Nur ein Wlan Channel
Diskutiere Nur ein Wlan Channel im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo, Die kurze Geschichte: bei "iwlist eth1 channel" wird nur ein Channel angezeigt: eth1 1 channels in total; available...
  1. Ottxor
    Ottxor Jungspund
    24.02.2007
    13
    Mainz
    eth1      1 channels in total; available frequencies :
              Channel 14 : 2.484 GHz
              Current Frequency:2.484 GHz (Channel 14)
    Und der ist auch noch fuer europaeische Router gar nicht verfuegbar. Deshalb glaube ich zu verstehen, warum mein Access Point (Channel 6) nicht gefunden werden kann. Was mache ich da jetzt?
    DIe lange Geschichte:
    Es handelt sich um ein Shuttle PN18 Wlan-Adapter. Intern ist das ein ZD1211 chip ueber USB. Also zd1211rw geladen, firmware (1.3) in /lib/firmare/zd1211/ abgelegt.
    Und das Ding wurde als eth1 erkannt. Allerdings konnte ich meinen Access Point nicht finden.
    dmesg zeigt: Firmware und Treiber werden geladen, lsmod zeigt, dass zd1211rw geladen ist. Also iwlist eth1 channel aufgefuerht und nur einen channel gesehen.
    Noch ein paar Infos am Rande:
    opensure 10.2 mit 2.6.18.2-34-default kernel auf x86_64 Basis
    Mein erste Loesung:
    Internationale Firmware fuer mein Router besorgt, jetzt kann er auch Channel 14, allerdings wird trotzdem immer nur der Access Point von meinem Nachbar (Channel 11) gefunden.
    Wenn ich aber die Antenne abschraube, findet er gar nichts mehr.
    Ideen?
  3. #2 Yogibaer, 25.02.2007
    Yogibaer
    Yogibaer Routinier
    01.11.2006
    330
    Hallo Ottxor,
    ich weiß mittlerweile nicht, ob das rw-Modul wirklich arbeitet. Ich dachte das, aber gestern war ich nicht in der Lage, mit dem rw-Modul in mein Heimnetzwerk zu gelangen. Ich verwende wieder das selbstkompilierte Modul von der Webseite http://zd1211.ath.cx. Dort gibt es auch eine Anleitung, wie alles geht. Ich habe WPA-Verschlüsselung am Laufen und alles in Yast konfiguriert, allerdings 32-bit.
    Falls Du weitere Hilfe brauchst, melde dich.
    Einen guten Sonntag
    Yogibaer
  4. Ottxor
    Ottxor Jungspund
    24.02.2007
    13
    Mainz
    Loesung
    Hallo Yogibaer,
    der Tipps war super - jetzt geht es!
    Hier nochmal die Loesung im einzelnen:
    -Treiber (r85) von http://zd1211.ath.cx/download/ runtergeladen
    -make, make install
    -zd1211rw mit modprobe -r entfernt
    -zd1211 mit modprobe geladen
    -Neustart
    -dann gings ohne Probleme und mit WPA
    (-die Firmare konnte ich auch entfernen, ging jetzt ohne.)
  5. #4 Yogibaer, 25.02.2007
    Yogibaer
    Yogibaer Routinier
    01.11.2006
    330
    Herzlichen Glückwunsch, so konnte ich wenigstens einem helfen :-).
    Einen schönen Sonntag noch
    Yogibaer
Nur ein Wlan Channel - Ähnliche Themen
  1. wlan findet channel nicht.
    wlan findet channel nicht.: Hallo. Die gute Nachricht zuerst: Mein Wlan funktioniert wunderbar mit ipw2100. Hier zuhause gibt es keine Probleme. Aber wenn ich das Netz der...
  2. Routing 2 Subnetze (WLAN und ETH)
    Routing 2 Subnetze (WLAN und ETH): Hallo, hoffe ich bin hier richtig. Ich habe ein Raspberry Pi welcher als WLAN-Accesspoint dient. Dabei sehen die Interfaces wie folgt aus: wlan1...
  3. Installation, aber wo hin mit dem WLAN Passwort?
    Installation, aber wo hin mit dem WLAN Passwort?: Hallo, ich hab nicht gewußt wohin mit dem Wlan-Passwort (WPA2). Dadurch habe ich MidnightBSD gefunden und da installier ich was, aber es ist...
  4. Raspberry Pi 3 mit WLAN und Bluetooth
    Raspberry Pi 3 mit WLAN und Bluetooth: Die Gerüchteküche um einen neuen Raspberry Pi köchelt schon seit einigen Monaten. Jetzt gibt es erste konkrete Hinweise, was Nutzer von dem neuen...
  5. Suche WLAN Nano USB Dongle mit 802.11n Standard für Linux
    Suche WLAN Nano USB Dongle mit 802.11n Standard für Linux: Hallo allerseits. Ich bin auf der Suche nach einem Nano USB Dongle welches den 802.11n Standard kann und unter Linux (ab Kernelversion 3.10...
