Mit sed Dateistellen und finden und mit markiertem Text ersetzen
Diskutiere Mit sed Dateistellen und finden und mit markiertem Text ersetzen im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi Gemeinde, ich habe 2 Dateien, ein "Konstrukt" in HTML, eine CSV mit Daten und Zeilenköpfen. In Datei HTML steht zBsp. "PRODUKT1.." - eine...
  1. #1 Hobbystern, 30.11.2009
    Hobbystern
    Hobbystern Wahl-Debianer
    02.02.2007
    186
    westl. Ruhrgebiet
    Hi Gemeinde,
    In Datei HTML steht zBsp. "PRODUKT1.." - eine Zeile lang
    In Datei CSV steht zBsp. "PRODUKT1.." - ebenfalls eine Zeile lang
    Kann ich mit sed in der CSV diesen Teil suchen und die ganze Zeile kopieren, dann in die HTML anstelle des Platzhalter-Textes einsetzen?
    ggf. hat jemand eine gute Idee - wäre lieb.
    LG Stefan
  3. #2 flugopa, 30.11.2009
    flugopa
    flugopa Der lernwillige
    27.05.2006
    739
    München
    eine schnelle (keine Lösung, sondern ein möglicher Anfang) Idee:
    fgrep PRODUKT1 datei.csv >datei.html
    Mehr Lösung gibt es bei mehr Info.
  4. #3 Hobbystern, 30.11.2009
    Hobbystern
    02.02.2007
    186
    westl. Ruhrgebiet
    Hi Flugopa,
    eine gute Idee - mit fgrep bekomme ich somit die ganze Zeile ausgeworfen - das passt.
    Nun haben wir die "Zeile" in der Pipe, könnten damit also zBsp. auch eine Variable belegen, also zBsp. :
    VARIABLE1 = "fgrep PRODUKT1 datei.csv"
    Das sollte die gesuchte Zeile in VARIABLE1 speisen - nun würde man das gleiche mit Datei2 "HTML" machen :
    VARIABLEHTML = "fgrep PRODUKT1 datei.html"
    und dann per sed das ganze in der Zieldatei einsetzen..:
    sed 's/$VARIABLEHTML/$VARIABLE1/g' datei.html > zieldatei.html
    Das (sollte) so gehen, oder ?
    Zur Erklärung, in der CSV Datei erscheinen Produktbezeichnungen etc. (CSV)
    In der HTML Datei steht der HTML Quellcode - das Konstrukt (HTML)
    Beispiel :
    --CSV--
    [CODE]
    PRODUKT1 - Produktbeispielname - Produktmenge - Produktpreis
    --HTML--
    <html>
    <body>
    PRODUKT1-PLATZHALTER
    </html>
    Nun sollte das Skript oben PRODUKT1 in der CSV finden und in eine Variable stecken, dann den Suchbegriff in die VARIABLEHTML weisen, dann sucht sed nach der VARIABLEHTML und ersetzt mit der ersten Variable1 die gesamte Zeile.
    Es fehlt noch die Anweisung an sed die ganze Zeile zu ersetzen, oder die Ziel-HTML Datei enthält nicht mehr als diesen String in einer Zeile..
    Passt das?
    Liebe Grüsse,
    Stefan
  5. #4 flugopa, 30.11.2009
    flugopa
    27.05.2006
    739
    München
    Ich denke, wenn Du die Ausgabe in eine Datenbank "haust" wirst Du am Ende viel flexibler die Daten verwalten können. (z.B. Sortierung nach Bedarf)
    Um wieviel Datensätze wird es mal gehen?
    Wenn es ganz einfach sein darf, kannst Du auch die neu erstellte csv-Datei in einen iframe aufrufen. (siehe unter selfhtml)
  6. #5 Hobbystern, 30.11.2009
    Hobbystern
    02.02.2007
    186
    westl. Ruhrgebiet
    Hallo zurück,
    die Daten liegen erst in einer Datenbank vor (MsSQL 5.0) - dann hole ich sie mir in eine Excel Maske, bereite sie geringfügig grafisch auf und sende sie dann als html ab - das ganze soll schlichtweg eine repräsentation der aktuellen preisangebote sein.
