Mount Freigabe?
G
graphik_
Mitglied
Hallo liebe Community,
ich habe einen Sambaserver auf Debian 6.0 eingerichtet und der funktioniert soweit auch so wie er soll. Nun wollte ich eine zweite Festplatte einbinden dies habe ich dann auch gemacht und zwar wie folgt:
mount /dev/sdb1 /home/familie/TEST #das Verzeichniss /home/familie ist das welches ich mit Samba so oder so freigegeben habe
nach dem ich die Festplatte nun gemountet hatte hatte ich keine Zugriffsrecht deshalb habe ich hiermit mir Rechte erteilt:
chgrp -R familie /home/familie/TEST
chmod 770 -R /home/familie/TEST
chmod -R g+srwx /home/familie/TEST
nun war es mir möglich auf die Festplatte über Windows 7 zuzugreifen. Als ich dann eine Datei erstellen wollte kam die Meldung das ich nicht die benötigten Rechte dafür hätte. Und genau das ist mein Problem wie bekomme ich alle Rechte auf die zweite Festplatte damit ich auch auf sie vollen zugriff über Windows habe?
Sollte einer eine bessere Idee haben wie ich eine 2te Festplatte in Samba einbinde, freue ich mich über jede mitteilung.
mfg graphik_
in deiner samba.conf steht aber doch bestimmt
wins support = yes
workgroup = deine WindowsGruppe
[TEST]
comment = test
path = /home/familie
read only = no
writable = yes
printable = no
inherit permissions = yes
create mode = 0660
Naja ich habe das Verzeichnis /home/familie freigegeben (siehe ende der smb.conf) und dachte das wenn ich nun die Festplatte einfach in ein Verzeichniss dadrinn mount das das geht, was ja nicht der fall war. Wenn ich aber so wie du geschrieben hast das auch noch einfügen würde dann bekäme ich wenn ich in windows auf den Server zugreife nun 2 Server Ordenr einal den von mir freigegebenen familien Ordner und noch den Ordner TEST.
Das ist meine komplette smb.conf, am Ende ist der Eintrag für mein Verzeichniss familie, außerdem habe ich bei [homes]read only auf no gestellt.
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
# - When such options are commented with ";", the proposed setting
# differs from the default Samba behaviour
# - When commented with "#", the proposed setting is the default
# behaviour of Samba but the option is considered important
# enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
# A well-established practice is to name the original file
# "smb.conf.master" and create the "real" config file with
# testparm -s smb.conf.master >smb.conf
# This minimizes the size of the really used smb.conf file
# which, according to the Samba Team, impacts performance
# However, use this with caution if your smb.conf file contains nested
# "include" statements. See Debian bug #483187 for a case
# where using a master file is not a good idea.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = WORKGROUP
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
# wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
dns proxy = no
# What naming service and in what order should we use to resolve host names
# to IP addresses
; name resolve order = lmhosts host wins bcast
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
# syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
# in the samba-doc package for details.
# security = user
# You may wish to use password encryption. See the section on
# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
encrypt passwords = true
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
pam password change = yes
########## Domains ###########
# Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC
# must have this setting enabled. If you are the BDC you must
# change the 'domain master' setting to no
; domain logons = yes
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's profile directory
# from the client point of view)
# The following required a [profiles] share to be setup on the
# samba server (see below)
; logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
# logon path = \\%N\%U\profile
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
; logon drive = H:
# logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
; logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
########## Printing ##########
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
# load printers = yes
# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
# printcap file
; printing = bsd
; printcap name = /etc/printcap
# CUPS printing. See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
# cupsys-client package.
; printing = cups
; printcap name = cups
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html
# for details
# You may want to add the following on a Linux system:
# SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
# socket options = TCP_NODELAY
# The following parameter is useful only if you have the linpopup package
# installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
# working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
; message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
# machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
# must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
# domain master = auto
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
# The following was the default behaviour in sarge,
# but samba upstream reverted the default because it might induce
# performance issues in large organizations.
# See Debian bug #368251 for some of the consequences of *not*
# having this setting and smb.conf(5) for details.
; winbind enum groups = yes
; winbind enum users = yes
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
; usershare max shares = 100
#======================= Share Definitions =======================
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
read only = no
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# The following parameter makes sure that only "username" can connect
# to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = no
; browseable = no
; create mask = 0600
; directory mask = 0700
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin
# A sample share for sharing your CD-ROM with others.
;[cdrom]
; comment = Samba server's CD-ROM
; read only = yes
; locking = no
; path = /cdrom
; guest ok = yes
# The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
# cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
# an entry like this:
# /dev/scd0 /cdrom iso9660 defaults,noauto,ro,user 0 0
# The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
# If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
# is mounted on /cdrom
; preexec = /bin/mount /cdrom
; postexec = /bin/umount /cdrom
[familie]
comment = nutzverzeichnis familie
writeable = yes
valid users = @familie
force directory mode = 770
force create mode = 770
force group = familie
oplocks = no
ich habe auch einen samba am laufen... und eine partition auf ein freigegebenes Verz. gemounted...
und es funktioniert...
mal sehen...
in meiner freigabe habe ich das verz. "server" worauf die part. gemountet wurde.
jedoch habe ich erst schreibrechte in einem Unterverzeichniss des gemounteten Verz.
probiere mal aus ob du schreibrechte in einem unterverz. von deinem test hast !
Also ich habe das mit den Schreibrechten mal getestet, wenn ich die Festplatte nicht gemountet habe kann ich Ordner und Dateien erstellen, sobald ich jedoch die Festplatte gemountet habe kann ich nichts mehr erstellen selbst die zuvor angelegetn Ordner und Dateien sind nicht mehr zu sehen. Sehr seltsam =(.
du meinst in dem /test verzeichniss... klar wenn du die festplatte darauf mountest ...siehst du die ursprünglichen daten nicht mehr. da er dir jetzt die festplatte darauf anzeigt.
hat deine festplatte schon verz. drauf ?
erstelle mal als root ein verzeichnis in TEST nach dem mounten und gebe es mit chmod 777 /verz. frei...
jetzt sollte es über windows zu sehen und zu beschreiben sein
wie hast du die platte formatiert ? ext4 ?
Nein die Festplatte besitzt keinerlei Verzeichnisse.
Immer wenn ich versuche ein Verzeichniss oder eine Datei als root zu erstellen (auf die gemountete Festplatte) kommt die Fehlermeldung:
mkdir: kann Verzeichnis âvâ nicht anlegen: Die Operation ist nicht erlaubt
was ja eigentlich bedeutet das ich das Recht zum schreiben selbst als root nicht besitze, was ich nicht ganz verstehe.
so das ist die Ausgabe
/dev/sda1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
/dev/sdb1 on /home/familie/TEST type ntfs (rw)
/dev/sda1 ist meine Festplatte wo Debian drauf installiert ist und /dev/sdb1 ist die Festplatte die ich mit nutzen möchte.
NTFS.. na klasse...
da wird mir einiges klar...
wie hast du denn die NTFS eingebunden ?
hier ein auszug aus meiner prv. Wiki
Mittlerweile ist dies ja kein Hexenwerk mehr.
Installiert folgendes Paket
apt-get install ntfs-3g
Jetzt sollten wir mit "root" ein Verzeichniss erstellen ,wohin wir die Partition mounten möchten.
sudo mkdir /mnt/NTFS
sudo chmod 777 /mnt/NTFS
zum mounten reicht nun zu wissen welche Partition (im Beispiel ist es die "sda1"
mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/NTFS
Möchte man das nun bei jedem start die Windowspartition gemountet wird,reicht ein Eintrag in der "/etc/fstab"
/dev/sda1 /mnt/NTFS ntfs-3g rw,uid=1000,gid=1000,dmask=0002,fmask=0003 0 0
lässt sich die Partition nicht mounten und mount gibt einen Fehler aus,kann es daran liegen das die NTFS-Tabelle nicht sauber geschrieben wurde. (Windows wurde nicht sauber her runter gefahren) .
