Nach INSERT Eintrag ein Script starten?
Diskutiere Nach INSERT Eintrag ein Script starten? im SQL und Datenbanken Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo Leute, ich habe mal eine Frage: ich habe eine MySQL Datenbank, die enthält in einer bestimmten Tabelle Datensätze. Ist es möglich, immer...
  1. #1 ushellpr, 29.01.2009
    ushellpr
    ushellpr Grünschnabel
    17.01.2009
    8
    Hallo Leute,
    ich habe eine MySQL Datenbank, die enthält in einer bestimmten Tabelle Datensätze. Ist es möglich, immer wenn in dieser Tabelle ein INSERT Befehl ausgeführt wird einen Script auf dem Server zu starten? (z.B. shell oder Perl Script)
    Danke im Vorraus
  3. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.070
    8
    SQL-Logging anschalten und auf das Logfile ein watch-Script ansetzen.
    Evtl., je nach DB-Version auch über Trigger oder Stored-Procedures / Functions...
  4. #3 Gott_in_schwarz, 30.01.2009
    Gott_in_schwarz
    Gott_in_schwarz ar0
    22.04.2007
    546
    Niedersachsen
    Oder man kann es direkt aus dem perl Skript heraus zu machen..
  5. #4 bitmuncher, 02.02.2009
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    #!/usr/bin/perl -w
    use DBIx::DWIW;
    my $conn = DBIx::DWIW->Connect(DB => "meinedatenbank",
                                   User => "meindbuser",
                                   Pass => "meindbpasswort",
                                   Host => "meindbserver");
    $conn->Begin();
    $conn->Execute("mein SQL query");
    $conn->Execute("noch ein SQL query");
    $conn->Commit();
    my $out = `meinbefehl`;
    print $out;
  6. #5 supersucker, 02.02.2009
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Du solltest mal genauer beschreiben, was du eigentlich vorhast.
    Wenn du nach dem insert-Befehl weitere DB-Aktionen anstoßen möchtest, sind Trigger das was du willst.
  7. #6 bitmuncher, 02.02.2009
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Ich vermute mal, dass es immernoch um das von Gott_in_schwarz verlinkte Problem geht.
Nach INSERT Eintrag ein Script starten? - Ähnliche Themen
  1. Keine Benachrichtigungen im Vollbild Modus
  2. SRV Records nicht erstellt nach dcpromo
    SRV Records nicht erstellt nach dcpromo: Hallo zusammen, leider sind beim Join meines 2. DC in eine Samba 4 Domäne die SRV-DNS Records nicht erstellt worden... Hatte jemand schonmal das...
  3. CentOS 7: Falsche Metric bei regelbasiertem Routing nach Server-Reboot
    CentOS 7: Falsche Metric bei regelbasiertem Routing nach Server-Reboot: Hallo zusammen Ich möchte unseren existierenden SFTP Server durch einen neuen Server mit CentOS 7 ersetzen. Da der Server einerseits direkt via...
  4. Nicht erkannte Zeichen nach Update
    Nicht erkannte Zeichen nach Update: Hi, nachdem ich mein Kali Linux geupdated habe, ist mir aufgefallen dass viele Zeichen auf verschiedenen Nutzeroberflächen nur fehlerhaft...
  5. Nach Update debian 8 ist der Zugriff auf samba4 nicht möglich
    Nach Update debian 8 ist der Zugriff auf samba4 nicht möglich: Gerade habe ich debian mit dem Befehl "apt-get ugrade" aktualisiert. Es gab zahlreiche neue Daten unteranderen samba files. Nach neuem Start kann...
