Mono 1.22 und Debian mini 3.2 64bit
Diskutiere Mono 1.22 und Debian mini 3.2 64bit im Debian/Ubuntu/Knoppix Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo Zusammen, ich bekomme das nicht hin. ich habe das ganze internet auf den Kopf gestellt. und finde nichts. wenn ich: mono -V eingebe...
  1. #1 spionennase, 14.01.2007
    spionennase
    spionennase Grünschnabel
    14.01.2007
    6
    Hallo Zusammen,
    und finde nichts.
    wenn ich:
    mono -V eingebe bekomme ich diese Meldung:
    mono: error while loading shared libraries: libgthread-2.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
    debian3264m:/home/downloads#
    alles klar ich brauche libgthread-2.0.so.0
    nur ich finde das nicht!
    wenn ich apt-get install libgthread-2.0.so.0 eingebe bekomme ich die Meldung:
    debian3264m:/home/downloads# apt-get install libgthread-2.0.so.0
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    E: Couldn't find package libgthread-2.0.so.0
    ich habe mit auch libmono-dev_1.2.2.1-1_amd64.deb probiert, geht auch nicht
    hier kommt:
    debian3264m:/home/downloads# dpkg -i libmono-dev_1.2.2.1-1_amd64.deb
    (Reading database ... 26345 files and directories currently installed.)
    Preparing to replace libmono-dev 1.2.2.1-1 (using libmono-dev_1.2.2.1-1_amd64.deb) ...
    Unpacking replacement libmono-dev ...
    dpkg: dependency problems prevent configuration of libmono-dev:
    libmono-dev depends on libmono0 (= 1.2.2.1-1); however:
    Package libmono0 is not installed.
    dpkg: error processing libmono-dev (--install):
    dependency problems - leaving unconfigured
    Errors were encountered while processing:
    libmono-dev
    klar habe ich auch: sh ./ibmono-dev_1.2.2.1-1_amd64.deb --install probiert.
    geh auch nicht: hier kommt:
    sh: ./ibmono-dev_1.2.2.1-1_amd64.deb: No such file or directory
    ICH BEKOMME ES NICHT HIN BITTTTTEE HILFT MIR !!!!!! danke!!!!!
    :hilfe2: :hilfe2: :hilfe2: :hilfe2: :hilfe2: :hilfe2: :hilfe2:
  3. #2 theton, 14.01.2007
    theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    Du brauchst keine libgthread, sondern die glib.
    bitmuncher@bitmuncher:~$ apt-file search libgthread-2.0.so.0
    libglib2.0-0: usr/lib/libgthread-2.0.so.0
    libglib2.0-0: usr/lib/libgthread-2.0.so.0.600.4
    libglib2.0-0-dbg: usr/lib/debug/usr/lib/libgthread-2.0.so.0.600.4
    Also musst du das Paket libglib2.0-0 installieren.
    Offenbar hast du dich nicht in dem Verzeichnis befunden, in dem die Paket-Datei liegt. Abgesehen davon würde dir das auch nichts bringen, wenn du vorher nicht libmono0 installierst. Die wenigsten dev-Pakete funktionieren ohne Runtime-Part.
  4. #3 spionennase, 14.01.2007
    spionennase
    14.01.2007
    6
    schön und gut, aber ich bekomme es nicht hiiinn.
    schaddddeeeeeee
  5. #4 Goodspeed, 14.01.2007
    Goodspeed
    Goodspeed Foren Gott
    21.04.2004
    4.165
    Dresden
    Welche Part von thetons Post haste denn nicht verstanden?