Man kann mit folgendem Befehl trotzdem die Partition mounten (auf eigene Gefahr)
mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/NTFS -o force
hey supa vielen dank es funktioniert. ^^
ich konnte die ntfs ohne weiteres zuvor auch einbinden, aber wieso ist ntfs denn so ein Problem unter linux?
ich habe das gemacht was du mir geschrieben hast und es hat sofort geklappt =)
Ntfs-3g setzt auf Fuse auf, gilt als stabil und bietet Zugang zum Windows-Dateisystem ntfs. Auf einem Linux-Server wird "niemand" ntfs einsetzen. Im Privatgebrauch gibt es jedoch häufig Dual-Boot-Konfigurationen zwischen Linux und Windows. Manchmal möchte man eben von Linux auf gewisse Daten der Windows-Partition zugreifen. Dies ist in den meisten Fällen mit ntfs-3g problemlos möglich.
NTFS ist ein Datensystem von Windows und nicht von Linux... ext4 arbeitet sicherer und zuverlässiger unter Linux als NTFS
Was kann ich denn anstelle von ntfs nehemn, denn ext4 kann doch eigentlich nicht standartmäßig von windows gelesen werden?. Und auf Fat32 umzusteigen ist für mich unklug da dort ja oftmals probleme beim kopieren von Dateien die größer als 4GB sind auftreten.
du hast doch die platte in deinem linux server oder ?...
wenn ja.. kann windows über das Netzwerk natürlich auf die Samba Freigabe zugreifen. Auch wenn du die Platte mit EXT4 formatierst.
du kannst aber auch alles so lassen... never change a running system... falls du aber die platte gerne in Linux einbringen möchtest... helfe ich dir gerne..
Da du debian benutzt.. dürfte das ganze nicht allzu schwer werden.. (kenne mich am besten mit Debian aus)
Achso in ordnung, dann belasse ich es bei ntfs denn mit linux muss ich da nicht oft draufzugreifen. Vielen Dank nochmal. =)
Nun hätte ich noch gleich eine weitere Frage, die hatt aber nichts mehr mit dem mounten zutun, es geht darum das es ja quatsch ist wenn ich den Server rund um die Uhr laufen lasse desshalb hatte ich drüber nachgedacht in in den Ruhezustand gehen zu lassen und wenn er dann angesprochen wird das es wieder aufwacht. Nun habe ich ein bisschen gelesen und herrausgefunden das das mit einem so gennanten cronjob geht. Als Grund gedanke hatte ich daran gedacht das der Server alle 30min die PC anpingt und wenn er keine Antwort bekommt das er dann in den Ruhezustand geht. So das hatte ich auch getest nur ging es nicht, darraufhin kam mir der Gedanke das es vlt daran liegt das ich mich bei windows einlogge wenn ich auf samba zugreife, was ja bedeutet das ich samba ständig anspreche solange ich mich nicht auslogge. Stimmt das oder ist meine Überlegung sogesehen falsch.
Hoffe es stört nicht das ich soviel frage.
wenn kein rechner an ist könnte der server in "sleep" gehen... das aufwachen müste aber über dein Bios passieren..."wakeup over Ethernet" oder so ähnlich sollte das lauten.Ist in jedem Bios anders beschrieben...
doch zuerst sollte man das script schreiben welchen den Server in sleep bringen soll.
dafür solltest du aber einen neuen thread hier auf machen, ich kenne mich mit scripten nicht so gut aus.
Debian squeeze, Webmin, Samba Freigaben
Datei-Besitzer / Zugriffsrechte am Client ändern Seltsames Verhalten von Samba
Samba viel langsamer als Windows Freigabe