    Habe ich die Möglichkeit aus Linux auf eine - nicht auf dem PC selber vorhandende MsSQL Datenbank zuzugreifen? [weit weg von meinen Kenntnissen]
    LG Stefan
  7. #6 flugopa, 30.11.2009
    flugopa
    27.05.2006
    739
    München
    JA.
    Wenn ich es vermeiden kann, will ich mit MS-Produkten nichts mehr machen.
  8. #7 Hobbystern, 30.11.2009
    Hobbystern
    02.02.2007
    186
    westl. Ruhrgebiet
    Siehst Du, wir sehen es nahezu gleich.
    Ich versuche MS zu umgehen wo es geht, in der DB Herkunft geht es nicht, in Excel nicht da es firmenweit ist - der Einzige weg den ich gehen kann ist die Ausgabe am Debian System abzufangen und zu verarbeiten - oder zu lernen wie ich per Linux an MSSQL Quellen herankomme - das ist mir gelinde gesagt aber ein zu großes Projekt, da rein SQL Basiert, vermute ich.
    LG Stefan
  9. Anzeige
  10. #8 flugopa, 30.11.2009
    flugopa
    27.05.2006
    739
    München
    Wenn Dein Chef die Aufgabe stellt, dann sollte er auch für die Schulung/Endproduke zahlen.
    Frage mal den Boardbetreiber von unixboard.de, was eine Werbung hier kostet.
  11. #9 Hobbystern, 01.12.2009
    Hobbystern
    02.02.2007
    186
    westl. Ruhrgebiet
    Hey und Guten Morgen,
    naja - leider müsste ich mich dann selber fragen.
    Hier sieht die Konstellation so aus - das eine Verwaltungssoftware seit 1998 läuft, alle historischen Daten sitzen in dem Ding und die SW ist auch (im besten Falle) nur mit MsSQL lauffähig. Oracle o.ä. würde ich da deutlich vorziehen - wird sicherlich auch irgendwann eingesetzt, jedoch nicht mehr mit dem was ich hier vor 2 Jahren übernommen habe.
    Aktuell muss konvertieren auf der letzten Ebene ausreichen.
    Guten Start in den Tag!
    Stefan
Mit sed Dateistellen und finden und mit markiertem Text ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Rechner im lokalen Netzwerk finden
    Rechner im lokalen Netzwerk finden: Hallo, in meiner Firma habe ich zwei Linux-Rechner, die ganz modern mit dem Internet verbunden sind. Jetzt möchte ich von dem einem Rechner...
  2. GUADEC 2016 wird in Karlsruhe stattfinden
    GUADEC 2016 wird in Karlsruhe stattfinden: Das Gnome-Projekt lässt seine jährliche Konferenz GUADEC im kommenden Jahr nach Karlsruhe kommen. Einzelheiten werden im Lauf der nächsten Monate...
  3. Abstimmung soll über Teilaspekte von Systemd in Debian 8 »Jessie« neu befinden
    Abstimmung soll über Teilaspekte von Systemd in Debian 8 »Jessie« neu befinden: In einer »General Resolution« (GR) sollen die Debian-Entwickler entscheiden, ob es zulässig ist, dass ein Paket direkt von einem Init-System...
  4. Eine Abstimmung soll über Teilaspekte von Systemd in Debian 8 »Jessie« neu befinden
    Eine Abstimmung soll über Teilaspekte von Systemd in Debian 8 »Jessie« neu befinden: In einer »General Resolution« (GR) sollen die Debian-Entwickler entscheiden, ob es zulässig ist, dass ein Paket direkt von einem Init-System...
  5. Kurztipp: Eigene externe IP-Adresse herausfinden
    Kurztipp: Eigene externe IP-Adresse herausfinden: Man kann uPNP nutzen, um am eigenen Router die aktuelle externe IP-Adresse abzufragen. Weiterlesen...