  6. #5 spionennase, 15.01.2007
    spionennase
    14.01.2007
    6
  7. #6 theton, 15.01.2007
    theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    Wie wäre es mit
    apt-get install libglib2.0-0
    Dazu musst du nicht erst Pakete runterladen. Solange du die FTP-Server in der /etc/apt/sources.list stehen hast, passiert der Rest ganz von allein. Lies einfach mal ein wenig was über Software-Installation unter Debian nach: http://www.debiananwenderhandbuch.de/ speziell http://www.debiananwenderhandbuch.de/apt-get.html
    Nachtrag: Und auch apt-file installiert man auf diese Weise:
    apt-get install apt-file
    Zusätzlich muss noch die Datei-DB initialisiert werden
    apt-file update
  8. #7 spionennase, 15.01.2007
    spionennase
    14.01.2007
    6
    geht halt nicht:
    debian3264m:~# apt-get install libglib2.0-0
    You might want to run `apt-get -f install' to correct these:
    The following packages have unmet dependencies:
    libmono-dev: Depends: libmono0 (= 1.2.2.1-1) but it is not going to be installed
    E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
    debian3264m:~#
    debian3264m:~# apt-get install apt-file
    apt-file: Depends: libconfig-file-perl but it is not going to be installed
    libglib2.0-dev: Depends: libglib2.0-0 (= 2.12.4-1) but 2.6.4-1 is to be installed
    libglibmm-2.4-1c2a: Depends: libglib2.0-0 (>= 2.10.0) but 2.6.4-1 is to be installed
    mc: Depends: libglib2.0-0 (>= 2.12.0) but 2.6.4-1 is to be installed
    debian3264m:~# apt-file update
    -bash: apt-file: command not found
    debian3264m:~#
    debian3264m:~#
    debian3264m:~#
  9. theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    1. Warum machst du nicht das, was dort steht?
    2. Manchmal ist es vor dem Installieren notwendig ein dist-upgrade zu machen.
    apt-get update && apt-get dist-upgrade
  10. #9 Goodspeed, 15.01.2007
    Goodspeed
    21.04.2004
    4.165
    Dresden
    Irgendwie sieht das total schief aus ... poste doch mal Deine sources.list und was Du eigentlich installiert hast (Sarge, Etch, Sid) ...
  11. Anzeige
  12. #10 spionennase, 17.01.2007
    spionennase
    14.01.2007
    6
    Hetzner default-sources
    # deb http://ftp.informatik.uni-frankfurt.de/debian/ etch main non-free contrib
    # deb-src http://ftp.informatik.uni-frankfurt.de/debian/ etch main non-free contrib
    # deb http://ftp.uni-erlangen.de/debian/ etch main non-free contrib
    # deb-src http://ftp.uni-erlangen.de/debian/ etch main non-free contrib
    # Debian.org security updates
    deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free
    deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free
    #Legos sources
    deb http://ftp.de.debian.org/debian/ etch main non-free contrib
    deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ etch main non-free contrib
    ETCH 64 -minimal
  13. #11 spionennase, 22.01.2007
    spionennase
    14.01.2007
    6
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    debian3264m:~# apt-get update && apt-get dist-upgrade
    Get:1 http://ftp.de.debian.org etch Release.gpg [378B]
    Get:2 http://ftp.de.debian.org etch Release [74.4kB]
    Get:3 http://ftp.de.debian.org etch/main Packages/DiffIndex [2038B]
    Get:4 http://security.debian.org etch/updates Release.gpg [189B]
    Get:5 http://security.debian.org stable/updates Release.gpg [189B]
    Hit ftp://ftp.de.debian.org sarge Release.gpg
    Ign http://ddtp.debian.org de/sarge Release.gpg
    Get:6 http://ftp.de.debian.org etch/non-free Packages/DiffIndex [2023B]
    Get:7 http://ftp.de.debian.org etch/contrib Packages/DiffIndex [2023B]
    Get:8 http://ftp.de.debian.org etch/main Sources/DiffIndex [2023B]
    Get:9 http://ftp.de.debian.org etch/non-free Sources/DiffIndex [2023B]
    Get:10 http://ftp.de.debian.org etch/contrib Sources/DiffIndex [2023B]
    Get:11 http://http.us.debian.org stable Release.gpg [189B]
    Get:12 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-20-2006.36.pdiff [6510B]
    Get:13 http://security.debian.org etch/updates Release [24.3kB]
    Get:14 http://ftp.de.debian.org etch/non-free 2007-01-20-2006.36.pdiff [42B]
    Get:15 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-20-2006.36.pdiff [6510B]
    Get:16 http://ftp.de.debian.org etch/contrib 2007-01-21-0805.07.pdiff [343B]
    Get:17 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-20-2006.36.pdiff [1706B]
    Get:18 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-20-2006.36.pdiff [6510B]
