routinier
    19.01.2005
    449
    Mhhh, er schreibt kein log. Eigentlich sollte er laut node.conf ein log in /var/log/nxserver.log schreiben, ist aber nicht da...:(
    Mal was anderes, geht der NXserver nur mit kde oder gnome, oder auch mit der Fluxbox?
  5. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Mit jedem WM - da es ja nich WM abhängig is ...
NXserver Problem
NXserver Problem - Ähnliche Themen
  1. CentOS - nxserver - keyboard problem
    CentOS - nxserver - keyboard problem: :hilfe2: Hallo zusammen. Zuerst mal Angaben zum System: CentOS release 5.5 (final) nxserver, client und node von der Homepage (gestern...
  2. nxserver von außen erreichen, macht probleme
    nxserver von außen erreichen, macht probleme: # # General FreeNX directives # ######################################################################### # # # The host name which is...
  3. kann nxserver nicht konfigurieren
    kann nxserver nicht konfigurieren: hallo, nutze neben opensuse 10.3 noch debiann etch 4.0 habe wie folgt den nxserver installiert dpkg -i nxclient_3.0.0-89_i386.deb dpkg -i...
  4. Als root am NXServer anmelden?
    Als root am NXServer anmelden?: Halli Hallo! Habe gerade NXServer auf meinem Linux/Debian Server inkl. NXClient auf meiner Windows Maschine installiert. Mein Hauptaccount...
  5. NxServer von außen erreichen
    NxServer von außen erreichen: Hallo Leute, ich habe einen Sarge Server laufen folgende Dienste laufen bereits NxServer, ich möchte mich jedoch von einem Client aus der...
