MySQL Abfrage mit TOP und CONCAT
Diskutiere MySQL Abfrage mit TOP und CONCAT im SQL und Datenbanken Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hi, ich habe hier 2 simple Tabellen, und möchte eine Abfrage darüber machen, die mir die 2 aktuellsten einträge ausgibt:...
  1. #1 Nemesis, 07.02.2010
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    | Field | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
    | ID    | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
    | DATUM | date          | NO   |     | NULL    |                |
    | NEWS  | varchar(7999) | NO   |     | NULL    |                |
    | Number | int(11)     | NO   | PRI | NULL    |       |
    | Monat  | varchar(15) | NO   |     | NULL    |       |
    mein Ansatz:
    SELECT CONCAT(DATE_FORMAT(DATUM, '%d. '), Month.Monat, DATE_FORMAT(DATUM, ' %Y') ) AS Datum, News.NEWS as News from News INNER JOIN Month ON Date_format(DATUM, '%m.')=Month.Number ORDR BY 1 ASC;
    aber dieser gibt mir alle Datensätze aus, ich hätte aber gerne nur die 2 aktuellsten.
    Ich habe es mit TOP schon an allen möglichen Stellen probiert, aber es will nicht.
    Wie macht man das ?
    THX!
  3. #2 sim4000, 07.02.2010
    sim4000
    sim4000 Lebende Foren Legende
    12.04.2006
    1.933
    In meinem Zimmer
    Hänge an das Query mal
    LIMIT 0,2
    an. ;)
  4. #3 Nemesis, 08.02.2010
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    das geht in die richtige richtung, nur hätte ich gerne nur die 5 letzten Datensätze ... die ersten 5 ist nicht schwehr mit limit.
    Nachtrag:
    Die Reihenfolge der Datensätze soll sich nicht ändern ... erster oben nach letzter unten.
  5. #4 sim4000, 08.02.2010
    sim4000
    12.04.2006
    1.933
    In meinem Zimmer
    Hm okay... Kurzer Problemwechsel...
    SELECT
       t.*
    FROM
       test as t
       INNER JOIN (SELECT * FROM test ORDER BY date DESC LIMIT 0,5) AS vt ON vt.date=t.date
    ORDER BY t.date ASC
    Die ganze Tabelle sieht bei mir so aus:
    | date       | incoming | outgoing | last_edit           |
    | 2009-09-12 |   286.86 |    20.83 | 2009-09-12 23:58:02 |
    | 2009-09-13 |  2979.04 |  1095.85 | 2009-09-13 23:58:01 |
    | 2009-09-14 |    75.05 |   407.87 | 2009-09-14 23:58:03 |
    | 2009-09-15 |    12.13 |   154.08 | 2009-09-15 23:58:02 |
    | 2009-09-16 |     7.64 |   110.58 | 2009-09-16 23:58:07 |
    | 2009-09-17 |     9.17 |   117.74 | 2009-09-17 23:58:02 |
    | 2009-09-18 |    12.37 |   145.37 | 2009-09-18 23:58:07 |
    | 2009-09-19 |        0 |        0 | 2009-09-19 23:54:01 |
    | 2009-09-20 |    10.28 |   154.57 | 2009-09-20 23:58:02 |
    | 2009-09-21 |    10.75 |   138.87 | 2009-09-21 23:58:01 |
    | 2009-09-22 |     13.4 |   156.52 | 2009-09-22 23:58:02 |
    | 2009-09-23 |    10.86 |   160.69 | 2009-09-23 23:58:02 |
    | 2009-09-24 |    10.47 |    144.2 | 2009-09-24 23:58:02 |
    | 2009-09-25 |     9.19 |   140.35 | 2009-09-25 23:58:02 |
    | 2009-09-26 |     6.81 |    102.4 | 2009-09-26 23:58:01 |
    | 2009-09-27 |     9.43 |    157.5 | 2009-09-27 23:58:02 |
    | 2009-09-28 |     7.91 |     87.3 | 2009-09-28 23:28:02 |
    | 2009-09-29 |    14.28 |   150.33 | 2009-09-29 23:58:02 |
    | 2009-09-30 |     8.98 |   124.32 | 2009-09-30 23:58:02 |
    | 2009-10-01 |     7.01 |   102.74 | 2009-10-01 23:58:02 |
    | 2009-10-02 |    22.16 |   127.46 | 2009-10-02 23:58:02 |
    | 2009-10-03 |    13.63 |   112.91 | 2009-10-03 23:58:02 |
