Mittels Shell Script Datei zurecht schneiden
Diskutiere Mittels Shell Script Datei zurecht schneiden im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, ich bin Neuling in Sachen der Shell Script Programmierung und habe folgende Frage. Ich bin dabei ein kleines mail 2 fax Script für...
  1. #1 baschdieh, 26.07.2010
    baschdieh
    baschdieh Grünschnabel
    26.07.2010
    3
    ich bin Neuling in Sachen der Shell Script Programmierung und habe folgende Frage. Ich bin dabei ein kleines mail 2 fax Script für Hylafax zu bauen. Das Problem ist jedoch, dass sobald in der E-Mail eine HTML Anweisung kommt, Hylafax den Plain-Text mit faxt. Um das Problem zu beheben, möchte ich mein Script anpassen, dass zunächst die Datei überprüft wird und diese entsprechend "abgeschnitten" wird.
    D.h ich brauch irgendwie eine Möglichkeit mit "awk" diese Mail zu schneiden. D.h. er soll die Nachricht analysen und "ab" -> Content-Type: text/html; alles wegwerfen. Bei dem Aufbau steht immer zu erst der Plaintext, dannach "Content-Type: text/html;" und dann fängt die HTML Sache an.
    Hat jemand eine Idee, wie so was aussehen kann ?
    Danke
  3. #2 rikola, 26.07.2010
    rikola
    rikola Foren Gott
    23.08.2005
    2.133
    Ich wuerde es zuerst mal mit 'grep -m1 -v "^-> Content-Type: text/html;"' versuchen. Wenn das nicht klappt (habe keine Datei zum testen), wuerde ich mit awk eine while-Schleife benutzen.
    [edit]Habe grade gelesen, dass '-v' die Bedeutung von '-m' veraendert und es so wie von mir vermutet daher nicht mit grep funktionieren wird. Also doch eher awk.[/edit]
  4. #3 baschdieh, 26.07.2010
    baschdieh
    26.07.2010
    3
    vielen Dank für Deine Antwort. Könnte mir jemand mal ein AWK Beispiel zu meinem Problem geben? Mit Awk kenn ich mich leider überhaupt nicht aus.
    Danke
    basty
  5. #4 floyd62, 26.07.2010
    floyd62
    floyd62 Routinier
    01.05.2007
    314
    Text nur bis zu einer bestimmten Marke, diese selbst aber nicht mehr auszugeben, sollte auch schon mit 'sed' möglich sein, etwa:
    sed -n '/^Content-Type: text\/html;/q;p'
    Mit 'awk' könnte das etwa so aussehen:
    awk '/^Content-Type: text\/html;/ { exit } { print }'
    Gruss,
    A.
  6. #5 baschdieh, 27.07.2010
    baschdieh
    26.07.2010
    3
    Guten Morgen,
    super - genau das war es, was ich brauche. Funktioniert perfekt. Vielen Dank!
Mittels Shell Script Datei zurecht schneiden - Ähnliche Themen
  1. Wie einen Pfad zur Vereinfachung mittels Shellskript wechseln
    Wie einen Pfad zur Vereinfachung mittels Shellskript wechseln: Ich muß häufiger in 2 bestimmte Verzeichnisse auf 3. oder 4. Ebene wechseln. Um nicht permanent cd /ordnerA/ordnerB/ordnerC... usw eingeben zu...
  2. *.jpg.* mittels shell sript umbennen
    *.jpg.* mittels shell sript umbennen: Ich habe folgendes Problem: Das tools "convert" habe ich benutzt um thumbnails für eine Bildergallerie zu erstellen. Soweit alles fein...
  3. Bräuchte Hilfe bei Backupscript mittels Bash und cronjob
    Bräuchte Hilfe bei Backupscript mittels Bash und cronjob: Es soll für bestimmte Ordner Archivierung aller Dateien(Logfiles), die älter als 30 Tage sind machen. Am besten einmal täglich nachts irgendwann....
  4. rpm mittels yum
    rpm mittels yum: Hallo Wir haben folgendes System: Red Hat Enterprise Linux Server release 5.1 (Tikanga) (32 Bit - i686) Gerne würde ich darauf dieses...
  5. Leerzeichen, Großbuchstaben, HTML Tags entfernen mittels SED
    Leerzeichen, Großbuchstaben, HTML Tags entfernen mittels SED: Hallo zusammen. Ich habe folgendes Anliegen: Ich habe eine HTML Datei mit entsprechenden Tags usw. . Diese möchte ich in eine normale Textdatei...
