Mittelwerte berechnen und auslesen lassen
Diskutiere Mittelwerte berechnen und auslesen lassen im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, ich bin absolut neu was Shell-Skripte angeht und hab am Montag zum ersten Mal überhaupt was von Bash gehört. Allerdings hab ich...
  1. MrC88
    MrC88 Grünschnabel
    31.05.2011
    3
    Allerdings hab ich gleich darauf die Aufgabe bekommen ein Skript mit Bash zu schreiben, welches mir aus einer Textdatei mit Messwerten bei bestimmten Punkten Mittelwerte von allen vorhergehenden Messwerten bilden soll und diese dann in eine neue Datei schreiben soll...
    Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? Ich hab mir auch schon ein Tutorial durchgelesen aber komm trotzdem nicht weiter!
    Danke schonmal im voraus!
  3. nighT
    nighT Guest
    Mit solch spärlichen Informationen wird es schwierig dir zu helfen!
    Zum Beispiel wären folgende Informationen nützlich:
    - Textdatei mit Messwerten (Beispieldatei)
    - Deine bisherigen Versuche und Ergebnisse (mit Code->Bitte in Code-Tags)
  4. MrC88
    MrC88 Grünschnabel
    31.05.2011
    3
    Das wäre mal eine Beispieldatei...
    Was des Skript jetzt machen soll ist, wenn in der ersten Spalte 1.0000, 2.0000, usw. steht soll es von allen vorherigen Werten den Mittelwert bilden und den dann in eine extra Datei schreiben.
    Also bei dem Punkt 1.0000 soll es aus den Werten von 0.0000 bis 1.0000 den Mittelwert bilden und beim Punkt 2.0000 dann von 1.0020 bis 2.0000 und immer so weiter. Des Intervall ist immer 0.0020, allerdings kann die Anzahl der Datenpunkte variieren, kann bis 15.000 oder auch 600.000 gehen.
    Was den Ansatz bisher angeht... da steht ganz oben nur:
    #! /bin/bash
    cat FILENAME.xvg | > MITTELWERTE.xvg
    So hab ich die Textfile bekommen...
  5. #4 tuxlover, 01.06.2011
    tuxlover
    tuxlover Der den Tux knuddelt
    26.10.2005
    2.106
    berlin
    das würde ich nicht in bash machen. Sieht für mich nach nem guten und schnellen einzeiler in awk aus. Das nur als Hinweis.
    Bin aber zu faul das hier hinzuschreiben. vielleicht habe ich ja heute noch lange weile und poste die lösung.
    grüße tuxlover
  6. #5 tuxlover, 02.06.2011
    tuxlover
    26.10.2005
    2.106
    berlin
    Welche Bestimmten Punkten du meinst ist mir zwar etwas unklar. Den Mittelwert der gesamten zweiten Spalte kannst du aber zum Beispiel so berechnen.
    Wie gesagt in Awk ist das besser zu lösen. Weil genau dafür awk gemacht wurde:
    awk '{a = a + $2} END{print a/$NFR}' Beispiel.txt
    ansonsten kann ich dir da das Advanced bash scripting guide empfehlen. Hier wirst du in die geheimnisse des Shellscripting eingeführt. Einfach mal in einer beliebige Suchmaschine deiner Wahl danach suchen.
  7. Anzeige
  8. MrC88
    MrC88 Grünschnabel
    31.05.2011
    3
    Ah okay... Wie gesagt ich hab da absolut keine Ahnung davon...! :-/
    Vereinfacht gesagt soll er mir einfach bis zum Ende durchgehend immer von 500 Messwerten einen Mittelwert bilden und dann rausschreiben... Also von den ersten 500 Werten, dann rausschreiben, dann von den Werten 501-1000, rausschreiben, usw. ...
    Hab dafür auch was gefunden:
    awk ' {loadsum += $2; 500 ++;} END > Mittelwerte.xvg
    Aber irgendwie funktioniert des nicht richtig...
    Trotzdem schonmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
  9. #7 tuxlover, 05.06.2011
    tuxlover
    26.10.2005
    2.106
    berlin
    noe die syntax ist ja auch falsch:
    http://www.gnu.org/software/gawk/manual/gawk.html
Thema: Mittelwerte berechnen und auslesen lassen
  1. awk Mittelwert spalte
  2. mittelwert berechnen unix grep
  3. gnuplot durchschnitt berechnen
  4. linux mittelwet berechen,
  5. awk mittelwert berechnen,
  6. gnuplot Mittelwert ,
  7. linux mittelwert,
  8. awk mittelwert
Mittelwerte berechnen und auslesen lassen - Ähnliche Themen
  1. Mittelwerte berechnen
    Mittelwerte berechnen: Hallo Leute! Ich bin auf eine Aufgabe gestoßen die ich nicht lösen kann. Man soll ein Skript schreiben, das den Mittelwert für beliebig viele...
  2. Anzahl Blöcke Unix-Dateisystem berechnen
    Anzahl Blöcke Unix-Dateisystem berechnen: Hi, Ich möchte folgende Aufgabe berechnen: Die Blockgröße eines Unix-Dateisystems beträgt 4 kiByte. Die indirekten Blöcke enthalten 1024...
  3. crc16 Berechnen
    crc16 Berechnen: Ich versuche per Netzwerk die Kommunikation mit einem Gerät herzustellen. Dafür nutze ich QTcpSocket, was soweit auch klappt. Die...
  4. gnuplot: R^2 berechnen
    gnuplot: R^2 berechnen: Hi, mit gnuplot kann man eine lineare Regression seiner Daten durchführen. Allerdings gibt es mir nur die Steigung und den y-Achsenabschnitt...
  5. uptime berechnen
    uptime berechnen: hallo.. ich will ein sprict schreiben, dass beim start automatisch gestartet wird und die uptime (also die zeit, in der der rechner an jedem tag...
