NetBSD TV-Probleme
T
trolli
Hallo.
Ich kann trotz vom kernel erkannter TV-Karte kein Tv-Progrann starten.
Ich erhalte immer folgende Fehlermeldungen.
xawtv no video grabber device available
fxtv ioctl(BT848_SAUDIO, 128) failed: Kann nicht genug Speicer belegen
mmap of device buffer failed: Ungültiges Argument
Die Maschine läuft mit den GENERIC i386 Kernel ,Das System ist 3.01.
Ein paar mehr Infos wären nett. Zum Beispiel was du für eine TeVaukarte hast. Ggf. musst du den Kernel noch anpassen, mehr dazu kann ich aber frühestens erst am Montag abend sagen.
Hallo.
Ich habe 2 verschiedene Tv-Karten ausprobiert.
1. Pinacle TV Pro (enthält einen Bt878 Chip)
2. Askey Magic TView CPH051 (enthält auch einen Bt878 Chip)
Ich füge einen Auszug aus dmesg bei.
Habe jetzt aus NetBSD 3.1 mit passenden kernel aktualisiert.
Als Hauptplatiene verwende ich ein Asus A8V deluxe.
Reichen die Infos ?
Für eine Hilfe währe ich sehr dankbar.
  • dmesg.txt
Bitte mal den Output von
xawtv -hwscan
Hat dein User Rechte auf bktr0 bzw. bktr1 (vielleicht Gruppe wheel)?
Erkannt werden die Karten jedenfalls sauber. Ggf. kannst du das auch mal als root probieren.
xawtv -hwscan
Folgene Ausgaben habe ich erhalten:
xawtv- hxscan
looking for available devices
port 61-61
type : Xvideo, image scaler
name: ATI Radeon Video Overlay
/dev/bktr0: initialization failed
/dev/bktr1: initialization failed
ls -l /dev/bktr0
cr--r--r-- 1 root wheel 71, 0 bktr0
ls -l /dev/bktr
lrwx------ 1 root wheel 5 bktr-bktr0
Mit welchen Rechten probiert? Als unprivilegierter User oder als root?
Habe es mit sudo und als root getestet.
Ausgabe siehe oben.
Als unpriviligierter user ist die Ausgabe folgende:
port 61-61
name : ATI Radeon Video Overlay
/dev/bktr0: Zugriff verboten
/dev/bktr1: Zugriff verboten
Dein User will in Gruppe wheel, oder du willst eine eigene Gruppe fürs TeVau (e.g. glotze oder so).
Mal probiert mit nur einer Karte im System?
Sind deine Karten in /usr/src/sys/dev/pci/bktr/bktr_card.h enthalten?
Wenn du sie da gefunden hast, ändert ein sysctl -w hw.bt848.card=<Kartennummer> etwas?
User ist Mitglied in der Gruppe wheel.
Habe abwechselnd nur eine Karte im Computer gehabt.
Leider keine Änderung.
Die Eingabe hw.bt848.card=14 ergibt folgende Ausgabe:
sysctl: second level name `bt848` in `hw.bt848.card` is invalid
_Leider keine Änderung :(
hw.bt878.card=<Kartennummer> ?
Und die andere Karte? Sind ja 2 total verschiedene...
Normalerweise sind TeVaukarten unter NetBSD sehr unproblematisch. GENERIC-Kernel?
Neu- oder drüberinstalliert?
Ansonsten bin ich grad einigermaßen ratlos, wie gesagt, regulär laufen TeVaukarten mit BT8x8-Chips problemlos.
Hallo.
Habe das Problem endlich gefunden.:D
Es war die IRQ Belegung im BIOS . (doppelte Belegung)
Nacheinigem umstecken der PCI-Karten läuft die TV-Karte.:))
Trotzdem vielen Dank für die Antworten.
Arrgh, was fürn Ärger. Freut mich, das es jetzt läuft :)
So, jetzt wo es läuft noch eine Frage zum TV.
Gibt es die Möglichkeit TV im Vollbildmodus zu schauen ?
Zur Zeit benutze ich xawtv,das läuft aber nur mit dicken schwarzen Rand.
Beim Versuch xawtv mit Größenparametern zu starten, schmiert der komplette
Rechner ab und startet neu .
Es soll wohl mit mplayer funktionieren, habe aber keine Idee wie?
Welche parameter müssen verwendet werden?
XFCE freezes at startup
Ubuntu X / dbus problem
Modulfehler?
Festplatte friert ein nach suspend/resume
Textkonsole mit KMS zu klein
