logrotate und das "olddir" Problem auf GNU/Linux
Diskutiere logrotate und das "olddir" Problem auf GNU/Linux im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Also unter SuSE gibts mit logrotate das bekannte Problem, dass olddir einfach kein Verzeichnis findet was man ihm angibt, weil der irgendwie murks...
  1. #1 matthias.conf, 18.07.2007
    matthias.conf
    matthias.conf FANATiC
    05.07.2007
    41
    Oelde
    Also unter SuSE gibts mit logrotate das bekannte Problem, dass olddir einfach kein Verzeichnis findet was man ihm angibt, weil der irgendwie murks macht mit der Verzeichnissuche.
    Nun gibts für SuSE natürlich auch nen Patch der das löst:
    http://lists.opensuse.org/opensuse/2003-12/msg00344.html
    So, dachte ich mir, machste auch mal...aber is gar kein SuSE was hier läuft (keine Ahnung warum ich das überhaupt gedacht habe...)
    uname -a sagt folgendes:
    Linux <Rechnername> 2.4.20-4GB #1 Mon Mar 17 17:54:44 UTC 2003 i686 unknown unknown GNU/Linux
    Tja und wenn ich den Patch installieren will, kommt folgende Fehlermeldung:
    file /usr/sbin/logrotate from install of logrotate-3.6.6-22 conflicts with file from package logrotate-3.6.6-21
    file /usr/share/man/man8/logrotate.8.gz from install of logrotate-3.6.6-22 conflicts with file from package logrotate-3.6.6-21
    Installieren wollte ich mit
    rpm -i logrotate-3.6.6-22.i386.rpm
    Kann mir jemand helfen?
  3. reni
    reni Guest
    1. Wenn's kein SUSE ist, dann würde ich auch kein SUSE-RPM installieren
    und außerdem 2. installiert man besser mit "rpm -Uhv" ;)
    (siehe "man rpm")
  4. #3 matthias.conf, 18.07.2007
    matthias.conf
    05.07.2007
    41
    Oelde
    hm er hat es jedenfalls erstmal installiert...das mit dem -Uhv hab ich noch nie gebraucht, hat auch immer mit -i funktioniert...naja so oft nutz ich SuSE aber auch nicht
    danke erstmal!
  5. reni
    reni Guest
    Und das hat nicht nur etwas mit SUSE zu tun, sondern mit RPM-Basierenden Distris.
  6. #5 matthias.conf, 18.07.2007
    matthias.conf
    05.07.2007
    41
    Oelde
    oki doki, jedenfalls läuft es jetzt :D
logrotate und das "olddir" Problem auf GNU/Linux - Ähnliche Themen
  1. logrotate.conf
    logrotate.conf: Hallo Zusammen Ich habe sehr viele Log Files und möchte alle die älter als 30 Tage sind in ein file komprimieren und die original löschen. Wie...
