Miniscript-Problem
Diskutiere Miniscript-Problem im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo ich habe mir mehrere kleien Scripte (sind im prinzip nur Dar Kommandos) zum Sichern von mehreren / geschrieben. Hier mal ein...
  1. #1 schwedenmann, 29.09.2007
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    Hier mal ein Beispiel
    mount /dev/hdb14 /mnt/hdb14
    dar -v -c "/share/backup-sourcemarge" -R "/mnt/hdb14/" -w -s 4613734400 -p -P proc -P dev/pts -P tmp -D -z9 -m 150
    umount /mnt/hdb14
    problem ist, daß ich das script nur als Root ausführen kann (siehe mount + umount im script).
    Kann man das umgehen, ohne die sudoers zu bearbeiten, sodaß auch der normale user das Script aufrufen kann. Die erleichterung wäre zwar nur gering, aber ich würde dies ev. geöst ahben.
    schwedenmann
    P.S.
    wie kann ich dem Backupnamen im script "backup-sourcemarge"das Datum mitgeben ?
  3. #2 Schlaubi_fi.de, 29.09.2007
    Schlaubi_fi.de
    Schlaubi_fi.de Mac OS X User
    22.12.2004
    304
    wie in man 8 mount beschrieben geht das als User nur,
    indem Du entsprechende Einträge in der /etc/fstab vorbereitest.
    Also trag mal als root-User folgendes in die /etc/fstab ein:
    /dev/hdb14        /mnt/hdb14                   dein_fs_type         rw,user,noauto   0   0
    Als "dein_fs_type" gibst Du bitte den Typ des FileSystems an, welches
    bei /dev/hdb14 verwendet wird, z.B. ext2, ext3 oder reiserfs, etc.
    Nun solltest Du als normaler User via
    mount /mnt/hdb14
    bzw.
    umount /mnt/hdb14
    mounten und umounten können.
    Das Datum mitzugeben wurde hier bereits desöfteren beschrieben
    und geht z.B. so:
    mount /mnt/hdb14
    dar -v -c "/share/backup-sourcemarge_$(date +"%Y-%m%h-%d")" -R "/mnt/hdb14/" -w -s 4613734400 -p -P proc -P dev/pts -P tmp -D -z9 -m 150
    umount /mnt/hdb14
    ...alles weitere siehe man date
  4. #3 schwedenmann, 30.09.2007
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    miniscript
    Danke für den date Eintrag, aber bei dem Mountbefehl haben wir un anscheined mißverstanden.
    Die Partiton die hier gemountet werden sol, ist nat. nicht die jetzige / des laufenden Systems, sondern die eien s2 + 3. Systems, die ich nat. nicht ion der fstab mounte, wäre auch Blödsinn, da ich sie nur für diesen Backupbefehl mouten muß.
    Mit sudo im script muß ich leider immer noch das Root-PW eintragen. Geht das ev. eleganter.
    schwedenmann
  5. #4 Bâshgob, 30.09.2007
    Bâshgob
    Bâshgob freies Radikal
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
    Ja. Mit dem oben erwähnten fstab-Eintrag. Du könntest sudo zwar auch Passwortlos konfigurieren, aber das solltest du, gerade im Scriptbetrieb, auf keinen Fall tun.
  6. #5 Wolfgang, 30.09.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Doch das geht mit sudoerrs.
    Dann aber das Script auf ohne Passwort setzen, nicht den mount-Befehl.
    Wenn genau dieses eine Script als root läuft, sollte das gehen.
    Allerdings vorher die Schreibberechtigung für dieses Script auf nur root setzen.
    Gruß Wolfgang
Miniscript-Problem