    Get:19 http://ftp.de.debian.org etch/non-free 2007-01-20-2006.36.pdiff [42B]
    Get:20 http://ftp.de.debian.org etch/non-free 2007-01-20-2006.36.pdiff [31B]
    Get:21 http://ftp.de.debian.org etch/contrib 2007-01-21-0805.07.pdiff [343B]
    Get:22 http://ftp.de.debian.org etch/contrib 2007-01-21-0805.07.pdiff [224B]
    Get:23 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-20-2006.36.pdiff [1706B]
    Get:24 http://ftp.de.debian.org etch/non-free 2007-01-20-2006.36.pdiff [31B]
    Get:25 http://ftp.de.debian.org etch/contrib 2007-01-21-0805.07.pdiff [224B]
    Hit http://http.us.debian.org stable Release
    Err http://ddtp.debian.org de/sarge/main Packages
    404 Not Found
    Get:26 http://non-us.debian.org stable/non-US Release.gpg [197B]
    Hit http://non-us.debian.org stable/non-US Release
    Get:27 http://security.debian.org stable/updates Release [18.1kB]
    Hit ftp://ftp.debian.org stable Release.gpg
    Get:28 http://ftp.de.debian.org etch/non-free 2007-01-20-2006.36.pdiff [42B]
    Get:29 http://ftp.de.debian.org etch/contrib 2007-01-21-0805.07.pdiff [343B]
    Get:30 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-20-2006.36.pdiff [1706B]
    Get:31 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-21-0805.07.pdiff [7306B]
    Get:32 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-21-0805.07.pdiff [7306B]
    Ign http://security.debian.org etch/updates/main Packages/DiffIndex
    Ign http://security.debian.org etch/updates/contrib Packages/DiffIndex
    Ign http://security.debian.org etch/updates/non-free Packages/DiffIndex
    Ign http://security.debian.org etch/updates/main Sources/DiffIndex
    Ign http://security.debian.org etch/updates/contrib Sources/DiffIndex
    Ign http://security.debian.org etch/updates/non-free Sources/DiffIndex
    Get:33 http://ftp.de.debian.org etch/non-free 2007-01-20-2006.36.pdiff [31B]
    Ign http://security.debian.org stable/updates/main Packages/DiffIndex
    Ign http://security.debian.org stable/updates/contrib Packages/DiffIndex
    Ign http://security.debian.org stable/updates/non-free Packages/DiffIndex
    Hit http://security.debian.org etch/updates/main Packages
    Get:34 http://ftp.de.debian.org etch/contrib 2007-01-21-0805.07.pdiff [224B]
    Get:35 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-21-0805.07.pdiff [7306B]
    Get:36 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-21-0805.07.pdiff [1951B]
    Get:37 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-21-0805.07.pdiff [1951B]
    Hit http://security.debian.org etch/updates/contrib Packages
    Hit http://security.debian.org etch/updates/non-free Packages
    Hit http://security.debian.org etch/updates/main Sources
    Hit http://security.debian.org etch/updates/contrib Sources
    Hit http://security.debian.org etch/updates/non-free Sources
    Get:38 http://security.debian.org stable/updates/main Packages [388kB]
    Get:39 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-21-0805.07.pdiff [1951B]
    Get:40 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-21-2005.56.pdiff [1947B]
    Get:41 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-21-2005.56.pdiff [1947B]
    Get:42 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-21-2005.56.pdiff [1947B]
    Get:43 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-21-2005.56.pdiff [141B]
    Get:44 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-21-2005.56.pdiff [141B]
    Hit http://security.debian.org stable/updates/contrib Packages
    Hit http://security.debian.org stable/updates/non-free Packages
    Get:45 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-21-2005.56.pdiff [141B]
    Get:46 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-22-0805.32.pdiff [460B]
    Get:47 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-22-0805.32.pdiff [460B]
    Get:48 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-22-0805.32.pdiff [460B]
    Get:49 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-22-0805.32.pdiff [701B]
    Get:50 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-22-0805.32.pdiff [701B]
    Get:51 http://ftp.de.debian.org etch/main 2007-01-22-0805.32.pdiff [701B]
    Fetched 539kB in 4s (119kB/s)
    Failed to fetch ftp://ftp.de.debian.org/debian/dists/sarge/Release Unable to fi nd expected entry main/binary-amd64/Packages in Meta-index file (malformed Rele ase file?)
