nach regulärem Ausdruck suchen und in Datei schreiben
Diskutiere nach regulärem Ausdruck suchen und in Datei schreiben im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, ich habe mich etwas in die Shell-Programmierung eingearbeitet und folgendes Problem hört sich eigentlich gar nicht so schwer an, ist...
  1. #1 Nemesis82, 04.09.2009
    Nemesis82
    Nemesis82 Grünschnabel
    04.09.2009
    5
    ich habe mich etwas in die Shell-Programmierung eingearbeitet und folgendes Problem hört sich eigentlich gar nicht so schwer an, ist aber für mich unlösbar. Es gibt in dem Forum bereits ähnliche Problemstellungen, aber meine ist irgendwie speziell.
    Ich habe einen regulären Ausdruck. Dieser kommt in einer Datei oft und unregelmäßig vor. Bei anderen Threads dieser Art ist dieser String in Zeichen eingeschlossen oder anders erkennbar.
    Ich muss nach diesem String mit einem regulären Ausdruck suchen und möchte diesen (immer wenn er vorkommt) in eine Datei schreiben.
    Mit sed und grep habe ich mich beschäftigt, kriege es aber nicht hin.
    So jetzt konkret:
    Der reguläre Ausdruck: [A-Z0-9]*[ ][A-Z]\{2\}[ ]\<Equity\>
    Mein bisheriger Versuch:
    sed -e 's/[A-Z0-9]*[ ][A-Z]\{2\}[ ]\<Equity\>//' QUELLDATEI > ZIELDATEI
    und andere leicht abgewandelte Versionen
    Danke schonmal
  3. #2 slackfan, 04.09.2009
    slackfan
    slackfan König
    18.04.2006
    809
    Bonn
    Mit sed geht es sicherlich auch, aber ich habe hier selbst vor ein paar Tagen gelernt, dass das mit grep und dem Paramter -o geht. Weiß nicht, was schneller ist. Besser lesbar ist für mich grep ;)
    z.B.
    egrep -oe '[A-Z0-9]*[ ][A-Z]{2}[ ]<Equity>
    ' eingabe.txt > ausgabe.txt
    cu
  4. #3 Nemesis82, 07.09.2009
    Nemesis82
    04.09.2009
    5
    Danke für dein Bemühungen erstmal.
    Wenn ich das versuche, sagt er mir erstmal -oe ist keine Option und mit -e funktioniert es nicht.
  5. keks
    keks nicht 1337 genug
    17.01.2007
    401
    nicht egrep benutzt? Falsche grep version?
    Was sagt denn ein
    whereis grep;whereis egrep
  6. #5 Nemesis82, 07.09.2009
    Nemesis82
    04.09.2009
    5
    Versionen:
    grep: /usr/bin/grep /usr/man/man1/grep.1
    egrep: /usr/bin/egrep /usr/man/man1/egrep.1
    Ansonsten hab ich schon egrep benutzt - eben wie es in dem Beispiel steht.
  7. #6 slackfan, 07.09.2009
    slackfan
    slackfan König
    18.04.2006
    809
    Bonn
    Welches Betriebssystem und grep -V ?
  8. #7 Nemesis82, 07.09.2009
    Nemesis82
    04.09.2009
    5
    Ich arbeite auf einem UNIX-Server, genaueres weiß ich nicht.
    grep -v:
    Usage: grep -hblcnsviw pattern file . . .
  9. Anzeige
  10. #8 slackfan, 07.09.2009
    slackfan
    slackfan König
    18.04.2006
    809
    Bonn
    Das ist ein großes V. Außerdem kannst du mal in der man-page schauen, ob da drin steht, von wem das Teil ist. (man grep)
  11. #9 Nemesis82, 07.09.2009
    Nemesis82
    04.09.2009
    5
    grep -V illegal option
    Von wem das Teil ist? Das verstehe ich nicht.
    Evtl hilft das weiter:
    User Commands grep(1)
    /usr/bin/grep
    ____________________________________________________________
    | ATTRIBUTE TYPE | ATTRIBUTE VALUE |
    |_____________________________|_____________________________|
    | Availability | SUNWcsu |
    | CSI | Not Enabled |
    /usr/xpg4/bin/grep
    | Availability | SUNWxcu4 |
    | CSI | Enabled |
    | Interface Stability | Standard |
    Achja, SunOS 5.10 steht auch noch im Verlauf von man grep
nach regulärem Ausdruck suchen und in Datei schreiben - Ähnliche Themen
  1. Keine Benachrichtigungen im Vollbild Modus
  2. SRV Records nicht erstellt nach dcpromo
    SRV Records nicht erstellt nach dcpromo: Hallo zusammen, leider sind beim Join meines 2. DC in eine Samba 4 Domäne die SRV-DNS Records nicht erstellt worden... Hatte jemand schonmal das...
  3. CentOS 7: Falsche Metric bei regelbasiertem Routing nach Server-Reboot
    CentOS 7: Falsche Metric bei regelbasiertem Routing nach Server-Reboot: Hallo zusammen Ich möchte unseren existierenden SFTP Server durch einen neuen Server mit CentOS 7 ersetzen. Da der Server einerseits direkt via...
  4. Nicht erkannte Zeichen nach Update
    Nicht erkannte Zeichen nach Update: Hi, nachdem ich mein Kali Linux geupdated habe, ist mir aufgefallen dass viele Zeichen auf verschiedenen Nutzeroberflächen nur fehlerhaft...
  5. Nach Update debian 8 ist der Zugriff auf samba4 nicht möglich
    Nach Update debian 8 ist der Zugriff auf samba4 nicht möglich: Gerade habe ich debian mit dem Befehl "apt-get ugrade" aktualisiert. Es gab zahlreiche neue Daten unteranderen samba files. Nach neuem Start kann...
