Mount Point wech.....Partition kaputt?? wie / setzen?
andylinux
andylinux
Routinier
Leute, ich hab meine Root Partition in den Wind
geschossen!
Der Mountpoint / ist nicht mehr vorhanden; ich werd auf
die Konsole beim booten geschmissen und soll das root
passwort eingeben und dann den Mountpoint manuell
setzen.
Wie das?
Jetzt, wie ich zu dem Problem gekommen bin: Ich hab
mit Knoppix und QtParted die Partition verkleiner und
da war es schon geschehen!
Ich danke schon mal wieder im Vorraus für Hilfe
ich gehe mal davon aus, dass durch die Verkleinerung der Partition, sich auch die Bennenung dieser geändert hat. Will heissen dass dein root system jetzt zB anstelle von /dev/hda1
/dev/hda2 heisst oder so ähnlich. Um das herauszufinden, öffnest du fdisk, drückst "p" und [ENTER] ;)
Da suchst du dann die Partition raus, auf der dein Rootsystem ist. Nehmen wir einfach mal an, dass das /dev/hda2 sei.
Nun mountest du das Ganze um sicherzugehen -> mount /dev/hda2 /mnt
Ist es tatsächlich das root system, änderst du deine fstab.
Also:
vi /mnt/etc/fstab
Suchst dort den Eintrag zum root system, und änderst ihn auf /dev/hda2
Das sollte genügen.
das problem ist es ja grad.. es ist an der selben stelle, aber
der mountpoint / fählt irgendwie
dann mounte ihn. schau nach ob alles stimmt. installiere den BM mal einfach so neu , schaden kanns ja nicht.
Und überprüfe ob die fstab noch stimmt.
Wenn du die PArtition gemountet hast versuch mal ein
chroot , und schau ob alles geht
ehm.. guck mal: ich starte von der partition.. der bootloader startet
schon die richtige; nur das problem ist: das Dateisystem ist im arsch!!!
ach so. Dann lass es reparieren ?! ;)
Dazu verwendest du fsck !!
mit man fsck kannst du dir die passenden Befehle raussuchen
zB fsck -a /dev/hda1
Danke für deine Hilfe, aber es hat nicht funktioniert!
Eine Formatierung ist die schnellste und einfachste Lösung; zumal ich
schon alle wichtigen Daten von der zerstörten Partition gerettet habe!
Trotzdem danke!
Ja ok. Ich kann dir da leider nicht viel mehr zu sagen.
So eine Teilungsoperation ist immer kritisch. Ich weiss ja nicht ob du die wirklich ordnungsgemäß etc. vollzogen hast.
Ferndiagnosen sind da schwer.
Wenn das rootsystem wirklich zerschossen ist, hilft da wirklich nichts mehr ... nur formatieren ;)
Dann viel glück bei der Operation ... wenn noch was is ..
www.unixboard.de - The place to be ;)
NAS-Drive Mount in Bash-Script über crontab
"err = -22" Root und Home lassen sich nicht aktivieren
zickiges autofs
