Maus und andere Probleme unter Fedora
F
fmg
Ich habe heute das Fedora installiert, ich habe aber folgende Probleme. Ich kann den Zeiger meiner Maus beim Booten sehen, aber wenn der Desktop erscheint, sehe ich ihn nicht mehr. Ich habe versucht unter den Einstellungen etwas zu ändern, weiß aber nicht wie genau das geht? Wie kann ich ich die Auflösung des Bildschirmes ändern? Bis jetzt läuft noch mein XP parallel, aber wohin hat die DVD das Fedora installiert? Unter dem Arbeitplatz beim Xp sehe ich keine Partition oder so? Dank im Voraus!! Sorry für das Doppelposting!!
hi fmg,
bitte halte dich an die Forenregeln und auch an andere gängige Regeln, dann wird das für alle einfacher, dir zu helfen!
Wichtig sind vor allem genaue und möglichst vollständige Angaben zu deinem System,
Fehlermeldungen und was du gemacht hast!
Also: Fedora 8 hast du versucht zu installieren?
welche Oberfläche? GNOME, KDE, beide, oder eine andere?
Wie siehts mit deinen Partitionen aus?
Keine Partition unter XP zu sehen ist normal und auch zu erwarten.
Und um Zugriff auf Linux-Partitionen unter Windows zu haben gibts eine Erweiterung namens:
Ext2IFS
Ich empfehle, bei Problemen zuerst den oben genannten Treiber zu installieren und dann von XP aus den Inhalt deiner Konfigurationsdateien zu posten:
/etc/X11/xorg.conf
/boot/grub/grub.conf
/etc/fstab
dürfte vorerst reichen.
Nach Installieren des Treibers musst du zuerst deiner Linux-Partition (die mit dem meisten belegten Speicher) einen Laufwerksbuchstaben zuweisen:
Start->Ausführen: IfsDrives.cpl [ENTER]
Zum Booten: bitte mal ne Erklärung welches System gebootet wird und was für ein Bildschirm erscheint?
Kann man sich da anmelden oder wird ein Feld zur Eingabe des Benutzernamens gezeigt?
Besitzt du ein LCD/TFT-Display oder eine Röhrengerät? - Bei dem ersten ist die Frage: welche native Auflösung?
Die muss dann eingestellt werden.
Wie meinst du, das du Einstellungen geändert hast? Dann hast du dich also doch angemeldet aber keine Maus?
Unter Fedora mit grafischer Oberfläche:
Ein Terminal öffnen:
Menü->Systemwerkzeuge->Terminal
Dann ins Terminal eingeben:
su -
gnome-control-center
für GNOME ODER
su -
kde-control-center
für KDE
Dann dort den entsprechenden Punkt auswählen.
Das sollte in der xorg.conf stehen:
Section "Monitor"
	Identifier   "Monitor0"
	ModelName    "LCD Panel 1280x800"
	HorizSync    31.5 - 50.0
	VertRefresh  56.0 - 65.0
	Option	    "dpms"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Screen0"
	Device     "Videocard0"
	Monitor    "Monitor0"
	DefaultDepth     24
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
wenn du zB eins mit 1280x800 hast...sonst eben mit der entsprechenden Auflösung zu ersetzen.
Ich habe den Driver "Ext2IFS" installiert und kann danach Im Arbeitsplatz 2 Linux Partionen sehen. Die erste ist 101,9 MB groß und der kann ich einen beliebigen Laufwerksbuchstaben zuweisen in meinem Fall L:\ . Der zweiten Partition welche 54,9 MB groß ist, kann ich keinen Laufwerksbuchstaben zuweisen.
Zum Booten: Kurz nach dem Einschalten kommt für cirka 2 Sekunden ein Menü wo dann oben steht "GNU GRUB Version 0.97" und unterhalb ist dann "Fedora (2.6.21-1.3194.fc7)" und "Other" zum Auswählen, wenn ich Other auswähle und mit Enter bestätige fährt ganz normal mein Win XP rauf! Wenn ich Fedora (2.6.21-1.3194.fc7) auswähle fährt Fedora hoch, während des Hochfahrens kann ich aber meine Maus sehen bis zur Benutzereingabe, danach nicht mehr! Jedenfalls Danke für die Hilfe bis jetzt!!
Nein..das braucht man auch nicht..das ist nur die Swap-Partition, die nicht formatiert ist.
Außerdem kommen mir die Größenangaben etwas komisch vor..Fedora 7 braucht 2 GB für eine normale installation...
ist das vielleicht freier Platz?
Zum Booten: Kurz nach dem Einschalten kommt für cirka 2 Sekunden ein Menü wo dann oben steht "GNU GRUB Version 0.97" und unterhalb ist dann "Fedora (2.6.21-1.3194.fc7)" und "Other" zum Auswählen, wenn ich Other auswähle und mit Enter bestätige fährt ganz normal mein Win XP rauf! Wenn ich Fedora (2.6.21-1.3194.fc7) auswähle fährt Fedora hoch, während des Hochfahrens kann ich aber meine Maus sehen bis zur Benutzereingabe, danach nicht mehr! Jedenfalls Danke für die Hilfe bis jetzt!![/QUOTE]
Welche Hilfe? Du bist noch genauso schlau wie vorher, und eine Problem gelöst hast du auch noch nicht! Du fängst wohl erst an, zu kapieren, wo dein Problem liegt.
Mein Problem liegt woanders:
können helfen, dein Problem zu erfassen und Lösungsvorschläge zu machen.
Ich denke, wir sind uns einig, das du selbst an der Lösung mitarbeiten musst.
Also:
Wie ist deine Maus angeschlossen? (Touchpad, usb-maus, ps/2-maus)
Wenn die Maus zufällig an einem usb-Hub hängt, gibts Probleme...
Aber es kann bei einer fehlerhaften Darstellung der Maus auch daran liegen, dass dein X server (der für die grafische Oberfläche zuständig ist) nicht mit deiner Grafikkarte harmoniert.
Also: Hersteller der Grafikkarte, Chipsatz...??
Kannst du dich bei Fedora anmelden und was kannst du dann machen? Ohne Maus eben nicht viel...!?
OHNE MAUS unter fedora:
strg+alt+F6
dann da nochmal anmelden...(Passwort wird nicht angezeigt!)
Also:
Wie ist deine Maus angeschlossen? (Touchpad, usb-maus, ps/2-maus):
Ich habe eine Ps/2-Maus angeschlossen.
Ich habe einen AMD Sempron(tm) Processor 2800+ 1.61 Ghz, 448 MB RAM Physikalische Adresserweiterung,
wenn dies nicht richtig ist, wo kann ich da nachsehen unter WIN XP?
Oder diese Angaben
CPU: AMD Sempron(tm) Processor 2800+ 1.61 Ghz
CPU Identifier: x86 Family 15 Model 44 Stepping 2
Motherboard: K8NF4G-SATA2 1.00
Bus Type: PCI Bus
Ich habe dies mit dem Nero InfoTool rausgelesen.
Fedora 17 (xfce) auf alten Thinkpad! Post-installation black screen
Fedora: easyLife produzierte mehr Probleme als Lösungen
Fehlerhafte Installation von OpenSUSE 13.1
openSuse 11.4 und 12.1 als Gast in XEN
Fedora Installation Fehler - boatloader gelöscht?