    | 2009-10-04 |      9.3 |   103.33 | 2009-10-04 23:58:02 |
    | 2009-10-05 |    10.12 |   148.36 | 2009-10-05 23:58:02 |
    | 2009-10-06 |     8.59 |   138.06 | 2009-10-06 23:58:02 |
    | 2009-10-07 |       10 |   110.85 | 2009-10-07 23:58:03 |
    | 2009-10-08 |    14.96 |    99.16 | 2009-10-08 23:58:02 |
    | 2009-10-09 |   379.45 |    87.61 | 2009-10-09 23:58:01 |
    | 2009-10-10 |  1425.92 |  1028.16 | 2009-10-10 23:58:01 |
    | 2009-10-11 |     7.76 |     87.1 | 2009-10-11 23:58:02 |
    | 2009-10-12 |    12.77 |    77.44 | 2009-10-12 23:58:02 |
    | 2009-10-13 |    10.83 |    65.48 | 2009-10-13 23:58:02 |
    | 2009-10-14 |    13.88 |    71.41 | 2009-10-14 23:58:02 |
    | 2009-10-15 |     6.67 |     51.5 | 2009-10-15 23:58:02 |
    | 2009-10-16 |    10.11 |   102.18 | 2009-10-16 23:58:02 |
    | 2009-10-17 |     8.14 |    95.69 | 2009-10-17 23:58:02 |
    | 2009-10-18 |    30.19 |   114.72 | 2009-10-18 23:58:01 |
    | 2009-10-19 |    18.09 |      175 | 2009-10-19 23:58:02 |
    | 2009-10-20 |     9.43 |     71.1 | 2009-10-20 23:58:02 |
    | 2009-10-21 |    85.73 |    61.93 | 2009-10-21 23:58:02 |
    | 2009-10-22 |     12.9 |    78.13 | 2009-10-22 23:58:01 |
    | 2009-10-23 |    16.15 |    85.73 | 2009-10-23 23:58:02 |
    | 2009-10-24 |    11.99 |   143.04 | 2009-10-24 23:58:01 |
    | 2009-10-25 |    13.45 |   105.16 | 2009-10-25 22:28:02 |
    44 rows in set (0.04 sec)
    Ergebnis des Querys ist dann:
    5 rows in set (0.00 sec)
    //edit
    Die Schriftart im Codetag ist total unglücklich. Devilz...? ;)
  6. #5 Nemesis, 08.02.2010
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    ich habs so gelöst:
    select * from
    (Select concat(Date_format(DATUM, '%d. '), Month.Monat, Date_format(DATUM, ' %Y') ) as Datum, News.NEWS as News
    order by 1 desc limit 2) as NEWS
    order by 1 asc;
    dann kommt auch das richtige raus ;)
  7. Anzeige
  8. #6 sim4000, 08.02.2010
    sim4000
    12.04.2006
    1.933
    In meinem Zimmer
    *grml*
    Zu langsam gewesen... :D
  9. #7 Nemesis, 08.02.2010
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    trotzdem mal danke
MySQL Abfrage mit TOP und CONCAT - Ähnliche Themen
  1. mysql Select Abfrageergebnis in unterschiedlichen Variablen sichern
    mysql Select Abfrageergebnis in unterschiedlichen Variablen sichern: Hallo zusammen, es geht um folgenden Teil meiner .sh-Datei: NumberCheck=`mysql $SQL_ARGS "SELECT lkw, Firma FROM adb_group WHERE...
  2. MySQL DB im remote abfrage
    MySQL DB im remote abfrage: Moin, zur Zeit befinde ich mich in der Planungsphase für eine Smartphone Application die Anfragen an eine DB stellen soll. Allerdings ist das...
  3. Vorschau von MySQL 5.7 mit höherer Abfragegeschwindigkeit
    Vorschau von MySQL 5.7 mit höherer Abfragegeschwindigkeit: Oracle hat eine Testversion von MySQL 5.7 bereitgestellt. Das populäre freie Datenbanksystem erhielt in dieser Version einige Verbesserungen in...
  4. MySQL-Abfrage an Variable übergeben
    MySQL-Abfrage an Variable übergeben: Hallo, ich möchte die Ausgabe einer MySQL-Anfrage zeilenweise auswerten und die darin enthaltenen Werte in ein Template schreiben und gegen...
  5. Mit bash mysql in Schleife abfragen
    Mit bash mysql in Schleife abfragen: Servus @all, ich habe jetzt die ganze Nacht gekämpft, aber es will nicht wie ich mir das vorstelle. Meine Tabelle: id int(11) NOT NULL...