    Failed to fetch http://http.us.debian.org/debian/dists/stable/Release Unable to find expected entry main/binary-amd64/Packages in Meta-index file (malformed R elease file?)
    Failed to fetch http://ddtp.debian.org/aptable/dists/de/sarge/main/binary-amd64/ Packages.gz 404 Not Found
    Failed to fetch http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/non-US/Relea se Unable to find expected entry main/binary-amd64/Packages in Meta-index file (malformed Release file?)
    Failed to fetch ftp://ftp.debian.org/debian/dists/stable/Release Unable to find expected entry main/binary-amd64/Packages in Meta-index file (malformed Releas e file?)
    E: Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead.
    debian3264m:~#
    und das kommt jetzt
    debian3264m:~# apt-file search libgthread-2.0.so.0
    ia32-libs-gtk: emul/ia32-linux/usr/lib/libgthread-2.0.so.0
    ia32-libs-gtk: emul/ia32-linux/usr/lib/libgthread-2.0.so.0.1200.4
    libglib2.0-0: usr/lib/libgthread-2.0.so.0.1200.4
    libglib2.0-0-dbg: usr/lib/debug/usr/lib/libgthread-2.0.so.0.1200.4
    debian3264m:~#
Mono 1.22 und Debian mini 3.2 64bit - Ähnliche Themen
  1. Kein Mono in Debian-Standardinstallation
    Kein Mono in Debian-Standardinstallation: In einer Reaktion auf Richard Stallmans jüngste Warnung vor Mono und C# hat ein Sprecher von Debian erklärt, dass es kein Mono in der...
  2. Mono komplett unter MIT-Lizenz gestellt
    Mono komplett unter MIT-Lizenz gestellt: Die Entwickler der freien Implementierung von Microsoft .NET, Mono, haben das Projekt komplett von der LGPL auf die MIT-Lizenz umgestellt und an...
  3. Xamarin übernimmt Mono-Support für Suse
    Xamarin übernimmt Mono-Support für Suse: Xamarin, die kürzlich gegründete Firma ehemals bei Suse beschäftigter Mono-Entwickler, ist eine Parterschaft mit Suse eingegangen. Weiterlesen...
  4. FFMPEG none monotone timestamps
    FFMPEG none monotone timestamps: Hallo, also hier steht jetzt seit kurzem ein neuer Fernseher inkl. Netzwerk/UPNP. :)) Leider ließt der meine VDR Aufnahmen erst, nachdem die...
  5. mod_mono und asp.net 3.5
    mod_mono und asp.net 3.5: hi, ich möchte gerne über meinen apache auch asp.net 3.5 seiten zur verfügung stellen. dies soll mit mod_mono funktionieren ... mit 2.0 ... mir...
